Jaki olej przekładniowy?
Postprzez radziu » 4 wrz 2004, 17:55
Pytanko jak w temacie. Wiem, że skrzynia biegów to G5R-M i że oleju wchodzi 3,3 l 75W/90, bo u nas temp. przekraczają -18 w zime. Tylko teraz jaki lej wybrać??
Pozdro
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 09:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez radziu » 4 wrz 2004, 18:01
I jeszcze jedno jakich ewentualnie dodatków uszlachetniających można użyć żeby skrzynia teoretycznie lepiej chodziła??
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez emik » 6 wrz 2004, 08:46
Miałem ten sam dylemat i.......skusiłem się na syntetyk Midlanda . Zakupujesz 3 butelczyny u mnie były po 41 złociszy przy pojemności 1,2 litra. Jestem zadowolony skrzynka ładnie chodzi. Aha jak będziesz brał te 3 flaszki olejum warto bąknąc o upuscie:P to i na browarka ci styknie coby huknąc przy wymianie:P. Niektorzy sugerują lanie ATF (barwa czerwona). Ten jest olejem chyba tańszym i głównie do skrzyń automatycznych i do układow wspomagania, ale i do manualow ponoć niektorych się nadaje.
Ja obcykałem barwe swojego olejum i zdecydowałem się na SAE 75W/90
Od: 15 cze 2004, 08:03
Postprzez michal_krakoof » 6 wrz 2004, 09:26
ja do siebie dolalem ATF-u (za namową Jaksy i @-techa'a) i jest gicior ...
Od: 21 paź 2003, 13:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez radziu » 6 wrz 2004, 11:42
Dzieki za podpowiedzi. Teraz będę musiał poszukać albo Midlanda albo oleju do ATF ;)
Pozdro
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez kunio2003 » 6 wrz 2004, 15:05
Też zalałem Midlanda. Chodzi wszystko OK – w sumie nie ma wyboru :) Musi chodzić.
kunio2003
Postprzez michal_krakoof » 7 wrz 2004, 15:40
ja kupilem Mobila za 19.90 sztuka (litr)
Mazda CX-3 150 AWD
Postprzez radziu » 7 wrz 2004, 15:46
A pamietasz moze dokladna nazwe tego oleju??
Pozdro
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez michal_krakoof » 7 wrz 2004, 15:54
Mobile1 ATF- Dextron II
Mazda CX-3 150 AWD
Postprzez Jaksa » 7 wrz 2004, 22:24
ATF- Dextron II
Działa?... ;) ...i po co przepłacac... <lol>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez radziu » 8 wrz 2004, 00:49
michal_krakoof napisał(a):Mobile1 ATF- Dextron II
to zakupię ten olej w takim razie ;) jak sir Jaksa poleca
pozdro
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Gość » 12 gru 2007, 01:32
Mam mazdę 323f z podnoszonymi światłami rocznik 91-94. Jaki tam olej mam lać do silnika?? Proszę o pomoc. Jaki lać najlepiej. Dzięki z góry za pomoc
Gość
Postprzez kiki » 12 gru 2007, 10:14
Gerald napisał(a):Mam mazdę 323f z podnoszonymi światłami rocznik 91-94. Jaki tam olej mam lać do silnika?? Proszę o pomoc. Jaki lać najlepiej. Dzięki z góry za pomoc
czytaj kolego duzo czytaj przecierz o tym chlopaki wlasnie pisza <glupek2>
Od: 22 sie 2007, 10:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez kubi2410 » 12 gru 2007, 13:39
mam pytanie muszę zmienić olej w swojej 323c w skrzyni i nie wiem czy lać mineralny czy syntetyczny dodam ze nie wiem co było wcześniej lane ale raczej na 95% jest tam olej ten sam od nowości jak wyszła mazdka z fabryki przebieg 123000tyś
Od: 10 paź 2007, 16:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez brii » 12 gru 2007, 15:11
Do skrzyni tylko syntetyk :)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez kiki » 13 gru 2007, 09:38
brii napisał(a):Do skrzyni tylko syntetyk :)
a czemu wlasnie syntetyk??
Postprzez brii » 13 gru 2007, 10:54
Bo wytrzymuje znacznie więcej, mniej się zużywa, w niskich temperaturach samruje lepiej od mineralnego i zapewnie mniejsze opory :)
Postprzez kiki » 13 gru 2007, 13:28
kurcza a skad mam wiedziec jaki ja mam olej teraz i czy moge wlac syntetyk chce dzis jechac i wymienic odp mi jak mozesz
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Postprzez brii » 13 gru 2007, 14:41
Do skrzy·ń nikt praktycznie nie zalew innych olejów niż syntetyczne.
Jkaby cuś to nawet jak mialeś minerał to po wlaniu syntetyka się nic nie stanie – w skrzyni nie ma tyle brudu co w silniku, więc go nie wymyje ;)
Postprzez GofNet » 13 gru 2007, 17:55
     Teraz warto jeszcze dodać, że nagar w silniku powstaje w największej mierze ze spalania oleju silnikowego. Dodatkowo silnik pracuje w bardziej skrajnych temperaturach, niźli przekładnia. Olej przekładniowy nie ma takich niekomfortowych warunków pracy, więc w/w problem go nie dotyczny. Dlatego też olej w skrzyni biegów wymienia się co 80-100kkm ;).
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
