Klimatyzacja – Po jej załączeniu następuje spadek mocy.
Postprzez Sebcio V6 » 23 sie 2005, 17:05
Cześć
Mam wielki problem z klimą. Mianowicie po jej załączeniu jest olbrzymi spadek mocy i z moich 144KM robi się chyba jakieś 70KM.
Proszę o pomoc !!!!!!
Od: 23 sie 2005, 17:01
Auto: Mazda 323F 95r 2,5 KL-ZE
Postprzez Waluś » 23 sie 2005, 17:29
hahaha moc zawsze spada po załączeniu klimy, ale nie aż tak, Może masz coś przytkane w przewodach, lub pakuje Ci jakieś ogromne ciśnienie, przez które sprężarka hamuje silnik. Co prawda nie jestem klimatologiem, ale faktycznie ciekawy problem.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Sebcio V6 » 23 sie 2005, 18:35
Ale klimatyzacja działa normalnie, była napełniona a spadek mocy jest naprawdę olbrzymi.
Postprzez no_fear » 23 maja 2007, 09:13
Odkopuje trupa, ale mam dokładnie ten sam problem !
Autko pięknie śmiga, a po załączeniu klimy muuuuli go okrutnie. Poważnie tak ja by ubywało ze 20-30KM :|
Jakieś pomysły czemu tak sie dzieje?
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 14:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez LuK » 23 maja 2007, 09:43
i dlatego w maluchach nie zakladali klimy:) bo robiliby konkurencje dla lodowek
ale w sumie jakby tak zamontowac klime w maluchu robi nam sie duza stacjonarna lodoweczka na browaresa na dzialke hahaha no ale jak benzynka ma kosztowac 5 PLN to sie nie oplaca nawet w "tanim panstwie"
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez no_fear » 23 maja 2007, 09:48
LuK napisał(a):i dlatego w maluchach nie zakladali klimy:) bo robiliby konkurencje dla lodowek
Dziękuję za rzeczową odpowiedz.
Gdyby sie dało to dałbym Ci pochwałe..
Boszeeeeee <glupek>
Postprzez Adaś » 23 maja 2007, 10:04
słyszałem że w Fordach Focusach 1,6 klima zabiera ok 10KM
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez iiyama » 23 maja 2007, 16:52
u mnie jest spadek ale b. niewielki może te 10 km
:) mx-3, 323F BA, M6 GG ASpec, Seat Ibiza
Od: 3 paź 2005, 09:20
Auto: ASZ+
Postprzez krzynio » 25 maja 2007, 15:39
Waluś napisał(a):lub pakuje Ci jakieś ogromne ciśnienie, przez które sprężarka hamuje silnik
Miałem taki przypadek w a4 koles nawalił czynnika od innego modelu tzn. dużo za dużo bo v6 chyba jest (650gr chyba) a on ponad 1kg i kompresor strasznie wył i silnik tracił sporo mocy może macie zaduzo czynnika ???
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 11:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez Tasior » 4 lip 2007, 19:30
a jesli byloby go za malo to tez by byl spadek mocy??? Mam to samo w swoim aucie, muli go jak wlacze klime i obroty spadaja na biegu jalowym tak ze caly drzy :( A sda sie jakos podniesc obroty tak zeby byly caly czas na poziomie 1000rpm a nie na 700???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Palkerson » 6 lip 2007, 16:57
kurde dziwna sprawa to normalne ze przy załamaczaniu klimy muli sie ale potem nie powinno być różnicy w jeździe, na nawet czasem sie zapominam i z pod swiateł ruszam z włączoną klimą, ilość czynnika raczej nie jest tego powodem , może ta prądnica co jest podłączona paskiem do alternatora ???? to wydaje mi się może jest pasek za ciasno albo coś w niej jest nie tak, znawcą nie jestem po prostu poddaje pomysł przyczyny tego spadku, może ktoś wysili umysł i nad tym pomysli :D Pozdrawiam :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Tasior » 6 lip 2007, 17:02
A jak jest podlaczona klima w aucie, bo przynam ze ja patrze i jakos tego nie widze, zreszta ja sie nie znam na autach, dopiero sie ucze :) Moze ktos cos doradzic, co i jak, i co mogloby byc nie tak?? U Was tez spadaja obroty jak wlaczycie klime biegu jalowym???
A moze to za male ladowanie alternatora??? Jak to sprawdzic???
