Wymiana rolki i napinacza paska klinowego/zamienniki?
W serwisie napinacz z rolka wyceniono na ok 1100 zl co nawet jak na mazde nie jest cena zbyt przystepna. I tutaj pytanie, gdzie mozna kupic sama rolke? I czy mozna zrobic przeszczep od innego silnika?
Gucio
Gucio
- Od: 9 sty 2007, 07:37
- Auto: M6 2.0 CD 136KM Sport Kombi
.....mozna tez wymienic łozyska
Trzeba wymienic poniewaz rolka lata na lewo i prawo. Przy okazji beda takze wymienione lozyska w alternatorze bo halasuja. Slychac to zaraz po wylaczeniu silnika kiedy jeszcze krecic sie wirnik alternatora i dobiega z niego dosc glosny szum.
Gucio
Gucio
gucio napisał(a):Przy okazji beda takze wymienione lozyska w alternatorze bo halasuja. Slychac to zaraz po wylaczeniu silnika kiedy jeszcze krecic sie wirnik alternatora i dobiega z niego dosc glosny szum.
A przypadkiem M6 w dieslu nie ma wolnego koła w kole pasowym alternatora? Jeśli tak to do wymiany będzi koło pasowe
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Czy napewno można wymienić w tej rolce samo łożysko?
Może ktoś ma jakieś rysunki?
Mój mechanik stwierdził, że sie nie da, na razie ją czymś posmarował i się uspokoiła, ale chyba na krótko. Cena oryginalnej nowej rolki jest brana chyba z kosmosu (ok. 600 zł
), a zamienników również nie znalazłem.
- Od: 9 lip 2007, 10:53
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136KM Kombi
Mozna ....tenten napisał(a):Czy napewno można wymienić w tej rolce samo łożysko
Producent nie przewiduje takiej wymiany – rysunków brak ale polak potrafi....tenten napisał(a):Może ktoś ma jakieś rysunki
....ale ta oryginalna posmiga spokojnie 100 tysiecy km.( a moze i dłuzej )tenten napisał(a):Cena oryginalnej nowej rolki jest brana chyba z kosmosu (ok. 600 zł )
a u mnie też się da wymienić łożysko na alternatorze? oczywiście w GW
jeśli tak, to podjechać do pierwszego lepszego sklepu z łożyskami i znajdę??
ostatnio wymieniałem pasek klinowy i przy okazji spisałem symbole łożysk rolek bo pójdzie je wymienić nie powinno być kłopotów a oto te symbole łozysk
firma NSK
rolka napinacza 6203 DUL1 szt 1
rolka prowadząca 6303 DUL1 szt 2
firma NSK
- Od: 14 lut 2007, 19:52
- Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Sorry! odgrzewam trochę kotleta ale mam podobny problem. Przy wymianie rozrzadu wymieniłem wieloklinowy pasek akcesoriów i łożyska w napinaczu paska. Pomogło troche ale nie do końca, przy rozgrzanym silniku przy włączonych kilku urządzeniach elektr. zaczynało rzęzić a po wyłączeniu urzadzeń przestawało. Postanowiłem wymienić łożyska w alternatorze ale nie pomogło. Przy rozgrzanym silniku, przy włączonych kilku urządzeniach elektr. dalej rzęzi i w tym czasie rolka napinacza trochę skacze. Mechanik powiedział że muszę wymienić cały napinacz
, ale cena jest kosmiczna i z tego co wiem nie ma zamienników. Proszę o sugestie
- Od: 4 kwi 2008, 10:45
- Auto: M3 BM 2,0 120KM 2015
....i sprzegło alternatora ( koło napedowe – to ono jest powodem uszkodzenia napinacza )Jarek@ napisał(a):rolka napinacza trochę skacze. Mechanik powiedział że muszę wymienić cały napinacz
a są zamienniki koła pasowego altenatora bo chyba mam takie do wymiany a le narazie wymienie łożyska w rolkach (kupiłem po 10zł każde z skf) i zobacze ale przypuszczam że chyba mi padło to sprzęgiełko
była:
Dokładnie dwa w jednymJarek@ napisał(a):koło napędowe jest ze sprzęgłem alternatora jako całość
Własnie zamowiłem dla klienta , cena jak za coś tak małego dosc sporawa 930 zł. Zamiennika do szostki nie ma .( jeszcze )Jarek@ napisał(a): jaki jest orientacyjny koszt tych części
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=356440539
jak to jest to co Tobie Jarek@ jest potrzebne
- Od: 16 paź 2007, 20:43
- Auto: 6 136
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
