Skrzypienie tylnego zwieszenia
Rafaelo – zapewne skrzypią jakieś gumy w zawieszeniu, musisz podejrzeć i wymienić ... podjedź gdzieś do warsztatu niech sprawdzą.
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje
- Od: 26 wrz 2005, 17:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
jacobs napisał(a):niestety, ale możesz nam zafundować jakieś wakacje na hawajach
Kuba – zamilcz
taką gadką zniechęcasz ludzi do bycia w klubie ...
"zgrzypienie" może oznaczać zgrzytanie i skrzypienie w jednym – w sumie pożyteczny nowy termin, bo te dwa zjawiska przeważnie idą w parze tudzież granica między nimi nad wyraz umowna
– zacząłbym od dokładnej inspekcji – sporo tam miejsc, które mogą wydawać niepokojące dźwięki. Swoją drogą skończone amortyzatory czuć podczas jazdy.
Misiek-Bełchatów napisał(a):zapewne skrzypią jakieś gumy w zawieszeniu, musisz podejrzeć i wymienić ...
Rafaelo napisał(a):OK ALE JAKIE GUMY I GDZIE ? moze jakies fotki ? pomozecie ? :–)
chyba nikt Ci nie powie która guma może skrzypieć ... to trzeba obejrzeć, poruszać i wtedy będzie wiadomo, a przynajmniej powinno być.
Musisz chyba uderzyć w pon. do jakiegoś mechanika na oględziny.
Misiek-Bełchatów napisał(a):Kuba – zamilcz
Rafaelo proponuję sprawdzić jakieś tuleje, wahaczy/drążków. Coś takiego skrzypi w golfie u kumpla i w takiej jednej vectrze...
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Rafaelo napisał(a):podejrzewam stabilizatory
tez moze byc.A kto wymienial amorki??????Pod sprezyna jest cienka guma likwidująca skrzypienia(owej czesci).Moze przy wymianie warsztat jej nie zalozyl???????
waldii
Mam dokładnie to samo. Skrzypi tylne zawieszenie. Mam nowe łączniki stabilizatora oraz gumy drążka stabilizatora. Czułem, że amory tylne się kończą, więc je wymieniłem oraz dodatkowo założyłem sportowe sprężyny -35 mm. I bez zmian
. Skrzypi dokładnie tak samo. Jestem nieco zaniepokojo0ny, ponieważ jak wszedłem pod auto a brat naciskał na bagażnik to nie jestem w żadnym wypadku w stanie stwierdzić co skrzypi. Dźwięk tak się przemieszcza, że obojętnieza jaki wahacz lub inną część zawieszenia chwycę to każda tak samo drży od tego skrzypienia. Gumy czy tuleje, no jak to guma po 13 latach nieco skruszałe wszystkie. Nie wiem co robić...
Widzę, że nie tylko ja mam ten problem. Czy ktoś wykrył co tak skrzypi i to naprawił?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):Mam nowe łączniki stabilizatora
Te nowe łaczniki stabilizatora tak szkrzypią wręcz powodują efekt stukania.
Przynajmniej u mnie te łączniki sie praktycznie zatarły.
Więc powyjmowałem je zdjołem osłony i nasmarowałem porządnie.
Skrzypienie im stukanie znikło.
PS.
mnie też to się stało jak po tym jak wylał się amortyzator.
Dzięki Hazu. Mam taką fajną miedzianą pastę wielozadaniową (wiele zastosowań). Co mówisz na wszczyknięcie jej przy użyciu strzykawki i igły w łączniki (przebijając gumę osłonową). Tylko nie wiem czy pasta przejdzie przez igłę.
Pozdrawiam Hubert
u mnie też skrzypi tył, po wejściu do kanału i wieszaniu się na ramie okazało się, że to w okolicach śrub mocujących [waaaco?](?) na środku. jakiś rok temu jak skrzypiało to zapsikałem te śruby i wszystko co się dało jakimś środkiem smarująco-odrdzewiającym i przestało, aż do niedawna, jak zrobiłem 600km z pełnym obciążeniem... i teraz jak wysiadam to słychac czasem takie jednorazowe iiiiyyyyy... to nie łączniki stab. bo jak były stare to skrzypiało, a po zmianie na nowe też skrzypi
