Podnośnik szyby-silnik kręci, szyba stoi
Postprzez Adam626GD » 10 sie 2007, 09:43
Mam problem – nagle przestało mi działac otwieranie szyby. Silnik się kręci, szyba stoi. Mogę szybe otwierac i zamykać ręką.
Nie wiecie, czy silniczek z przekładnią z tylnej szyby pasuje do szyby kierowcy?
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez Rolbas » 10 sie 2007, 21:06
Adam626GD napisał(a):Mam problem – nagle przestało mi działac otwieranie szyby. Silnik się kręci, szyba stoi. Mogę szybe otwierac i zamykać ręką.
chyba pasuje
u mnie scielo klin na ktorym osadzono kolo zabate (slimacznica?). spawarka wykonalem polaczenie nierozlaczne na wieki wiekow amen <lol>
poki co jest Ok
Don't drink and drive!!! Take drugs and fly!
Od: 5 wrz 2004, 21:15
Auto: 626 2.0 D GD 1991 golas
Postprzez Adam626GD » 10 sie 2007, 21:20
O, to moze u mnie jest to samo. CZy nie miales problemow z dotarciem do elementu?
cos mi mechanik mowil ze jakies koraliki czy cos, moze ten klin to koralik?
Postprzez Rolbas » 10 sie 2007, 22:20
Adam626GD napisał(a):O, to moze u mnie jest to samo. CZy nie miales problemow z dotarciem do elementu?
Dostep do elementow jest raczej dobry. Nie pamietam by byly jakies problemy
Koraliki tochyba przesuwaja fizycznie szybe gora-dol jesli dobrze pamietam.
U mnie sie scial klin ktory mocuje kolo zebatedo napedu innego kolo ( tego co koraliki przesuwaja) Niedkladnie pamietam ile tych kolek tam jest ale w kazdym badz razie to sprawa sie rypla na klinie.. Nie bylo rady, spawarka musialem potraktowac ale jest juz tak 2 lata i jest prima
Postprzez Adam626GD » 10 sie 2007, 22:31
Ale wymontowywales caly naped z drzwi?
Postprzez Rolbas » 10 sie 2007, 23:32
Adam626GD napisał(a):Ale wymontowywales caly naped z drzwi?
tak, naprawde nie bylo to skomplikowane
Postprzez Adam626GD » 11 sie 2007, 14:41
Czy trzeba do tego demontować szybę?
Postprzez Rolbas » 11 sie 2007, 14:54
Adam626GD napisał(a):Czy trzeba do tego demontować szybę?
Szyba zostaje na miejscu, podklejasz jakas tasma zeby nie opadala i caly mechanizm da sie bez problemu wyciagnac
Postprzez Adam626GD » 11 sie 2007, 18:21
Zrobilem. Okazalo sie ze spadła zawleczka zabezpieczajaca zębatke wspolpracujaca ze ślimakiem. calosc sie rozpadła. Nalozylem zawleczke i juz. Przy okazji przesmarowalem uklad, dowiedziałem się co to są koraliki oraz przeczyscilem komutator silnika. Myslalem ze bedzie żwawiej chodzic szyba ale nie zanotowałem zmian. POczyscielm prowadnice i posypalem talkiem. Zobaczymy jak bedzie funkcjonowac
Postprzez Adam626GD » 11 sie 2007, 20:35
A ktos jezcze pytał jak jest realizowane automatrzyne domykanie i otwieranie. W obudowie silnika jest bimetal i przy za duzym pradzie rozwiera, rozwarcie powoduje spadniecie podtrzymania przycisku w konsolce
