Podświetlenie zamka i stacyjki nie działa
Postprzez GREGCH » 30 gru 2003, 21:47
Cześć.
Zgasło mi podświtlenie zamka i stacyjki jednocześnie. (żarówki są dobre)
Gdzie mam szukać dalej? <tazz>
Od: 26 paź 2003, 21:02
Auto: 3 BL 2,0 DISI
Postprzez xXx » 30 gru 2003, 22:13
Bezpiecznik :D
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez aadamj » 30 gru 2003, 23:45
Sprawdź mikrowyłącznik przy klamce w lewych drzwiach. Trzeba będzie ściągnąć tapicerke! No chyba że walnoł bezpiecznik.
Od: 15 gru 2003, 19:52
Auto: chwilowo brak
Postprzez xXx » 31 gru 2003, 10:38
Z tego co wiem, to podświetlenie stacyjiki powinno się włączyć również, po otwarciu każdych drzwi, dlatego obstawiam bezpiecznik, a może to jakiś przekaźnik ??
Postprzez GREGCH » 1 sty 2004, 15:58
Tak stacyjka nie zostaje podświetlona nawet gdy inne drzwi są otwarte.
Będę szukał po bezpiecznikach. :]
Auto: 3 BL 2,0 DISI
Postprzez Paweł » 1 sty 2004, 20:52
Podswietlenie stacyjki i zamka ma wspolny bezpiecznik z calym oswietleniem wnetrza (ROOM, 15A). Tak wiec jesli dziala oswietlenie wnetrza, to bezpiecznik jest sprawny.
Sterowanie podswietlenia stacyjki nie odbywa sie poprzez styczniki otwartych drzwi, a bezposrednio z komputera (umieszczonego kolo lewej nogi kierowcy) – zamek i stacyjka maja oddzielne podlaczenie. Komputer odbiera impuls z mikroprzelacznika umieszczonego przy klamce, w drzwiach kierowcy. Jesli zarowki nie sa przepalone, mikroprzelacznik daje impuls, a wiazki i gniazdko/wtyczka w slupku nie sa uszkodzone to na 90% masz zwalony komputer (czesta usterka, wymieniona na oficjalnej liscie mazdy). :( Jesli bedziesz wymienial komputer na nowszy/starszy model, to zwroc uwage, ze takze wiazka jest zmieniona.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez xXx » 1 sty 2004, 21:23
Ja mam tak na przykład, że mam tylko podświetlenie stacyjki i u mnie podświetla się ona po wyłączeniu alarmu co wiąże się z jednoczesnym odblokowaniem drzwi :)
Postprzez Paweł » 1 sty 2004, 21:50
U mnie chyba tez. Byc moze jest to wynikiem tego, ze zostaje poruszony (silownikiem centralnego, poprzez dzwignie) mikroprzelacznik przy klamce.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez xXx » 1 sty 2004, 22:11
Muszę w takim razie sprawdzić czy jak otworzę z kluczyka od strony pasażera to się zapali.
Pozdro
Postprzez majsterm » 10 sty 2004, 21:08
w mojej mazdzie zacina mi sie czasem stacyjka i jak sie cos w niej przytnie po wyciągnieciu kluczyka to podswietlenia cały czas swiecą i brzeczy ten holerny piszczek!!!
GG# 706869<br>mazda 929, ambitna sztuka !!!<br><br>
<b>www.mazdaspeed.pl</b><br>
<b>www.streetracers.pl</b>
Od: 6 sty 2004, 20:18
Auto: Mazda 929 2.0i cupe
Postprzez GREGCH » 11 sty 2004, 09:45
Tak myślałem że nie skończy się na bezpieczniku, ale że komputer wyciągnoł nogi to nie przeszło mi przez myśl.
Nie jest to defekt który uniemożliwia jazdę tym pięknym autem.
