Sonda Lambda – co to jest, do czego służy, gdzie się znajduje, jak sprawdzić i jaki zamiennik?
Postprzez marek » 8 wrz 2004, 20:04
Pepey napisał(a):eee ludzie.. co do kupna sondy to sprawa jest prosta... wystarczy obczaic ile kabli od niej wychodzi... isc do pierwszego lepszego motoryzacyjnego i kupic uniwersalna sonde (oczywiscie z odpowienida ioloscia kabli) u mnei w 323 BG byl to koszt 160 zl... (firma Walker made in USA ;D ) hehe i nie ma sensu sie pakowac w oryginalne mazdowskie sondy :) i przeplacac 3krotnie :)
Ale należy pamietać że sondy mają różną trwałość! Wystarczy wejśćna stronkę Boscha bodajże i można tam kupić sondy oniwersalne w cenach od 200 do 600 pln. ALe ta najtańsza ma szacowany przebieg chyba 40 kkm a najdroższa chyba 130 czy 150kkm
Oryginalne sondy są z tych najlepszych, dlatego tyle kosztują
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez 323fcreaks » 9 wrz 2004, 13:33
Ok a jak się wymienia sondę? Wystarczy ją tylko wykrecic, porozlaczac i zalozyc nowa i podlaczyc czy jest cos jeszcze po drodze? Kluczyk musi byc w stacyjce czy moge ja wyjac bez tego?
Moze ktos opisac jak sie ja wymienia krok po kroku dla 323F BA lub moze ogolnie do Mazdy.
Czerwona i tak jest najlepsza :) !!! ale przemalowałbym na czarną i dopisał GT na końcu :)
Od: 1 lut 2004, 23:50
Auto: Mazda 323F '95
Postprzez Dudek » 9 wrz 2004, 13:40
323fcreaks napisał(a):Ok a jak się wymienia sondę? Wystarczy ją tylko wykrecic, porozlaczac i zalozyc nowa i podlaczyc czy jest cos jeszcze po drodze? Kluczyk musi byc w stacyjce czy moge ja wyjac bez tego?
..hmm dokładnie o to samo chciałem zapytac :] <jupi>
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej :D dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Od: 25 mar 2004, 09:03
Postprzez ekstremal 323 » 6 lut 2005, 14:40
ok oryginal
ale z braku kasy sa tez zamienniki. w moto sklepie 168 zl za jedno zylowa bez jc na koncu takze moze cos lepszego . pomijajac ze nigdy nie wiemy z jakiej jest to fabryki niewiele drozsze sa jednozylowki bocha tez okolo 200 zl. Tylko czy te sondy beda wspolpracowac tak jak oryginal , szczegolnie przy instalacji LPG ?? Oto jest pytanie, gazowcy twierdza ze szkoda wydawac kasy na podrobe, bo przy instalacji gazowej bedzie lipa tak jak wczesniej . Prawda to ??
POzdrawiam
ekstremal 323
Postprzez mrdok » 6 lut 2005, 20:13
hmmm jakie powinno byc maksymalne wychylenie napiecia na jedno przewodowej sondzie lambda? U mnie jest 0.66V to chyba mało?
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez Bodek » 30 lip 2007, 06:50
Odkurzę troche temat. Moja sonda ma 4 przwody i nie jest podpięta. Czy może to być przyczyną nie wkręcania się na obroty powyżej 2000 ?? No i oczywiście moc jest katastrofalnie mała. Casem to ledwo ci jedzie. Przewody wychodzące ze sondy były przyizolowane do kostki też 4 pinowej. podejżewam że tam trzeba je wpiąć. Nie wiem czy moja sonda jest dobra, dlatego i tak zamierzam kupić nową, szczególnie że niedawno załozyłem LPG. Czy mogłby ktoś wiedzący powiedzieć jak podpiąć tą sondę?? Czy jak będę pidpinał na czuja mieszając kablami raz tak, raz tak tp uszkodzę sondę?? Może jakiś schemacik sondy z czteremea przedowami posiadacie?? Jesli tak to bardzo proszę na maila: bodek6@op.pl
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Jacol » 30 lip 2007, 07:05
Z tego co wiem to jeden to +12V, drugi masa, i 2 kable sygnałowe które ida do kompa. Ale który jest który to już Ci nie pomoge :)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
P.S. Nadal żyję :) i KLZE też
Postprzez Bodek » 30 lip 2007, 09:07
Dzięki, chyba muszę skontaktować się jednak z niezawodnym Wieskiem z Dębicy.
Dzięki, Pozdrawiam !!
