Różnice między 1,8 105KM, a 1,8 90KM – 626 GE
Postprzez CYŚ » 18 gru 2004, 16:17
Mam prosbe do posiadaczy 626'tek z silnikiem 1.8 o mocy 90 i rowniez 106 kobylek.
Mam problemik z osiagami silnika, dlatego zwracam sie z taka prosba. Mozecie zmiezyc ile sekund rozpedza sie wasza bryczka z 60 do 100 na 4 biegu. Ja mam troche za duzo i wonosi mi 14s. Prosze o adekwatne wyniki. Dzieki
Od: 27 sie 2004, 23:24
Auto: Mazda626 GE FP,bordo,sedan,SGI
Postprzez Globy » 18 gru 2004, 17:28
Hay,
niestety nie moge odnalezc testu 626 1.9i LX z 1995 (90 KM, mialem kiedys z "Auto International"), ale wynik wydaje sie OK. Srednio auta o masie 1150-1200 kg i z silnikiem mocy ok. 100 KM na 4. biegu od 60-100 km/h przyspieszaja w 14 s (dane wysnute na podstawie informacji o kilku nowych autach). Od 0 do 100 km/h wersja 1.8i powinna przyspieszac w ok. 12 s, moze warto to zmierzyc. Zawsze musisz przyjac blad pomiaru (pewnie ok. 2 s). Silnik jest raczej do spokojnej jazdy, ale ma dobra elastycznosc.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez CYŚ » 18 gru 2004, 17:54
Widzisz ja wlasnie pytam sie bo na hamowni wyszlo mi jakies 73 km, a przyspieszanie od 0 – 100 rowniez ok.14s.
Swoj problem opisalem w poscie "Brak mocy – ciekawy problem". Doszlismy tam do wniosku, ze mozliwe jest ze mam przytkany katalizator, ale niestety poniewaz pracuje w austrii i nie mam czasu wolnego oraz mozliwosci sprawdzenia , narazie jezdze tym co mam i czekam na czas poswiateczny, wtedy bede mogl wyciagnac katalizator. Jesli moge cie prosic o zerkniecie do posta "brak mocy – ciekawy problem " bylbym wdzieczny.
Postprzez Globy » 18 gru 2004, 23:54
Wypowiadalem sie w poprzednim temacie – z racji wieku moze byc spadek osiagow, ale przy SGI nie powinno byc roznicy tylu koni. Zaczalbym wlasnie od usuniecia/wstawienia nowego katalizatora.
Auto: C140 M120
Postprzez hazell » 19 gru 2004, 10:58
Mam pytanie. Strasznie mnie ciekawi czym FIZYCZNIE różnią się te silniki?
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez bajer0 » 19 gru 2004, 11:10
moze jeden ma katalizator, a drugi nie?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Paweł » 19 gru 2004, 11:11
Pewnie pamietasz, ze bylo juz o tym na nethicie, gdzie pojawil sie wniosek (nie chce mowic, ze powiedzial to akurat smirnoff, ale tak mi zdaje), ze te silniki w ogole niczym sie nie roznia poza podanymi przez producenta parametrami. ...Ze wzgledow przepisow podatkowych w niemczech.
Wydaje mi sie to calkiem prawdopodobne, tym bardziej, ze w tym samym okresie toyota na 100% stosowala takie "modyfikacje" mocy.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Smirnoff » 19 gru 2004, 12:23
TCO_TM, dokładnie rzecz biorąc stwierdziłem, ze silniki same w sobie raczej sie nie róznią, a moc jest dołowana przez ECU, no być może przez wałki rozrządu, o których tak naprawdę z nikąd nie mozna się nic dowiedzieć. Jednakże praktycznie wszystkie elementy od FP 106KM są adaptowalne do FP 90KM. Tak więc w zasadzie pozostaje to zagadka do dzisiejszego dnia, bo tak naprawdę nie wiadomo osssochozzzii. Na pewno jest inne ECU i to jest faktem.
