Czyszczenie zaworu wolnych obrotów (BA Z5)
Postprzez Gość » 12 lip 2007, 18:28
proszę bardzo, sorki za kiepską jakość...
Gość
Postprzez Pioteq25 » 12 lip 2007, 19:05
<img border="0" src="http://images29.fotosik.pl/25/d6c863a5bc23d2ba.jpg">
<img border="1" src="http://images25.fotosik.pl/25/8d3d44c61289812b.jpg">
<img border="2" src="http://images23.fotosik.pl/25/96a248ef06e717bf.jpg">
<img border="3" src="http://images27.fotosik.pl/25/7a2b01ba20035f46.jpg">
<img border="4" src="http://images23.fotosik.pl/25/2da78e2c7e265c2f.jpg">
<img border="5" src="http://images29.fotosik.pl/25/c8ac93e6fa24090a.jpg">
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pioteq25 » 12 lip 2007, 19:12
Dzięki :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez darkcube » 14 lip 2007, 14:44
Mam podobny problem ale nie do konca wiem czy to wlasnie jest to. Moja mazdke 323f '98 nabylem w kwietniu ubieglego roku, falowanie obrotow zauwzylem po tygodniu posiadania, przy czym wygladalo to troszeczke inaczej; obroty potrafily nagle spadac prawie do zera zwlaszcza przy obciazeniu na drugim biegu (strasznie szarpalo); na biegu jalowym po wlaczeniu klimy pojawial sie co chwila spadek obrotow prawie do zera i powrot do okolo 800. Bylem u wszystkich mechanikow w Lublinie zrobilem co powiedzieli (doszczelnienie wydechu wymiana swiec, przewodow WN, palca rozdzielacza a nawet kopulki aparatu zaplonowego) i dalej mialem to samo, dopiero za ktoryms razem przy rozbieraniu aparatu moj ojciec zauwazyl ze obudowa pod palcem rozdzielacza jest peknieta i w tym miejscu jest przebicie, po sklejeniu przez pare tygodni spokoj i znowu przepalona dziura w tym samym miejscu. 2 tygodnie temu wymienilem caly aparat zaplonowy, zauwazylem zdecydowana poprawe ale pojawil sie problem falujacyh obrotow przy wrzuceniu w czasie jazdy biegu jalowaego i hamowaniu albo skreceniu obroty spadaja na chwilke. po lekturze tego artykulu musze przyznac ze rowniez klima szyby i swiatla na biegu jalowym powoduja ten sam efekt spadajacych obrotow. Od czego mam zaczac sprawdzanie od elektryki (aparat kable swiece)??? czy czyscic IAC??
..:::Lady in RED:::..<<<<<<<Najpiękniejsza czerwona>>>>>>
Od: 15 maja 2006, 09:43
Auto: 323f 98 r. 1,8 DOHC, Eibach
Postprzez Gość » 5 wrz 2007, 22:35
Moge prosic o przesłanie instrukcji na meila wraz ze zdjeciamy gdyz nie moge ich zobaczyc na forum a mam ten sam problem przemkowiak@o2.pl
Gość
Postprzez sly1234 » 6 wrz 2007, 19:33
i ja również chciałbym zobaczyc w całości tę 1 stronę ,można też przesłać do mnie na maila sly1234@o2.pl
pozdro
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez Tasior » 6 wrz 2007, 20:05
W zasadzie to ja tez to chyba przeczyszcze bo tez mi skacza obroty, a tez tej pierwszej stronynie widze, nie ma obrazkow. Poprosze na maila, oczywiscie jesli mozna: piotr__80@o2.pl
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez sly1234 » 9 wrz 2007, 08:44
może kupić sobie przepustnicę aby popraktykowac ewentualnie wymienić ja
zobaczcie coś takiego?? nie wiem czy pasuje do BA 1,5 z 95-98r. bo na zdjęciach wygląda całkiem znośnie i cena ok!