Postprzez Adrian_323F » 6 sie 2007, 18:50
witam po raz kolejny..pragne rozwinac temat ktory prawdopodobnie juz nie raz byl na forach dyskusyjnych..chce z mojej mazdy wawlic kata w wstawic rurke albo tlumnik przelotowy.nie jestem tylko pewien gdzie jest nieszczesna sonda lambda..jesli ktos jest mi w stanie pomoc to bede wdzieczny
pozdr
Adrian_323F
Postprzez Briareos » 6 sie 2007, 19:21
Sonda, jeśli ją masz, jest przed katalizatorem. Na końcu kolektora wydechowego, widać od przodu auta. Jak nie masz (fabrycznie) sondy to i katalizatora nie masz – VIN by wyjaśnił sprawę.
Tak na marginesie, jeśli chcesz go wywalić by poprawić osiągi to przemyśl to jeszcze raz. I popraw temat bo na posty które mają wylądować w koszu szkoda odpisywać...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez toady » 7 sie 2007, 07:16
Adrian_323F napisał(a):wawlic kata w wstawic rurke albo tlumnik przelotowy
Sonda lamba moze byc albo PRZED (starsze modele) albo sa dwie sondy PRZED i ZA katalizatorem (nowsze). Druga sonda ma sprawdzac dzialanie katalizatora wlasnie.
Tak na marginesie to wyglada to tak, ze nie wiesz gdzie jest sonda lambda ani jak wyglada (bo jakbys wiedzial to bys ja znalazl) ale chcesz robic jakies eksperymenty z wydechem (bo Ci ktos tak doradzil czy co?).
Osobiscie to ja tego nie rozumiem ale to Twoje auto i Ty bedziesz sie potem na przegladach technicznych tlumaczyl czemu auto nie spełnia norm spalania... Ale Rospude to bys pewnie bronil zaciekle ;)
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez jacks » 7 sie 2007, 22:07
U mnie na biegu jałowym, na wolnych obrotach, sonda wykazuje napiecie 0.34 V. Podczas zwiekszania obrotow skacze od 0.1 do 0.95 V. Czy to swiadczy o tym,ze jest dobra ? P.S. Mam lekka dziure w obrotach miedzy 2000-3000 obr.
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez Adrian_323F » 8 sie 2007, 01:12
TOADY: Wiem jak wyglada sonda tylko nie mam auta bo jestem za granica.a chce to zrobic jak wroce i mam dylemtat bo moge kupic sportowy kat i dac za niego krocie a jesli rzeczywiscie sonda jest przed to nie musze.dzieki za szczegolowa odp: jest przed albo w nowszych sa dwie przed i za.podalem chyba dokladne dane auta wiec..a z tekstami o rospudzie mi tu nie wrzucaj bo mnie to nie obchodzi.nie jestem jakims chorym ekologiem.ale dzieki za info
Adrian_323F
Postprzez slawek323 » 24 gru 2007, 11:40
witam chciałem zapytac jaki opór powinna stawiac sonda w mazdzie 323F bg 1.6 ach i czy może miec wpływ na odpalanie auta
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez ravi » 25 gru 2007, 09:36
Absolutnie nie ma wplywu na odpalanie, bo sonda lambda dziala poprawnie dopiero po rozgrzaniu do temperatury kilkuset stopni.
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez slawek323 » 26 gru 2007, 12:06
ok wielkie dzięki za odpisanie
Postprzez Pioteq25 » 26 gru 2007, 13:06
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez jacks » 26 gru 2007, 23:02
Chciałbym odświezyc temat, gdy nie uzyskalem odpowiedzi.
Nie chce wymieniac dwoch sond,bo to nie maly koszt, a spalanie w miescie wynosi u mnie 12-13 litrów (w trasie 10) i po rozruchu zimnego silnika czuc benzyne w spalinach. Poza tym obroty lekko faluja na luzie
Wymielilem juz przewody WN, swiece, filtry, olej,czujnik temeperatury silnika, czyscilem przepustnice i silniczek krokowy, ustawialem TPS-a, regulowałem obroty i dalej nic, wiec nie mam juz pomyslu co to moze byc
ECU pokazywał wczesniej błedy układu ERG i sprzezenia zwrotnego,ale po zresetowaniu kompa błąd juz nie wystapil
Postprzez Jacol » 27 gru 2007, 08:31
jacks napisał(a):a spalanie w miescie wynosi u mnie 12-13 litrów (
U mnia jak miałem 1,8 tez tyle wynosiło, i nie wazne jakbym jechał niżej nie zszedłem :)
jacks napisał(a):obroty lekko faluja na luzie
Sprawdz ile masz płynu w układzie chłodzenia :) Jesli bedziesz mial za malo obroty beda falowały :)
jacks napisał(a):rozruchu zimnego silnika czuc benzyne w spalinach
ssanie? :P
Moja Madzia ;)
Postprzez jacks » 27 gru 2007, 12:21
Płynu w chlodnicy mam pod korek więc to nie to. Te obroty falują na tyle minimalnie, że wskazówka od obrotów lekko się porusza, łatwiej rozpoznać falowanie po słuchaniu pracy silnika. Czyli mam niby wszystko w porządku ?? I te splanie to też normalka ?? Bo wydaje mi się, że nawet jak na V6 to chyba za duzo
