Samodzilna wymiana sprzegła – czy jest możliwa?
Niesteki będę musiał sie przymieżyc do wymiany sprzęgiełka ( prawdopodobnie dam do okucia jednak nie wykluczam wymiany na nowe i jakiej marki szukać i orientacyjny koszt) jednak chciałbym większość zrobić samemu i stad moje pytanie czy do tej operacji są potrzebne jakieś dziwne przedmioty przyżady podnośniki czy tarcze da sie w miarę łatwo wymontować i wymienić samodzielnie?
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
W zasadzie do wymiany sprzęgła nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi.
Wystarczą podstawowe klucze i sporo cierpliwości
Waluś ma w swoim opisie relację z wymiany sprzęgła w swoim aucie. ty masz inne ale w praktyce wygląda to dokładnie tak samo.
Z góry uprzedzam że napracujesz się przy tym
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
- Od: 2 lut 2007, 10:55
- Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
Są specjaliści co nawet skrzyni nie zdejmują, tylko odsuwają od silnika. Ale to cholernie upierdliwe jak się chce wymienić komplet, porządnie poskręcać itd.
Bez narzędzia specjalnego może też być ciężko wycentrować tarczę pod dociskiem tak, by potem nie było problemów z wciśnięciem tam wałka. Ciężko, ale się da
A co do podnośnika... no kanał ci się przyda. Tak, wiem że można spróbować bez, ale opuszczanie i podnoszenie skrzyni będziesz długo i nieprzyjemnie wspominał
Briareos napisał(a):Są specjaliści co nawet skrzyni nie zdejmują, tylko odsuwają od silnika. Ale to cholernie upierdliwe jak się chce wymienić komplet, porządnie poskręcać itd.
heheheh oj pamiętam pamiętam. Wymieniałem w Toyocie sprzęgło bez kanału. Na drugi raz się tego nie podejmę;) Pojadę do mechanika
Nawet z kanałem teraz wolę pare złotych zapłacić i samemu zmienić;)
kanału chce użyć aż takich ekstremów nie chce robić typu wymiana sprzęgła pod blokiem
Tylko porostu chodziło mi o stopień skomplikowania operacji i konieczność posiadania jakiś dziwacznych narzędzi aha znalazłem kąplet sprzęgła marki luk ale cena odstrasza ponad 800zl wiec będę patrzał za innymi
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
dziubek napisał(a):znalazłem kąplet sprzęgła marki luk ale cena odstrasza ponad 800zl wiec będę patrzał za innymi
i jak wypatrzałeś jakieś inne kąplety?
Kilka dni temu zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, czyli zbliża się wymiana
Którego producenta polecacie?
Z tego co wyczytałem na forum to NKK i AISIN jest najczęściej polecany.
Z tych dwóch wybierać czy są jakieś inne ciekawsze (czyli trwalsze i tańsze)?
BTW znalazłem:
AISIN Japan (KZ034) za 490zł razem z przesyłką
NKK (łożysko KOYO) za 445zł razem z przesyłką
Można kupić gdzieś taniej?
Ostatnio edytowano 17 lip 2007, 12:04 przez no_fear, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 lis 2006, 14:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
Luka nie polecam miałem w Fieście i golfie 3, od samego początku trzęsło silnikiem i skrzynią puźniej wymieniłem poduszki i nic to nie pomogło. Co prawda u siebie w madzi miałem chwilowo ślizgające sie sprzęgło, ale moje rokowania wskazują na padniety uszczelniacz na wale jub skrzyni biegów, zalało pewnie tarcze i sie kicha robiła, ale jak narazie przeszło.
Mam natopiast inny problem jak auto postopi 3 dni to podczas wciskania sprzegła już przy samym końcu słychać taki dziwny metaliczny dzwięk, tak jak stukniecie młotkiem o blache, możliwe ze to łożysko lub docisk pada, ma ktoś może coś podobnego?
no_fear napisał(a):Z tego co wyczytałem na forum to NKK i AISIN jest najczęściej polecany
Smirnoff polecał AISIN. Kiedy masz zamiar zmieniać? Podzieliłbyś się przy okazji wrażeniami po wymianie. Bo coś czuję żę chyba będę musiał zrobić to samo u siebie.