facet nie wie od jakiego to auta na niej jest symbolika Z5 czyżby była z naszej MADZI??
http://moto.allegro.pl/item241775341_pr ... mazda.html
Postprzez Pioteq25 » 9 wrz 2007, 13:24
Pierwsza strona już bangla :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez sly1234 » 11 wrz 2007, 08:45
dzieki pioteq!!!! byłem w serwisie i chłopcy wyczyszczą mi ten silniczek wraz z regulacją za ok 80-90 zł więc jak dla mnie to nie jest tak zle a jak ktos nie chce sie w ty mpaprac i boi sie ze spiercniczy cos to lepiej oddac w rece mechanika swoja madzie
pozdro
Postprzez dzunior321 » 23 wrz 2007, 12:05
a jak to wygląda w mazdach rocznik 98?? bo ja szukałem tej śróbki do regulacji i niestety nie znalazłem jej. obroty również mi falują a na ssaniu mam max 1500 obr to chyba trochę mało?? na luzie pokazuje faluje mi od 600 do 700 a jak jadę i wrzuce na luż to spada i podnosi, co to może być??
Od: 16 wrz 2007, 14:47
Postprzez Tasior » 23 wrz 2007, 12:13
Ja mam 95 i mam to samo :(
Postprzez Pioteq25 » 23 wrz 2007, 15:35
Jak nie ma śruby a reszta jest identyczna, to można zawsze spróbować naciągiem sprężyn. Trzeba jednak to zrobić z czuciem, bo dopiero będą jaja.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Bogumił » 21 lut 2008, 00:07
Sory ale czym mam posmarować ten plastikowy tłoczek?
Od: 18 gru 2007, 23:58
Auto: 323F 1,5BA 94r,GAZ STAG 300 mazda 6 2,0 b/gaz, 2003r.
Postprzez jacks » 3 mar 2008, 18:57
Witam. Czy dobierał sie ktoś do tego zaworu w silniku 1.8 V6 ?
Chciałbym wydłużyć tą cieńszą sprężynę, która lepiej dociska tłoczek, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to ta operacja spowoduje zmniejszenie obrotów na ssaniu. Jedyny problem w tym, że ten typ zaworu jest chyba nierozbieralny, więc co można jeszcze zrobić. Moczyłem i czyściłem wszystko w benzynie ekstrakcyjnej, ale skutek był mizerny
Zamieszczam fotki tego elektrozaworu
http://jacks1985.fotosik.pl/albumy/384211.html
Proszę o pomoc
POZDRAWIAM
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez MiHaŁ » 20 mar 2008, 18:39
Mazdowicze czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak powinien się zachowywać ów krokowiec podczas podłączania go do 12V? Powienien chodzić "gładko" czy "pstrykać"?
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez Pioteq25 » 26 mar 2008, 11:04
MiHaŁ napisał(a):Mazdowicze czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak powinien się zachowywać ów krokowiec podczas podłączania go do 12V? Powienien chodzić "gładko" czy "pstrykać"?
Jak podłączysz do krokowego bezpośrednio 12V z akumulatora, to dość głośno będzie słychać jego przełączanie- pstryknięcie. Zaworek bardzo szybko i precyzyjnie reaguje, gdy jest sterowany sygnałem prostokątnym z ECU.
Auto: UFO 1.8
Postprzez MiHaŁ » 26 mar 2008, 11:16
Pioteq25 dzięki Ci wielkie dobry człowieku :)
MX-3 taczkowóz
Postprzez robetka78 » 27 mar 2008, 12:02
A jeżeli obroty w trybie serwisowym będą się znacznie różniły od tych w trybie roboczym to co trzeba działać aby były mniej więcej równe.Dodam że przepustnica i zawór są wyczyszczone.
Od: 4 mar 2008, 13:16
Auto: była 323f BA 1,5 '95
jest Ford Focus Mk2 1,8 115KM
TDCI 2005
626 GF DiTD '99 2,0
