Cold Air Intake – Fotorelacje z montażów
Postprzez Kędziorek » 12 lip 2007, 09:46
DaVid-Silver, większość z nas zamawiała kompletne zestawy z USA (stożek, łączniki i rury). Co do średnicy to powinna być porównywalna do średnicy: przepustnicy, przepływomierza i stożka. Masz gumowe łączniki, które dają Ci te +/– 5-10 mm, ale nie możesz przesadzić.
Chyba, że się mylę to niech mnie ktoś poprawi ;)
Ostatnio edytowano 12 lip 2007, 13:39 przez Kędziorek, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 1 gru 2006, 19:37
Auto: Ford probe 2.5 V6 USA
Postprzez Adaś » 12 lip 2007, 10:05
nasze rury maja chyba77mm średnicy jesli dobrze pamiętam – porównywałem je z innymi rurami w Norauto
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Pajko » 12 lip 2007, 10:07
moje rury maja np 76mm
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Adaś » 12 lip 2007, 10:12
Pajko napisał(a):moje rury maja np 76mm
jakos tak właśnie:)
Postprzez DaVid-Silver » 12 lip 2007, 15:35
Jeszcze jedno pytanko jestem nowy wiec was pomecze jakie sa koszta gotowego dolotu np z USA albo jakis link do takich zeczy bo w polsce to lipa nie ma nowego ciekawego boody kit do mx-6 ani fajnych akcesori tuningowych :( jesli znacie ciekawe strony bede wdzieczny i postawie piwo na zlocie :)
Od: 24 cze 2007, 10:04
Auto: Mazda MX-6 2.0 4 cylindry
Postprzez Adaś » 12 lip 2007, 15:59
DaVid-Silver napisał(a): jakie sa koszta gotowego dolotu np z USA
190zł wyszło na głowę, zresztą wejdź na ebay masz tam przecież ceny – pamiętaj o kosztach przesyłki (niemałych)
Postprzez Adaś » 10 sie 2007, 13:06
Dziś robiłem kolejne zabawy z CAI, po usunięciu resztek ori filtra powietrza zrobiło sie miejsce między zderzakiem i nadkolem idealne na stożek:
widać dziurę łączącą komorę silnika z miejscem gdzie spoczywa sobie filtr
wykorzystałem rurę która w KL łączy przepustnice z przepływomierzem – zastąpię ją inną ponieważ obecna posiada dziurę na odmę (którą zaślepiłem domowym sposobem – niepytajcie jak ;) ) i wyjście na jedno z podciśnień (też zaślepione)
tak wygląda to po włożeniu stożka w nowe miejsce
a tutaj widać schowany stożek – jest mniej więcej pod reflektorem:)
Podsumowując – lepiej tego się umiejscowić nie da – wiatrak chłodnicy nie daje gorącego powietrza na stożek, jak to ma miejsce u chłopaków, którzy też BOMZ CAI w KL-kach montowali.
Pozostało mi dokupić 2 rury (ok 100zł) i materiał termoizolacyjny, którym owinę wszystkie rury :D
Postprzez ELIANO55 » 10 sie 2007, 13:27
czyli będziesz miał cały dolocik do kolektorów w zbroi pierścieniowej ?
Od: 7 maja 2007, 16:29
Auto: 323f BA 2,0 v6 1994
Postprzez Adaś » 10 sie 2007, 13:33
ELIANO55 napisał(a):czyli będziesz miał cały dolocik do kolektorów w zbroi pierścieniowej ?
si:)
Postprzez m4rcin » 10 sie 2007, 14:02
Adaś napisał(a):wiatrak chłodnicy nie daje gorącego powietrza na stożek, jak to ma miejsce u chłopaków, którzy też BOMZ CAI w KL-kach montowali
<kurczak> Chyba nie rozumiem. Mam BOMZa a stożek jest tuż nad osłoną silnika. Do chłodnicy mu trochę brakuje...
Od: 8 wrz 2005, 20:51
Auto: TT
Postprzez ELIANO55 » 10 sie 2007, 14:04
ale chyba masz inna komore silnika, co nie ??
Postprzez m4rcin » 10 sie 2007, 14:12
hmm jeżeli chodzi o BA + KL to fakt. Może to inaczej wyglądać... a w zasadzie wygląda. Tak, czy inaczej w GE + KL stożek nie jest za chłodnicą.
Auto: TT
Postprzez Adaś » 10 sie 2007, 15:38
m4rcin chodzi mi o to, że wentylator chłodnicy dmucha gorące powietrze na stożek i całą komorę silnika tam gdzie macie stożek
Postprzez promyczek001 » 10 sie 2007, 16:11
Adaś mylisz sie. Stozek jest tak umiejscowiony ze cieple powietrze na niego nie dmucha. Jedyna wada jest to ze rura dolotu idzie wlasnie kolo wiatraka i na postoju np w korku, wiatrak potrafi zdrowo podgrzac rure. Pozatym czesc powierzchni stozka znajduje sie na wolnym powietrzu (co jest wada i zaleta)
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Adaś » 10 sie 2007, 16:13
promyczek001 napisał(a):Adaś mylisz sie. Stozek jest tak umiejscowiony ze cieple powietrze na niego nie dmucha
promyczek001 wjedz autem na podnosnik, podnies do góry, stań pod autem i poczekaj aż się zagrzeje, włączy wentulator i zobaczysz którędy ucieka ciepłe powietrze:) to że stożek jest poniżej wiatraka nie znaczy, ze nie leci na niego gorące powietrze:)
Postprzez Adaś » 11 sie 2007, 22:55
kolejna korzyść takiego umiejscowienia stożka zapobiega takim sytuacjom:( http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=39421
Postprzez m4rcin » 13 sie 2007, 08:19
Wg. mnie jest tam jedno z najzimniejszych miejsc pod maską, w których w ogóle zmieści się stożek. Nie licząc wyciągania akku, robienia przegrody i podprowadzenia powietrza. W każdym razie jak patrzę od spodu na ten stożek to nie wydaje mi się, żeby zasysał ciepłe. Na kanale nie ma co sprawdzać, bo obieg powietrza podczas jazdy jest trochę inny niż na postoju (ciepłe powietrze będzie wpychane ku tyłowi a nie uchodziło dołem).
Auto: TT
Postprzez Adaś » 19 sie 2007, 15:32
tak wygląda u mnie skończony gotowy CAI, muszę tylko jeszcze 1 mocowanie dorobić
Postprzez Pajko » 19 sie 2007, 21:55
Adaś kiedy zzrucamy sie na tasme termoizolacyjna ?? :P ;)
Postprzez Adaś » 19 sie 2007, 21:59
Pajko napisał(a):Adaś kiedy zzrucamy sie na tasme termoizolacyjna
na tą chwilę nie mam kasy :(