Postprzez MvG » 6 lip 2007, 21:57
U mnie też samochód traci troche mocy ale nie na tyle, żeby ubywało z niego 20, 30 czy 40 koni. Załączam klime – troche spadają osiągi, elastyczność. Ale mam to samo przy załączeniu radyjka, następuje pobór mocy na wzmacniacz i też czuję spadek mocy w samochodzie ale napewno nie taki olbrzymi. Może maksymalnie te 10 koni ubywa ale dokładnie tego określic nie potrafię – po prostu trochę słabiej ciągnie.
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez Tasior » 7 lip 2007, 11:07
MvG a na obroty tak samo sie wkreca z kilma i bez, czy jest roznica???
A jak zalaczysz klime na wolnych obrotach, to co sie dzieje z obrotami??? Spadaja??? Na jakim masz poziomie obroty???
Postprzez MvG » 7 lip 2007, 11:35
Tasior Jest różnica. Wkręca się troszke wolniej na obroty. Stąd też gdy jeżdźę z klimatyzacją przy przełączaniu na następny bieg ciągnę o 500rpm dalej na obrotomierzu niz przy jeździe z wyłączoną klima i dopiero zapinam nastepny bieg.
Na wolnych obrotach wygląda to tak: chodzi normalnie, zacznie leciutko szarpać (spadaja lekko obroty), znowu powróci do normalnych wolnych obrotów i tak cały czas. Nie jest to długie szarpanie, trwa chwilę ale wystepuje. Po prostu obroty się zmieniają. Obroty mam około 700rmp.
Postprzez Tasior » 7 lip 2007, 11:40
A masz cos takiego jak drganie lusterek przy wlaczonej klimie na wolnych obrotach???
Ja mam jeszcze cos takiego, ze jak wkrecam na obroty to gdzies przy okolo 3000-3500 jest cos jakby puszczenie i dostaje wiekszego kopa, a bez wlaczonej klimy ciagnie rowno. To normalne??
Postprzez MvG » 7 lip 2007, 12:30
Tak, jak mi zaczyna drgac przy klimatyzacji lekko to i lusterka sie lekko ruszają. Uważam to za normalne.
Z tymi obrotami mam identycznie. Do 2000rpm nic sie nie dzieje. Ponad 2000-2500rpm czuc już lekki przypływ mocy. Ponad 3000rpm zaczyna sie ciągnięcie. Przy 4000rpm masz max moment. Z tym puszczeniem i wiekszym kopem: jest to również u mnie. Takie uczucie że z niczego nagle samochód dostaje mocy i idzie ładnie do przodu. Dla mnie to normalne. Myślę, że nie masz sie o co obawiać, że cos jest nie wporządku.
Postprzez Tasior » 7 lip 2007, 12:35
No to dobrze. W takim razie pomine aspekt uczycia ze cos jest nie tak i zaczne sie brac za wazniejsze rzeczy, typu pozbucie sie takiego nijakiego zapachu po wlaczeniu klimy i jej nabicie bo cos zaczela slabo chlodzic. masz podobnie czy u ciebie ladnie dmucha zimnym powietrzem??
Postprzez MvG » 7 lip 2007, 12:44
U mnie z klimatyzacją jest wszystko ok. Rok temu sprawdzana była: podpinano pod jakiś komputer, wkładano czujniki do nawiewów i mierzono i wyszło wszystko ok. A jeżeli chodzi o chłodzenie, to ładnie chłodzi. chociaż jak jechałem Toyotą Corolla czy VW Golf IV to tam klima lepiej chłodziła niż u mnie w maździe. Tylko że tamte samochody były kilkuletnie, może dlatego to lepiej działało. Zauważyłem jeszcze takie róznice, że w maździe potrzeba dłuższego czasu żeby zaczęło naprawdę mocno chłodzić (do takiego momentu aż już organizm czuje duzy chłód). Ciekawe jak to wygląda u innych osob?
Postprzez Tasior » 7 lip 2007, 12:46
No wlasnie, w pasacie to po chwili juz mialem dosc i trzymalo naprawde przyjemny chlod, a tutaj jest troszke gorzej, ale zobacze jak bedzie po nabiciu i sprawdzeniu, moze gdzies jest nieszczelnosc.
Ostatnio edytowano 13 lip 2007, 11:18 przez Tasior, łącznie edytowano 1 raz