Aby do wiosny :|
Auto: 3 BL 2,0 DISI
Postprzez Ludger » 12 maja 2007, 13:21
witam
mozecie mi dokladniej powiedziec w ktorym miejscu kolo bezpieczników jest uklad odpowiedzialny za podswietlenie
bo komputer znajduje sie pod zapalniczka
Od: 3 kwi 2006, 12:06
Auto: Premacy 2l DITD 2002
Postprzez tadziol » 12 maja 2007, 16:19
szukajcie a znajdziecie-juz raz o tym pisałem <lol>
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kalosz » 13 maja 2007, 07:37
witam
czy moze ktos orietuje sie czy istnieje mozliwosc zalozenie podswietlenia stacyjki ?? jakie sa to koszta ?? gdzie zakupic zestawik do podswietlena ??
pozdro
Od: 6 maja 2006, 07:48
Auto: Mazda 626 GE KL Cronos 97'
Postprzez stefan » 13 maja 2007, 22:00
Dwa dni temu ktoś uszkodził mi zamek a właściwie to jak sie okazało plastikową zaślepkę w zamku od strony kierowcy. Zabblokowało to zamek ale udało mi się w końcu wyciągnąć te plastikowe drobiazgi i zamek działa. Pytanie: czy mogę to zostawić w takim stanie czyli bez tej zaślepki, czy nie będzie się do zamka dostawała woda (co będzie zimą) itp. Czy należy wymienić zamek? Jeżeli tak to jak i gdzie można go kupić ?
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez ts80 » 11 lis 2007, 19:06
Czy ktoś się orientuje gdzie taki komputer można zakupić? jaka jest jego cena?
Od: 4 kwi 2007, 16:34
Auto: MAZDA 626 '96 1.8 90KM
Postprzez janek 23 » 20 kwi 2008, 10:38
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Wczoraj majstrując przy oświetleniu stacyjki [Operacje przeprowadzałem przy zamkniętych dzwiach samochodu czyli teoretycznie przy braku napięcia na lampce] prawdopodobnie zrobiłem zwarcie i w efekcie lampka nie świeci :| Dodam, że siadło tylko podświetlenie stacyjki. Światełko podświetlające zamek drzwi nie działało już od początku. Miałem na dniach rozebrać tapicerkę i naprawić podświetlenie zamka, cholera teraz to już mija się z celem. Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce przy nodze kierowcy są w porządku, żarówka również. Światło wewnątrz pojazdu działa, brzęczyk otwartych drzwi też.
Szukałem już wiele na forum i jedyna rada to wymiana CPU. Może ktoś zna inny sposób na przywrócenie dawnej sprawności. Proszę o pomoc :(
Od: 14 mar 2008, 20:45
Auto: 626 GE 1.8 95' lpg
Postprzez pawelc » 20 kwi 2008, 11:38
lampka podświetlenia stacyjki jest właśnie uruchomiana klamką o ile się nie mylę a całą to skomplikowaną funkcja zawiaduje elektronika za bezpiecznikami taka mała szara skrzyneczka spieta z bezpiecznikami na kilka zatrzasków
PS.jakby co to mam dwa komplety bezpieczników z tym komputerkiem :)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez janek 23 » 28 kwi 2008, 18:03
Witam, problem rozwiązany. Dzięki pawelc zmieniłem "małą szarą skrzyneczkę" i wszystko działa! Na szybko naprawiłem też podświetlenie bębenka zamka drzwi. Wstawiłem malą żarówke z deski rozdzielczej poloneza 1.2W w miejsce oryginalnej spalonej. Bardzo prosta robota. Jeśli ktoś się z tym waha to niema powodu. Wymiana "skrzyneczki"i oraz żaróweczki zajeła mi niecałe 60 min :) Pozdro.
Postprzez ivo » 29 kwi 2008, 06:57
ta
janek 23 napisał(a):"małą szarą skrzyneczkę"
jest jakoś opisana ?? symbol, ilość wyjść?
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
