Miejsce napełniania układu klimatyzacji czynnikiem chłodzącym – gdzie się znajduje
Postprzez tomek- » 6 lip 2007, 06:26
wiec mam taki problem
będziemy z kolegą robić serwis klimatyzacji w mx6
on zajmuje sie na codzien klimatyzatorami domowymi
nie moge znalesc miejsca w ktorum podpiąc mozna pompe prozniową
a pozniej nabic czynnik
Od: 5 lip 2007, 09:45
Postprzez Waluś » 6 lip 2007, 15:24
Hmmm, jak kolega się tym zajmuje i nie wie gdzie szukać i chcecie sami robić ?? ja bym odpuścił taki eksperyment.
A wentle są dwa. Jeden u góry – taki alu przewód od pompy. Najwyższy punkt pod maską na przewodach klimy. Drugi powinien być chyba na pompie. Założone są na nich kapturki. napełniaj przez górny. Nie zapomnijcie o oleju !!
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez tomek- » 6 lip 2007, 18:28
no własnie a o co chodzi z tym olejem bo co fachowiec to ina teoria????
Postprzez Waluś » 6 lip 2007, 19:56
olej do układu zapodaje sie razem z czynnikiem. Urządzenie do nabijania ma dwa zbiorniki. Jeden na czynnik, jeden na olej. Pompuje obydwa na raz do układu. Nie daj sobie wmówić że jak czynnik uciekł to olej nadal jest w sprężarce, bo gwarantuje ci że nie przejeździsz tego sezonu <lol> Czynnik jest wymieszany z oliwą i wybywaja oba.
Postprzez Pit » 8 lip 2007, 08:41
Patrząc na komorę silnika, po lewej stronie, pomiędzy kielichem amortyzatora a zbiornikiem płynu wspomagania kierownicy, na przewodach klimy jest zawór bardzo podobny do wentyla np. rowerowego. Na fotce poniżej ma niebieską nakrętkę.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Grzyby » 8 lip 2007, 20:01
tomek- – przypominam o regulaminie tego działu i poprawnym nazwaniu tematu. :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 12 lip 2007, 22:05
Drugi z korków powinien znajdować się przy sklaplaczu. Przynajmniej tak jest w mojej.
Gość
Postprzez tomek- » 22 lip 2007, 18:32
to znowu ja
sprawa taka mam chyba cały sprzet do nabicia klimy
pompe prozniową i czynnik i całą walizke serwisową hehehe
tylko znajomy powiedział ze jezeli olej jest w tym zbiorniczlu i jego poziom jest ok
to nic nie trzeba dolewac i smiał sie z tego ze ktos powiedział mi ze olej daje sie razem z czynnikiem do ukladu kurde ja to juz nic z tego nie wiem
to moze ktos jeszcze sie wypowie na ten temat bo zamiezam nabic klime sobie sam :) moze byc ciekawo
Postprzez Grzyby » 22 lip 2007, 18:48
tomek- napisał(a):tylko znajomy powiedział ze jezeli olej jest w tym zbiorniczlu i jego poziom jest ok
w jakim znowu zbiorniczku ma być olej?
Że niby gdzieś w samochodzie ma być?
d.pa
Postprzez tomek- » 22 lip 2007, 18:53
jeszcze jedno czy orientuje sie ktos cczym rozni sie gaz r12 od r22 :)
Postprzez tomek- » 22 lip 2007, 19:07
widze ze znowu pod gorke mam :)
ten zbiornik miedzu akumulatorem a reflektorem to nie to :D
Postprzez darokomadwa » 22 lip 2007, 19:53
Nie wiem jak w MX6 ale u mnie w mojej 626GE miedzy aku a reflektorem jest zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego. Pozatym u mnie wchodzi czynnik r134a
Warto ryzykowac ?? Nabicie klimy w specjalistycznej firmie to koszt ok.200-250 zl, a z tego co piszesz widze, ze twoj znajomy nie bardzo orientuje sie w temacie klimatyzacji w samochodzie.
Od: 26 lip 2006, 22:09
Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez Maverick » 22 lip 2007, 20:52
Tylko nie wszystkie profesjonalne zaklady chca sie tego podjac jak w ukladzie jest czynik R12. Przynajmniej ja spotkalem sie z takim problemem. Ten gorny korek z niebieska nakretka im pasowal ale ten przy chlodnicy mniejszy nie mieli takiej koncowki i mowili ze nie bardzo sie tego podejma w innym tez cos tam im nie pasowalo ze stary gaz i wogule, ze trzeba czyscic dokladnie caly uklad bo sie moze zatrzec na R134a.
Wiec pojechalem do goscia od klimatyzacji ogulnie, ktory posiada jeszcze R12 :) (ale ciiii...)
No i po spuszczeniu wszystkiego co mialem, zapodal r12 i niby chodzi ale mam problem z nia. Bo cos sprezarka czasem wariuje wlancza sie i wylacza dzieje sie to glownie jak jade (stajac na swiatlach takze) a jak odpale auto na zupelnym postoju to chodzi ok, czasem z raz sie wylaczy. A jadac co jakis czas tak sie dzieje. Przez co klima niestety nie dziala dobrze.
Moze wiecie gdzie wina ??
1. zle cisnienie czynnika ?
2. olej dodal mineralny razem z gazem r12
3. wina jakiejs elektroniki ?
4. czy moze juz sprezarka nie domaga i musze "zbierac" na nowa ? :(
5. i czy po wymianie sprezarki czeka mnie znow nabijanie ukladu ? czy da sie to jakos wymontowac bez spuszczania.
Od: 15 mar 2004, 00:01
Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Postprzez qbass » 29 maja 2008, 10:06
Podbiję temat, bo też mam pytanko.
Dzisiaj byłem na sprawdzeniu szczelności i nabiciu klimy.
Też nie mieli końcówki na to wejście przy chlodnicy i nabijali wejściem po prawej stronie auta.
Niestety mam gdzieś nieszczelność, gość nabił 100g czynnika i chciał sprawdzić pod UV gdzie. Niestety sprężarka nie chciała się załączyć. Czy to dlatego, że jest tak mało gazu?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez glock » 29 maja 2008, 10:47
To Masz kiepskiego fachowca,jesli nie potrafi ustalić przyczyny awarii.Po nabiciu klimy ciśnienie powinno być niezależnie od pracującej sprężarki(chyba,że jest jakaś wielka dziura,lub brak przewodu,albo nie jest przykręcony).U mnie sprawdzano szczelność przez wprowadzenie specjalnego barwnika,który wydostajac sie na zewnątrz miejsce nieszczelności barwił na zielono.
Tak,czy inaczej przy sprawnej klimie ciśnienie jest cały czas w układzie :)
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
