Felgi – wątek zbiorczy (archiwum).
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Pepey » 2 wrz 2004, 22:08
mianowicie chodzi mi o to ze narazie na alumy mnie nie stac a i kolpaki mi sie nie podobaja, iec je zdjalem i zobaczylem pod nimi ze gdzieniegdzie na fabrycznych stalowych felgach (pomalowanych hm na jakis taki metaliczny srebrno bialy kolor) sa bable powierchownej hm rdzy chyba?
w zwiazku z tym chcialem sie spytac co mozna z nimi zrobic aby wrocily do swojego poprzedniego stanu gdyz zamiezam poszuakc kapseklow tych malych na sruby (oryginalnych mazdowskich) i zrobic zebyto jakos wygladalo..
Slyszalem cos o pisakowaniu?? jakie koszty i jak wyglada? a moze po prostu wrzucic ja do "kwasu" (ojciec ma cynkownie galwaniczna takze to nie problem i w ten sposob oczyszcza blache z nieczystosci) i przejechac sprayem? albo czyms innym??
naprawde nie wiem jak to sie je dlatego pytam tutaj :) help :>
Ostatnio edytowano 2 lis 2014, 10:40 przez stachan, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządki :)
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Pepey » 2 wrz 2004, 22:12
P.S bo przeciez ich nie bede cynkowal bo beda sie swiecic jak psu jajca ;)
Postprzez Piotrek » 2 wrz 2004, 22:56
Moj znajomy sie tym zajmuje i kiedys sie pytalem ile mniej wiecej to kosztuje i jaki efekt... gosc mowi, ze fele piaskuje, potem jakims podkladem, iles tam cieniutkich warstw farby i to do pieca, wypala i podobno wtedy juz powloka jest trwala...Ogladalem u niego kilka kompletow felg juz tak odnowionych i naprawde dobrze to wyglada (jak nowki). Koszt to ok. 40zl/szt.
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez radziu » 2 wrz 2004, 23:29
witam,
ja to robilem sam. mialem tylko dwie stalowki (lato alusy) dwie dokupilem i sie zaczalem bawic. kupilem papier wodny porzadnie odczyscilem fele z rdzy, odtlusciłem benzyną ekstrakcyjną (może być jakis inny rozpuszczalniik) i pomalowałem na czarny kolor sprayem – 3 warstwy. efekt chyba był niezły, bo kolesie jak mi zmieniali koła z lata na zime pytali kto mi tak felgi pomalowal. jak powiedzialem, ze sam to robilem to byli na maksa zdziwieni, ze mi tak ladnie wyszlo (nie chwalac sie oczywiscie ;) ) pewnie piaskowanie da lepszy efekt, ale to juz 40 zl/szt musisz wydac a tak wydasz na papier wodny pare PLNów i jakiś spray za 20 zl i efekt tez powinien byc niezly.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Pepey » 3 wrz 2004, 07:46
musze sei rozejrzec po okolicy i popytac o ceny piaskowania...
Radziu: co do oczysczania tych felg to nie mialbym zadnych problemow bo jak wspomnialem wrzuce do lekkiego kwasy u ojca i sa oczysczone odtluszczone z wszelkiego gowna :) boje sie tylko o przejechanie ich jakichs srebrnym sprayem, czy by przyapdkiem nie odchodzilo pozniej, albo ze bym w jakis zakamarek niemogl sie dostac i by to slaob wygladalo...
Postprzez radziu » 3 wrz 2004, 09:20
no na pewno piaskowanie da duzo lepszy efekt, ale jak masz czas i ochote to mozesz sie pobawic. jak felga bedzie odbrze oczyszczona i odtluszczona to farba nie powinna odpryskiwac. mojemu koledze ojciec wyczyscil felgi i pomalował srebrzanką i tez calkiem niezle wyglada.
powodzenia ;)
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Pepey » 3 wrz 2004, 09:42
hm musze pojezdzic i popytac po zakladach jakie ceny i ile mi to beda robic :) i jakis efekt... ma ktos moze fote takiej swiezo wypiaskowanej felgi?