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez xXx » 19 gru 2004, 12:29
Ja uważam, że spadek mocy zalezy tylko i wyłącznie od ustawień ECU, ale można łatwo sprawdzić czy wałki są inne. Niech posiadacze GE FP przed i po liftingu odczytają oznaczenie swoich wałków i już będzie wiadomo...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Bokciu » 19 gru 2004, 16:46
Ale chyba nie twierdzicie ze samochody te maja tylko w papierach inna moc.Bo roznica w jezdzie chyba jest?Moment obrotowy wskazywalby na to ,ze jednostka 90 KM jest bardziej elastyczna .W gruncie rzeczy tak nie jest.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Globy » 19 gru 2004, 18:30
Budowa jest identyczna, ale jednostka sterujaca ograniczyla moc o 15 KM. Moment na pewno wplywa pozytywnie na elastycznosc, ale nie nadrobi braku mocy.
Auto: C140 M120
Postprzez CYŚ » 19 gru 2004, 22:41
No wedlug dokumentacji oba samochody maja 11.8 s do setki i ich predkosc maxymalna wynosi 180 km/h. wiec gdzie tu ta strata mocy? Co ma nadrabiac moment, skoro osiagi sa te same....????
poza tym jadac normalnie ( nie na torze wyscigowym ) nikt nie trzyma swojej mazdy na obrotach przy mocy maksymalnej, wiec silnik ktory jest bardziej elastyczny jest lepszy, poniewaz w naglych sytuacach na niskich obrotach lepiej przyspiesza.
Postprzez CYŚ » 19 gru 2004, 22:44
Taka jest zreszta glowna zaleta diesli, ten kto jechal samochode z dobry silnikiem diesla ten wie o czym mowie. Wysoki moment przy niskich obrotach – o to tu chodzi. Dlatego silnik 90 konny ma te same osiagi co 106 konny, mimo iz moment 90 konnej jednostki jest nizszy o 10Nm od 106 konnej.
Postprzez Globy » 19 gru 2004, 23:59
Co do danych dla silnika FP, postaram sie je zweryfikowac. O tej jednostce pisano w prasie, ze Mazda postanowila zwiekszyc roznice miedzy jednostka 2.0 i 1.8 dla pozyskania wiekszej ilosci klientow na oba typy; pomimo spadku mocy poprawiono elastycznosc (i tutaj chodzi o stosunek oraz obroty, a nie wartosci – 155 Nm/4500 obr. dla 105 KM i 143 Nm/2500 obr. dla 90 KM).
Auto: C140 M120
Postprzez cbl13 » 29 cze 2007, 15:09
Witam!
Mam takie pytanie..
Czym się różnią te silniki oprócz mocy? Posiadam silnik FP 66KW/90KM. Widzę, że jest silnik z takim samym oznaczeniem FP tylko, że ma aż 15KM więcej..Czym one się różnią? Da sięto przerobić?
1992-1995 1.8i 105 KM 16V 4/DOHC FP
1995-2001 1.8i 90 KM 16V 4/DOHC FP
Od: 30 sty 2007, 19:17
Auto: Mazda 626 GE 95r. 1.8 B+G
Postprzez jacobs » 29 cze 2007, 15:22
cbl13 napisał(a):Czym się różnią te silniki oprócz mocy? Posiadam silnik FP 66KW/90KM. Widzę, że jest silnik z takim samym oznaczeniem FP tylko, że ma aż 15KM więcej..Czym one się różnią? Da sięto przerobić?
Przeróbka raczej nie ma sensu. Twój jedzie lepiej, bo ma lepszą charakterystykę.
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez nemi » 29 cze 2007, 15:45
cbl13 napisał(a):Da sięto przerobić?
nie ma najmniejszego sensu – 90 KM jest elastyczniejsze
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez waldii » 29 cze 2007, 19:55
nemi napisał(a):nie ma najmniejszego sensu – 90 KM jest elastyczniejsze
dobrze mówi :D
waldii
Postprzez xANDy » 29 cze 2007, 21:46
Znów ten sam temat – po raz kolejny...
Mazda specjalnie zmniejszyła moc silnika bo przez to poprawiła się rzeczywista użytkowa sprawność.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez nemi » 29 cze 2007, 22:11
Ja miałem okazję pościgać się z wersją 90 KM i od 0-140 idą równo, potem może lekko przeważać wersja 105 KM. Ale w trasie nie ma szans, albo trzeba się nieźle napocić. Ja bym chętnie u siebie widział 90 a nie 105 KM.
