Problem z rozrządem oraz zakładem mechanicznym
Postprzez Tomi-mx » 13 lip 2007, 16:39
Mam mały problem okazało się że po przejechaniu 6 tyś kilometrów rozleciał się rozrząd pojechałem do warsztatu i okazało się że był zerwany gwint na napinaczu, panowie powołali rzeczoznawcę ale to co dalej się działo było totalną abstrakcją, dowiedziałem się tylko że to było zmęczenie materiału :–/ . Według mnie to gów....... prawda. Nie wiem teraz w sumie co mam zrobi czy walczy dalej czy odpuści, stąd moje zapytanie czy silnik 2,5 v6 jest kolizyjny czy nie
Ostatnio edytowano 14 lip 2007, 12:44 przez Tomi-mx, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 lip 2007, 16:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez D4r3k » 13 lip 2007, 16:56
Nie jest, bylo na forum. A co do rozrzadu to ktos chcial dobrze i zerwal Ci gwint :/ to napewno nie jest zmeczenie materialu.
Od: 16 wrz 2006, 07:55
Auto: Mazda 6 06' 2.0
Postprzez Tomi-mx » 13 lip 2007, 17:24
Już poprawiłem to po prostu przez to całe zamieszanie z moją pięknością :D I od razu mi się humor poprawił :)
Na przyszłośc uważajcie na zakład naprawczy w krakowie na ulicy zakopiańskiej 62. Mają tam bardzo fajnego rzeczoznawcę i to jeszcze niezależnego <killer>
Auto: Mazda MX6
Postprzez Jaksa » 13 lip 2007, 19:25
Nie jestes pierwszy ktory ma ten problem , przerabiałem juz parę razy temat z napinaczem ( jego mocowaniem ) takie awarię sie zdarzają ......
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Adaś » 13 lip 2007, 19:29
D4r3k napisał(a):Nie jest,
źle wiesz:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Tomi-mx » 13 lip 2007, 21:20
Jaksa napisał(a):Nie jestes pierwszy ktory ma ten problem , przerabiałem juz parę razy temat z napinaczem ( jego mocowaniem ) takie awarię sie zdarzają ......
wszystko jest możliwe tylko żeby potem znalazł się ktoś za to odpowiedzialny!!!!! :|
Adaś napisał:
źle wiesz:)
to wreszcie jaka jest prawda?????????
Auto: Mazda MX6
Postprzez XsiX » 13 lip 2007, 21:25
źle wiesz:)
on wie dobrze, a ty źle <diabełek>
silniki K są bezkolizyjne czyli inaczej nie są kolizyjne :P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 13 lip 2007, 21:31
Tomi-mx napisał(a):wszystko jest możliwe tylko żeby potem znalazł się ktoś za to odpowiedzialny
Dokładnie tak jak piszesz , wszystko zalezy kto ostatnio dłubał przy rozrządzie – powinien pokryc koszty ten który tam wczesniej dłubał ( o takich przypadkach informuje sie klienta – niech decyduje ) chyba ze auto kupiłes i nie znasz historii.
XsiX napisał(a):silniki K są bezkolizyjne czyli inaczej nie są kolizyjne
Tak jest Tomciu , masz rację <piwo>
Postprzez Grzyby » 14 lip 2007, 07:29
Tomi-mx napisał(a):Już poprawiłem
nie, nie poprawiłeś – w regulaminie tego działu są podane przykłady prawidłowo nazwanych tematów (a ten nie jest do nich podobny).
Zresztą – info uzyskałeś (mimo że jest na forum) więc będzie kosz :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Tomi-mx » 14 lip 2007, 18:02
musicie wybaczyć każde forum żyje własnym prawem, mam nadzieje że teraz będzie dobrze. A jak rozwiązać problem gwintu?? Wiem że można przegwintować, ale chodzi mi o napinacz, wydaje mi się że śruba wtym napinaczu jest elementem stałym.
Auto: Mazda MX6
Postprzez Redoo » 15 lip 2007, 08:14
Na poczatek zmien warsztat!ja podobna sytyłacje miałem z Peugeotem samochod miał rok pojechałem na wymiane paska po wymianie zrobiłem 500km i sie rozleciało tez nie chcieli sie przyznac do błędu sprawa skonczyła sie w sądzie i oczywiscie wygrałem ;)
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez Tomi-mx » 23 lip 2007, 14:04
warsztat zmieniony, :) pasek zakupiony, a nowa śruba do rolki od napinacza właśnie się toczy :)
Auto: Mazda MX6
