Wymiana rozrządu – czy konieczne ustawienie zapłonu?
Postprzez Widelec » 18 lip 2007, 20:08
Jak w temacie – wymieniłem sobie rozrząd, filtr paliwa i powietrza, kable WN i świece, i..... auto zrobiło się mułowate :|
prędkość maksymalna spadła o 20-25 km/h, przyspieszenie też słabsze...
czy może mieć z tym związek zapłon który trzeba sprawdzić i ustawić ponownie? po zrobieniu resetu komputera poprawy brak.
Ostatnio edytowano 28 maja 2010, 16:56 przez Widelec, łącznie edytowano 5 razy
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez Hazu » 18 lip 2007, 22:27
Jeżeli miałby się przestawić zapłon to tylko i wyłącznie dla tego że jest źle rozrząd ustawiony.
Sprawdzane były błądy komputera wtrysku benzyny.
U mnie po wymianie rozrządu podłączyli to swoje urządzenie serwisowe którym sparawdzili czy nie ma błędów i coś też było ustawiane ale to raczej było związane z rozerwaną rura dolotu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piotrek2 » 19 lip 2007, 06:36
może przy zakładaniu paska rozrządu przesuneli kolo o 1 ząb a tym samym zmienił się zapłon <głaszcze>
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 17:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez Widelec » 19 lip 2007, 10:32
też tak się zastanawiam nad taką opcją, bo innego logicznego wyjaśnienia szukam i nie widzę... jest możliwość sprawdzenia tego samodzielnie czy znaki się zgadzają? chodzi mi o to czy jest to z góry jakoś widoczne żeby spojrzeć bez kanału i bez jakiejś specjalnej ingerencji poza zdjęciem osłony...
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:03 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzyby » 19 lip 2007, 11:13
Proszę o zgodne z regulaminem nazwanie tematu
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez piotrek2 » 19 lip 2007, 13:32
Trzeba zdjać osłonę paska rozrządu na kole od wałka rozrządu będzie widać znak gożej bedzie ze znakiem na wale korbowym nie jestem pewny jak jest umieszczony u ciebie silnik. U mnie jest umieszczony poprzecznie i trzeba zdjąć koło od strony pasażera. Powodzenia :)
Życie jes piękne
Postprzez zombi82 » 19 lip 2007, 13:52
a masz moze jeszcze stary filtr paliwa jak tak to zmien na stary bo moze byc ze ten nowy jest walniety i dlatego tak sie dzieje tak kiedys mialem w passacie byl uszkodzony filtr paliwa i auto nie chchialo jechac wymienilem filtr na inny i bylo ok
TRANSPORT SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUSOW (KRAJ I SWIAT) 504-958-952
Od: 8 paź 2006, 13:29
Postprzez Hazu » 19 lip 2007, 13:57
Najlepiej zrobisz jak pojedziesz do tego "kowala" co ci samochód spaprał i niech on sie martwi.
Zdięcie pokrywy to rozrzadu to zajmie ci dużo czasu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Widelec » 19 lip 2007, 17:38
zombi82 napisał(a):a masz moze jeszcze stary filtr paliwa jak tak to zmien na stary bo moze byc ze ten nowy jest walniety
starego nie mam. co masz na myśli mówiąc że nowy może być walnięty?
emmarek napisał(a):Najlepiej zrobisz jak pojedziesz do tego "kowala" co ci samochód spaprał i niech on sie martwi.
niestety ta opcja odpada z przyczyn różnych...
emmarek napisał(a):Zdięcie pokrywy to rozrzadu to zajmie ci dużo czasu.
to akurat nie problem...
Postprzez monter24 » 14 paź 2007, 13:10
Witam !
Mam pytanie, czy przy puszczeniu pedalu gazu i dodaniu go spowrotem wyczuwasz szarpniecia ?, tak jakby na jedna swiece auto nie chodzilo? Czy uzyskujesz plynne przyspieszenie ? Mam prosbe czy ktos dobrze moze opisac gdzie sa znaki od rozrzadu w xedosie V6 KF Bo jeden znalazlem problem z reszta .
Od: 24 maja 2007, 19:06
Auto: Mazda xedos 6 2.0 V6 z LPG
Postprzez Widelec » 14 paź 2007, 14:12
przyspieszenia na niskich (1000-1500 ) obrotach brak. powyżej 2000 obr. przyśpiesza ładnie, równo, acz z uczuciem "gumowatości" – nie wyrywa od razu do przodu, tylko jakby na rozciągniętej gumie ktoś go ciągnął :]
Ostatnio edytowano 28 maja 2010, 16:58 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hazu » 14 paź 2007, 18:01
Moze to coś pomoże?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Widelec » 14 paź 2007, 19:18
cudne zdjęcie... to teraz można wymienić samemu rozrząd jak mam wszystko czarno na białym :]
a co do znaków to tydzień temu przechodziłem sprawdzanie ustawienia – prawa głowica jest cacy – na wierzchu, dół jest ok – widać bez problemu, ale lewa głowica jest duże fuj – najlepiej jest mieć lusterko chyba albo oczy na wysięgniku, bo trochę schowane to koło jest i znaczki :]
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:05 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tomekrvf » 14 paź 2007, 19:36
Widelec napisał(a): najlepiej jest mieć lusterko chyba albo oczy na wysięgniku, bo trochę schowane to koło jest i znaczki
Nie trzeba. Na kole są nabite dwie kropki które mają zgadzać się z strzałkami na pokrywie zaworów. Te znaki są na górze koła
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
