Silniczek spryskiwacza tylniej szyby – Gdzie on się znajduje?
Nie chce mi spyskiwać tylnej szyby. Uzupełniłem płyn i nadal nie widać efektu. Gdzie mogę znaleźć ów silniczek, lub jaka może to być inna tego przyczyna.
________________________________________
323F BA KF 2,0i 1.995ccm V6 DOHC 144KM 180Nm
- Od: 18 cze 2005, 20:45
- Auto: mazda 323 f BA 2,0 V6 24 V
Mi też by się nie chciałophantomas napisał(a):Nie chce mi spyskiwać tylnej szyby
PS. Przenoszę do właściwego działu.
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Silniczek jest rzecz jasna przy tylnym zbiorniku, po prawej stronie bagażnika, pod dywanikiem. Temacik już był poruszany – tylny spryskiwacz, to klasyk zarówno w BG jak i w BA, polecam poszukać. Od siebie dodam, że ja miałem sprawny silniczek, itd. tylko jakimś cudem (albo ktoś jej pomógł) spadła rurka gumowa z przelotki w klapie i lało mi się pod oslonę (na szczęście po zewnętrznej stronie).
zabrałem sie wreszcie do naprawy swojej pompki!! namierzyłem rozebrałem pół bagarznika:):):) i wydłubałem pojemnik wraz z pompką która mieści w spodzie owego zbiorniczka. jest to zwykły silniczek na 12V. u mnie był on w opłakanym stanie tzn korozja obrała sie na styki kopułkę oraz srubki mocujące silniczek do pojemnika . rozebralem cały silniczek oczysciłem tyle ile mogłem nasmarowałem WD-40 i złożyłem do kupy i po pierwszym odpaleniu śmigiełko już furczało:):):):) pozdrawiam
- Od: 22 paź 2006, 11:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
U mnie tego silniczka nie było
rozpuścił się w wodzie
ale udało mi się wychaczyć silniczek , po całkiem dobrej cenie
rozpuścił się w wodzie ale udało mi się wychaczyć silniczek , po całkiem dobrej cenie
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
www.REMOTRONIX.com
- Od: 20 kwi 2005, 18:38
- Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Witam. Nie mam pojęcia dlaczego u mnie ciągle świeci sie płynu do spryskiwacza (Chodzi tu o 323F BG '92). W obu zbiorniczkach (przednim i tylnym) jest płyn, lecz tylko właśnie z tylnego nie bierze (nie działa spryskiwacz). W kazdym razie bez przerwy świeci sie ta kontrola, a to bardzo mocno mnie rozprasza:) Przyczyna może być związana z niedziałającym tylnym spryskiwaczem, czy czujnik w przednim zbiorniczku nawala
z góry dzięki:)
ps odlaczylem ta katrolke i problemu ni ma;P:P
z góry dzięki:)
Ostatnio edytowano 24 sty 2009, 10:05 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
Czujnik w przednim zbiorniku,wczoraj nawet na spocie to omawialiśmy
I chyba powinieneś się np po kostce brukowej przejechać bo mógł pływak się zablokować...A jak u mnie się tak stało to po prostu...jakby to ująć,chlusnęłem płynu do zbiornika i pomogło
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Aloo napisał(a):A jak wyglada sprawa ze spryskiwaczem tylniej szyby w BJ? Ostatnio przestalo mi spryskiwac tyl...
No właśnie jak jest w BJ, bo mi przestało spryskiwać jakieś 2 miesiące temu i nie mogę znaleźć przyczyny.
- Od: 16 mar 2007, 12:27
- Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
jesli przestało wam spryskiwac tylna szybę to radzę wyjąć zbiorniczek z płynem który znajduje sie w bagazniku od spodu pod nim jest silniczek pewnie zardzewiały tak jaki i u mnie ale tylko na wierzchu rozkręćcie ten silniczek i użyjcie preparatu wd -40 gwarantuje ze zacznie działac tez tak miałem
Gość
W BJ-tce silniczek tylnego spryskiwacz jest we wspólnym zbiorniku z przodu. Jak się odkręci prawe nadkole to widać wężyk idący do tyłu (widać też wężyk przedniego spryskiwacza). Tak jest przynajmniej w BJ 1.8, bo w DITD nie chciało mi sie rozbierać nadkola.
mistrzu3 napisał(a):silniczek pewnie zardzewiały tak jaki i u mnie ale tylko na wierzchu rozkręćcie ten silniczek i użyjcie preparatu wd -40 gwarantuje ze zacznie działac tez tak miałem
no poki co dotarlem do etapu wyjecia silniczka, ktory wyglada jak jedna kupka rdzy