Postprzez Kamill » 3 wrz 2004, 09:56
Felgi po piaskowaniu nie sa gladkie sa takie troche ostrzejsze, ale ogólnie efekt jest niezly. Ja piaskowalem we fronterze i potem kilka warst podkladu i ma to specjalna farba do felg, ktora kupilem w mieszalni farb do samochodów, facet mi sam taka polecil i powiedzial ze to typowo do felg, moze jest jakas twardsza nie wiem. Foto1,Foto2 i tak to wyszlo. A i felgi w kolor malowane byly tylko z zewnatrz a wewnatrz zostal podklad bo i tak nie widac.
Poprzednio : UAZ, Frontera sport, sierra DOHC, Xantia.
LPG RULEZZ!! CB user.
Od: 24 sie 2004, 01:37
Auto: Astra 1.8 16v combi sport
Postprzez Pepey » 3 wrz 2004, 10:38
rzeczywiscie calkiem ladnie to wyglada :) chyba odloze troche gotowki i sie skusze na taki zabieg :>
Postprzez gonzo626 » 3 wrz 2004, 17:22
dowiedz sie o lakierowanie proszkowe przewaznie tam odrazu piaskuja i ten lakier jest mocniejszy, mozesz tez sobie wybrac kolor unas koszt to okolo 50 pln/szt,
Od: 22 maja 2006, 21:36
Auto: 929 HB 2.0 benz
Postprzez Pepey » 3 wrz 2004, 18:33
ok! dzieki na wszystkie odp! jak wroce z wypoczynku to rozejrze sie :)
Postprzez Carrrlos » 4 wrz 2004, 12:05
oddanie do piasku i malarza proszkowego będzie droższe ale trwalsze, koszt ok 200 zł za 4 koła, malowanie samemu, robota 0 zł, papier, benz. ekstra, podkład, lakier – do 40 zł max. Istnieje jednak ryzyko, że po jednej zimie (sól) na rantach już będzie wyłazić "rude".
a może jakies fajne kapsle?
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez Pepey » 5 wrz 2004, 13:12
hmm w sumei o kapslach nie myslalem bo nie widzialem nic fajnego... no chyba ze mi jakies zaprezentujesz :D heheh jest wogole cos takiego jak "fajne kapsle"
P.S odezwe sie po powrocie z jeziorka (sroda)
Postprzez Rokoś » 5 wrz 2004, 19:37
a prostowanie stalowych felg ile moze kosztowac ?
Od: 12 sie 2004, 20:39
Auto: sprzedany
Postprzez gonzo626 » 5 wrz 2004, 20:27
za alu osatnio placilem 80 zl to stalowki powinny bys tansze ale podejzewam ze lepiej kupic urzywana niz ja prostowac:)
Postprzez Carrrlos » 5 wrz 2004, 21:03
Rokoś napisał(a):a prostowanie stalowych felg ile moze kosztowac ?
za alu 50 zl, stalowe 40 zł
Postprzez rtoiP » 10 wrz 2004, 21:52
Zajmuję się piaskowaniem i lakierowaniem. Piaskujemy felgi stalowe i aluminiowe. Lakierujemy syntetykami, akrylem lub proszkowo. Jak ktoś będzie zainteresowany prosze o kontakt.
ps. lakierowanie proszkowa niezawsze jest trwalsze !!!
Od: 9 wrz 2004, 20:53
Auto: 323f, BG, 1,8 OHC, lpg
Postprzez Carrrlos » 11 wrz 2004, 19:14
rtoiP napisał(a):Zajmuję się piaskowaniem i lakierowaniem. Piaskujemy felgi stalowe i aluminiowe. Lakierujemy syntetykami, akrylem lub proszkowo. Jak ktoś będzie zainteresowany prosze o kontakt.
daj oferte ludziom, cena za jaką felgę (14,15,16") i gdzie
Postprzez rtoiP » 11 wrz 2004, 22:59
Cena samego piaskowania felgi stalowej to 20zł. Lakierowanie syntetykiem też 20zł ... Jak stalowa to rozmiar bez znaczenia.
Piaskowanie alu zależy głównie od wzoru i stanu lakieru (od rozmiaru oczywiście też...) – cena od 40 do 60zł. Lakierowanie lakierem metalicznym od 30 – 60 zł. Ceny za jedną felgę...
Gdzie? – 10 km od Gdańska.
tel. 606-852-345
Postprzez Pepey » 15 wrz 2004, 10:37
cena niezla i do dogadania na pewno tylko nie jestem z Gdanska ani okolic hehe ;/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
