Poduszki silnika – FP, FS, KL
Postprzez airwolff » 6 paź 2004, 09:41
Witajcie znowu mam problem mam do wymiany poduszki pod silnikiem bo mechanik stwierdził ze silnik ma duże drgania.W związku z tym mam pytanie ile tych poduszek jest do wymiany i orientacyjne ceny ?Mazda 626 Cronos 2.0 16 v automat.Z góry dziękuję za porady.Pozdrawiam wszystkich użytkowników mazd.
Od: 15 wrz 2004, 09:55
Auto: Mazda 626 Cronos 2.0 16v Autom
Postprzez Martinek » 8 paź 2004, 21:51
dobra uzywana do mojej kosztuje cos kole 120zl ale ja mam inny model ale nowa to nie mam pojecia
strucel po wielu transplantacjach ale udanych
Od: 3 wrz 2004, 12:54
Auto: Mazda 626GV 1991 2.0d
Postprzez Paweł » 8 paź 2004, 22:38
Po pierwsze drgania nie musza byc od poduszek. Moga pochodzic np. od skrzyni.
Pod silnikiem masz poduszki (patrzac wzdluz silnika): przednia, lewa, prawa, tylna i mala dolna. Najtrudniej chyba o poduszke tylna (skrzyni) – nie ma zamiennikow, oryginal z tego co pamietam okolo 1200 PLN, ale warto poszukac u forda, bo telefonicznie udalo mi sie okreslic cene na poziomie okolo 700-800 PLN.
Poduszka prawa i przednia wystepuja w katalogu JC (ceny okolo 200 PLN i 250 PLN). Poduszka przednia jest chyba identyczna dla wszystkich silnikow. Lewa jest watpliwa, cena okolo 100 PLN, ale po drobnych przerobkach pasuje od KL (2.5l), jednak nie jest to dokladnie to samo. Dolna to tylko kawalek gumy na belce (cena w JC prawie 100 PLN). Niestety gumy z JC sa ogolnie kiepskiej jakosci, a mocowania czesto nie pasuja.
Najczesciej pada poduszka nad skrzynia i lewa (najblizej przodu samochodu).
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez airwolff » 8 paź 2004, 22:54
Dzięki za odpowiedzi No niestety nie jest to tanio :( No ale trzeba zacząć szukać pomału.
Postprzez Pit » 2 lip 2007, 22:20
Zabieram się powoli za doprowadzanie MX-6 do normalnego stanu po tym, jak moce piekielne chciały go pochłonąć :)
Moje pytanie może wyda się trywialne, z mojego jednak punktu widzenia (wszystko elegancko zakamuflowane smołą) jest dość istotne.
1) Na ilu poduszkach wisi motor i skrzynia KL (ja widzę 3 punkty – obok paska rozrządu, pod puszką filtra powietrza, mocowanie dolne skrzyni do wzdłużnej belki w przedniej części auta
2) Czy po odkręceniu wózka (sanek) umieszczonego poprzecznie oraz przymocowanej do niego wzdłużnej belki, do której na łapie zamocowana jest skrzynia, nic (silnik) nie spadnie mi na głowę? Jednym słowem, czy mogę na czas usuwania smoły pozostawić silnik i skrzynię na dwóch pozostałych poduszkach? Muszę wyjąć tenże wózek (sanki) wraz z wzdłużną belką i poddać jakiemuś procesowi czyszczenia :P
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez qbass » 2 lip 2007, 23:49
Na pierwsze pytanie może to coś pomoże:
http://img20.imageshack.us/img20/1730/poduchyrn7.jpg :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Pit » 3 lip 2007, 00:02
qbass napisał(a):Na pierwsze pytanie może to coś pomoże:
To jets niestety FS :( ale dzięki za chęć pomocy :)
Auto: FD3S
Postprzez qbass » 3 lip 2007, 00:52
Ups, sorry <zawstydzony>
Już nie ta pora :P Zaraz poszukam do KL'ki...
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez tomekrvf » 3 lip 2007, 08:08
Ad 1. 5 poduszek
Ad 2. Silnik nie spadnie na głowę, będzie wisiał na bocznych poduszkach.
Aby odkręcić sanki musisz odkręcić wspornik tylnej poduszki od skrzyni (3 śruby, nasadka 17 mm, przegub i długa przedłużka, dostaniesz się przez zawijasy kolektora dolotowego) i najlepiej wspornik od samej poduszki. Do tego będą potrzebne przynajmniej 3 długie przedłużki i nasadka 17 mm. Do śruby mocującej wspornik do tylnej poduszki dostaniesz się przez prawą stronę po zdjęciu koła.
Powodzenia :)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez michalk » 6 cze 2013, 00:06
Witam!
Nigdzie nie mogę znaleźć poduszek silnika do KLa. Wygrzebałem, że podobno można nabić nowe wkłady poduszek z Tedgumu. Czy ktoś już tego próbował?
Pozdrawiam,
Michał K.
To nie ludzie, to wilcy...
Od: 6 lip 2012, 11:00
Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
Postprzez pawelc » 6 cze 2013, 06:02
żartujesz ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 6&buyNew=1
nadmienię tylko że ta tylną można zamontować od 2,0 ,jest mniejsza ale i tak spełnia swoja role bardziej niż uszkodzona oryginalna
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez michalk » 6 cze 2013, 10:24
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy dolna też pasuje od FSa?
Z linka którego podałeś do 2,5 są tylko lewa i prawa.
Postprzez pawelc » 7 cze 2013, 07:14
przednia i dolna pasują ,tylna jest po prostu mniejsza ale na rozstaw też pasuję
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 07173.html
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 67326.html
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Kyio » 1 lut 2014, 23:02
Chciałbym się dowiedzieć jak należy wymienić tylną poduszkę silnika w mojej Madzi 2.0 16v benz, ponieważ ostatnio zabierałem się za to i niestety zrezygnowałem ponieważ nie widziałem zbytnio takiej możliwości. Przednią poduszkę to wymieniłem w 10 min, ale ta tylna to jakaś porażka.
Z góry dzięki za pomoc.
Kyio
