Wymiana zaworka pompy olejowej – fotorelacja (626 GE FS)
Postprzez egzi » 18 lip 2007, 22:28
Jezeli w trakcie spuszczania nic sie do niego nie dostalo typu tona piachu, litr wody lub podobne to ja osobiscie nie widze przeszkod.
Od: 15 sie 2006, 18:42
Auto: Mazda 626GE 1,8i 16V 1994r.
Postprzez panstasio » 19 lip 2007, 07:19
Jak nalezy wymienić ten zaworek w 2,5 V6?
coś ciekawego?? tylko co??
Od: 28 paź 2003, 09:07
Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
Postprzez qbass » 19 lip 2007, 15:05
panstasio, z tego co już przeczytałem, bo też nikt mi tu nie odpowiedział, to silnika kl 2.5V6 ten temat nie dotyczy. Jak klekocze to prawdopodobnie sprężynki na wałkach nierządu :P
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Reagan » 19 lip 2007, 15:51
qbass napisał(a):silnika kl 2.5V6 ten temat nie dotyczy
To dlaczego w AZ Auto idą jak woda :D Kosztuje to jakieś grosze zupełnie.
Przy remoncie wymieniono mi zaworek bo on tez się zużywa w Kl-ach, może nie tak szybko ale się zużywa. panstasio jednak jaka procedura wymiany to nie wiem ale możesz zawsze pomęczyć telefonicznie wieśka z dębicy. Namiary masz w dzile xedos9/929 – polecane serwisy millera
Możemy sobie kiedyś obsłuchać swoje KaeLe jak chcesz. Chyba to Twoje MX6 widziałem pare razy pod Kauflandem.
Od: 6 paź 2005, 15:39
Auto: millenia KL
Postprzez drednot » 19 lip 2007, 16:59
siemanko. fajna recka ale mam pytanie. Czy w Cronosie '94 2.0i 16V wymiana może wyglądać podobnie? I 2-gie: lepiej uszczelniać silikonem czy skombinować uszczelkę? <faja>
Od: 19 sty 2007, 10:24
Auto: m626 Cronos 2.0i 16V DOHC '94
Postprzez Bodek » 19 lip 2007, 18:14
Nie wiem czy tu mogę to napisać ale do FS'a zaworek w AZ AUTO kosztuje 45 zł
pozdrawiam !
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez panstasio » 19 lip 2007, 20:09
Reagan jak najbardziej .... fajnie się będzie spotkac....
hihihihihihi
Legionowo power ;P
Postprzez Grzyby » 19 lip 2007, 20:17
drednot napisał(a):siemanko. fajna recka ale mam pytanie. Czy w Cronosie '94 2.0i 16V wymiana może wyglądać podobnie?
identycznie
drednot napisał(a): I 2-gie: lepiej uszczelniać silikonem czy skombinować uszczelkę?
Nie ma do tego uszczelki. Fabrycznie uszczelnione jest na silikonie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez drednot » 19 lip 2007, 21:51
dzieki Grzyby :]
Postprzez Reagan » 20 lip 2007, 07:51
panstasio napisał(a):Reagan jak najbardziej .... fajnie się będzie spotkac....
hihihihihihi
Legionowo power
<spoko>
604 242 114 dzwoń w zasadzie mam czas codziennie ale najlepiej po 22.00 :)
Auto: millenia KL
Postprzez Bimbak » 20 lip 2007, 08:12
stasio. W FSie zaworek ten miał fabrycznie wadliwą konstrukcję dlatego tyle się go wymienia. Poprawiono to dopiero chyba w 95 roku. W KLce możliwe że też się to wymienia, ale pewnie tylko sprężynkę zaworka która ma prawo się uklepać po paru latach. Jakby co to długość nominalna nienaprężonej sprężynki to 46,79mm (w KLce tak samo jak w FSie)
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez panstasio » 20 lip 2007, 08:32
senkju bracie bimbaku.... a wracając do tematu – chałas klepania i stukania odkryty – wtrysk gazu nie jest na sztywno przymocowany i uderzał rytmicznie o maske <glupek2> hahaha hahaha
Postprzez Bodek » 20 lip 2007, 23:50
Dziś była wymiana zaworka. O efekcie napiszę jutro...
Pozdrawiam !!
Postprzez rikardo » 21 lip 2007, 10:23
chciałem jeszcze dodać ,że po uszkodzeniu tego plastra aluminium kupiłem używany na allegro i faktycznie mój był troche inny także uważajcie bo nie wszystkie 2,0 16v rozkręca się tak samo, w nie których zeby zciągnąć ten plaster aluminium trzeba odkręcić skrzynie od silnika ale to zdaża sie bardzo żadko, a zaworek faktycznie można bymienić bez zciągania tego aluminium wystarczy odkręcić tylko miske metalową i już jest dostęp do zaworka
nie ma to jak japoniec
Od: 27 maja 2007, 18:10
Auto: mazda mx-6 2,0 16v srebrna
Postprzez Bodek » 22 lip 2007, 12:14
No fakt, ja np. nie musiałem ustawiać koła zamochowego aby uzyskać dostęp do tych dwóch śrub. Śrub, u mnie były śruby (w zasadzie to śrubki), a na zdjęciu z fotorelacji to chyba jakieś szpilki są a na nich nakrętka...
Efekt jst 100% zadowalający. Polecam zaworek !!
Dzięki Egzi za naświetlenie tematu !!
Pozdrawiam !!
Postprzez Widelec » 23 lip 2007, 00:32
się podepnę odkopię temat – czy wymiana podobnie wygląda w Xedosie 6 KF ?? czy tam jest to rozwiązane całkiem inaczej? Klekocze mi i nie wiem czy na podstawie tego co tu jest zrobię to u siebie, czy u mnie całkiem inaczej się to robi...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez MadziaForever » 19 sie 2007, 19:55
Redoo napisał(a):
Alians napisał(a):olej na Mobil 10w40.
poczytaj na forum o olejach ja bym nie polecał Mobila :|
egzi ehh niezły meches z Ciebie ;)
osobiście Polecam Valvoline
Piękna fotorelacja, natchnołeś mnie taką odwagą że przy następnej wymianie oleju sam sie za to wezmę <faja>
Dzięki.
Od: 10 mar 2007, 16:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Postprzez egzi » 19 sie 2007, 21:10
Dzieki, fajnie ze sie przydala fotorelacja.
Ja od siebie dodam jeszcze, ze z czasem nawet sie poprawila praca silnika. Teraz nawet przy odpalaniu na zimno nie zauwazam stukania a przejechalem juz 4000km. Tyle tylko ze zezarl mi przez ten czas oleju z max na min. Ciekawe czy wymiana zaworka ma z tym jakis zwiazek, wczesniej az takiego ubytku nie zauwazalem. Powodem tego raczej nie jest uszczelnienie michy, nie widac zeby gdzies cieklo i nie zostawaia zadnych plam na postoju.
Postprzez rafbru » 3 wrz 2007, 14:47
Pod sprężynka jest podkładka z kołnierzem i element w kształcie podkowy trzymający wszystko w kupie. Mam pytanie czy ten element jest do powtórnego wykorzystania czy z nowym tłoczkiem trzeba wstawić nowy?
Od: 19 sty 2007, 12:31
Auto: 626 GE Sedan 1993r 2.0 Gaz
Postprzez sołtys » 3 wrz 2007, 14:58
W wersji minimum wystarczy ci zaworek (tłoczek) i sprężynka reszte można włożyć starą ja tak zrobiłem i mam spokój koszt części 70zł z przesyłką od smirnoffa
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