BTW widziałem Cię ostatnio w Twojej bilalutkiej eFce w Krakowie, poznałem po końcówkach
- Od: 26 paź 2005, 21:15
- Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Hickx napisał(a):Smirnoff polecał AISIN. Kiedy masz zamiar zmieniać? Podzieliłbyś się przy okazji wrażeniami po wymianie. Bo coś czuję żę chyba będę musiał zrobić to samo u siebie.
To pewnie wybiore AISIN
Zmieniać planuje w przyszłym tygodniu.
Hickx napisał(a):BTW widziałem Cię ostatnio w Twojej bilalutkiej eFce w Krakowie, poznałem po końcówkach
hehe to miło
Ta końcówka miała być tymczasowa, ale póki co zostaje
A ja troche przegrzebalem za czesciami i od kolesia z allegro aisin za 440zl kpl plus przesylka a w lokalnym sklepiku kpl nkk za 490zl zastnawiam sie nad wynalazkami typu firma wrobel i jeszce jedna ale nie sportowe ale trwalsze ( opcja regeneracji). Narazie sprzeglo przetrwalo wypad w tatry a mialo czesto pod ostra gore
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
no_fear napisał(a):To pewnie wybiore AISIN
póki co stare sprzęgiełko jakimś cudem znów działa bez zarzutu
dlatego nie wymieniłem
poślizgało się kilka dni i przeszło... Mam inne wydatki i mam nadzieje, że jeszcze troche na nim pojezdze
A mam pytanko do ciebie i w sumie do innych użytkujących ba z z5 czy tobie sprzęgło chodzi lekko czy ciężko bo dla mnie chodzi w miarę normalnie a kumpel mechanik był zaskoczony ze sprzęgło hydrauliczne tak ciężko chodzi ja zmian nie zauważyłem.
dziubek
dziubek
no_fear napisał(a):no_fear napisał(a):To pewnie wybiore AISIN
ja na ślizgającym się sprzęgle jeździłem swoją 323bg przez 7 miesięcy
)<center>I am the 6th son of the 6th son of the 6th son I am the borged again son of war
Technology's child, daughter of rebellion, son of a bitch blossom of a whore
I am a god-killing virus, destruction with 8 arms, monster with seven severed heads
I am the son of mars, cleansed with infected blood, vile disease walking on 2 legs
The devil made me do it</center>
<center>Moja "Twarzowa Książka"
- Od: 7 kwi 2006, 23:04
- Auto: Mondeo 1.8 Zetec '99
Witam!
Panowie mam pytanie odnośnie sprzęgła!
Problem mój polega na tym że nigdzie niemoge zanleźć traczy sprzęgła do mazdy 323f 1.5 BA za odpowiedz z góry dzięki:)
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 18:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
dziubek napisał(a):czy tobie sprzęgło chodzi lekko czy ciężko
u mnie wydaje mi sie ze chodzi normalnie lekko ale mechanik tez mi powiedzial ze jak dla niego to troche ciezko sie wydaje
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
www.323-klub.pl
- Od: 30 sie 2008, 15:31
- Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Mi chodziło ciężko i był problem przy wrzucaniu dwójki. Robiłem auto i wymieniałam wysprzęglik – siknął sobie płynem kilka razy, dosyć dawno bo dwa lata temu i mu przeszło ale zapamiętałem drania
.Po demontażu okazało się że on ledwo się ruszał i nie pracował cały – może tylko polowe skoku miał. Rdza go tak doszczelniła że nawet pod gumką było teraz sucho. Obecnie nie czuję że wciskam pedał. Dosłownie poezja
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Ja osobiście dałem do mechanika,bo niemam warunków.Koszt po znajomości 200 zł za wymiane sprzęgła,ale wymienił mi jeszcz eprzegub,[waaaco?] tylny i łączniki przód
A sprzęgło kupiłem za 150zł oryginalną uzywke na allegro.
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Jezeli nie masz warunkow (czyt. kanalu) to lepiej dac komus do zrobienia.
Mi wymiana sprzegla zajela 2,5h, oczywiscie majac kanal.
Szczerze? Nie wyobrazam sobie zmiany sprzegla bez kanalu
- Od: 8 maja 2005, 22:52
- Auto: 日産自動車株式会社
