Ściemniacz oświetlenia w kabinie
Marcin_626 nie ma problemu, co prawda teraz jest dlugi weekend u mnie. Więc moze być z czasem słabo.
ale za tydzień nie ma problemu. reszta na PW jesli jesteś zainteresowany. Pozdrawiam
Zgadnij kotku, co mam w środku....
- Od: 22 kwi 2006, 19:18
- Auto: M6 2.3 Sport
Tak jest.Potwierdzam slowa sp4ubw .
Wszystko jak najbardziej profesjonalnie zgrane (wysylka/gwarancja/wykonanie/opis montazu)
Sam montaz intuicyjnie prosty.Dobra sprawa jest potencjometr do regulacji czasu sciemniania.
Polecam.Pozdrawiam.
Polecam.Pozdrawiam.
Ten pierwszy schemacik z trzech elementów pasuje doskonale do 323F BG i chyba do kazdego samochodu gdzie jest podswietlanie szoferki tylko z tej jednej żarówki na suficie. Założyłem do swojej madzi i działa. Aby zwiekszyć czas wygaszenia należałoby zwiększyc elektrolit(6800uF), ale o tym już pisał autor postu.
- Od: 2 sie 2006, 07:55
- Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
a wiecie jak ja zrobiłem?
wywierciłem sobie 8 otworków (w tym kloszu z oświetlenia kabiny) 10mm na takie właśnie diody led
zakupiłem 8 szt diód niebieskich – ich napięcie to ok. 3V
połączyłem po 4 w szereg, i wspolnie na wejscie równolegle dwa kondensatory 4700uF 25V.
Działa pięknie, ściemna pięknie, narazie jeszcze tylko muszę zeszlifować te diody trochę aby nie świeciły punktowo, tylko też trochę wokół siebie
Efekt super
Zasada działania: Po podaniu masy (przy otwarciu drzwi) zapalają się diody i ładują kondensatory. Po zamknięciu drzwi masa jest odłączana, diody są zasilane tylko z + i – kondensatorów, świecą około 5-6sekund, płynnie przygasając
Efekty uboczne:
Gdy zostawisz włączone np. postojowe, to jak wiadomo piszczek sygnalizuje o nie wyłączonych światłach.
Po zamknięciu drzwi powinien przestać piszczeć, ale w tym przypadku piszczy tak długo jak przygasają diody
Chyba w sumie żadna to wada. Nikomu nie powinno to przeszkadzać.
Koszt: hmm kondensatory znalazłem w domu (jestem elektronikiem z zamiłowania), a diody niestety dość drogie były, ale na szybko kupowałem. Diody 8x2.00zł= 16zł
Efekt super
Efekty uboczne:
- Od: 23 sty 2007, 16:28
- Auto: 323F BG 1.6 16v 92' LPG
No to ja zrobilem ściemniacz z tych trzech elementów, ładnie działa, wszystko się przyciemnia, tylko jest jeden problem, ponieważ nie świeci mi się żarówka w pozycji ON
nie mam pomysłów co do tego, sprawdzałem czy coś z przełącznikiem się nie stało, ale wszystko jest OK z nim.
- Od: 9 gru 2006, 14:37
- Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
DROPKICK napisał(a):nie świeci mi się żarówka w pozycji ON
Witam. Pokombinuj z podłaczeniem. U mnie też za pierwszym podłączeniem nie działało, ale po kolejnych próbach wszystko jest tak jak trzeba. pozdr
Nie pamietam dokładnie, ale jak podłączyłem według instrukcji to ta funkcja nie działała. Albo źle podłaczyłem-nie zrozumiałem instrukcji, albo jakiś inny błąd popełniłem. Pamiętam, że pozmieniałem pierwotne moje podłaczenie i teraz dział poprawnie.
Witam!
Mam pytanko, czy nie wie ktos gdzie jest sciemniacz oswietlenia w Mazdzie 6?
Nie moge zlokalizowac..
Z tego co wiem to rozni sie on wygladem od standardowych ukladow,gdyz jest to sciemniacz mikroprocesorowy..
sp4ubw czy Twoj ukladzik zapala swiatlo po przekreceniu kluczyka w drzwiach na pozycje 'otwarte' i gasi jak przekreci sie kluczyk na 'zamkniete'? i czy zapala sie swiatlo w kabinie po zgaszeniu silnika i przekreceniu kluczyka w stacyjce na 0?
- Od: 3 paź 2007, 10:50
- Auto: Prelude BB9
varick napisał(a):Mam pytanko, czy nie wie ktos gdzie jest sciemniacz oswietlenia w Mazdzie 6?
Z tego co pamiętam, to w wersjach przed liftem, moduł jest to 'Door Timing Unit' umieszczony przy nogach pasażera. Po lifcie jest w BCU przy skrzynce z bezpiecznikami przy nogach kierowcy...Chyba ciężko będzie przy tym dłubać.....
SEB
- Od: 18 mar 2007, 17:12
- Auto: M6 GY/LF
Dupa ze mnie nie elektronik
, ale założyłbym sobie coś takiego...
Widzę gotowe układy na allegro, ale nie mam pojęcia czym one się różnią i który jest najlepszy, jedne mają 2 kabelki, inne 3, 4 lub nawet 5...
Ktoś mógłby powiedzić o co kaman?
itd. może inne polecacie, albo ktoś z was robi na zamówienie
, ale założyłbym sobie coś takiego...Widzę gotowe układy na allegro, ale nie mam pojęcia czym one się różnią i który jest najlepszy, jedne mają 2 kabelki, inne 3, 4 lub nawet 5...
marcus_87 – jeśli dobrze pamiętam ten ściemniacz, to nie był on aż tak rozbudowany.
DM&DZ – skontaktuj się na PW z sp4ubw, on ma takie ściemniacze. W tym temacie znajdziesz opinie ludzi, którzy założyli taki ściemniacz.
