Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez Hazu » 3 maja 2007, 08:19
Miałem podobną usterkę.
Umnie był uszkodzony przełącznik.
przelutowałem sam przełącznik od anglika i jest OK
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez thedeejay » 3 maja 2007, 08:35
a ja bym zaczął inaczej
od strony kierowcy masz przełącznik ktory ci blokuje szybe pasazera to jeden. a tak w ogole to właśnie po stronie kiediwcy masz cały moduł(to duze słowo w tym przypadku) do sterowania szybami.
1 Zdejmij boczek kierowcy
2 wyciagnij moduł sterowania szyb i go przeczyść
3 rozłóż i dokładnie przedmuchaj ten przełącznik od blokowania szyby
4 styki jak i same prowadnice w przełacznikach zabezpiecz wazelina
5 złoz wszystko do kupy
6 zycze cierpliwosci i sprawnych szyb.
thedeejay
Postprzez Hazu » 3 maja 2007, 10:19
Czyszczenie nic nie da.
z resztą tam wszystko powinno być czyste co najwyżej zużyte.
Szkoda czasu.
No chyba że ktoś się nudzi.
Polecam sprawdziś sprawność silnika.
a gdy okaże się sprawny to należy kupuć używany sterownik (ok 50 zł)
Od anglika się nadaje tylko automatyka szyby dzałać będzi po drugiej stronie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez luzik 131 » 3 maja 2007, 12:18
Hejka :)
Dzięki za rady, już wszystko ok, poszłam umyć Madzie i mnie natkneło poszperać/ były luzy na stykach/ na razie poprawiłam ale przy następnej wizycie u mech.-elektr. trzeba poprawić żeby już nie nawalało :]
Od: 5 lut 2007, 00:20
Auto: mazda 323 f 1997r. 1,5 16V
Postprzez tekknoraver » 13 cze 2007, 11:21
Wiecie co?odkopię temat :P Kombinowałem z tym moim mechanizmem i nic...wywalona zębatka i niestety nie wiem nawet jak to ściągnąć żeby nowe dorobić,wyfrezować czy cóś tak więc mam pytanie...czy od madzi BG modelu F będzie pasować do hatchbacka?bo gościu na allegro powiedział że nie będzie....ale coś mi się wydaje że jednak by pasowało bo wygląda identycznie a śruby też tak wyglądają że by pasowały....
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez nasedo » 14 cze 2007, 12:25
tekknoraver napisał(a):czy od madzi BG modelu F będzie pasować do hatchbacka?bo gościu na allegro powiedział że nie będzie....ale coś mi się wydaje że jednak by pasowało bo wygląda identycznie a śruby też tak wyglądają że by pasowały....
Podpinam się pod temat też jestem ciekaw. :)
Od: 7 mar 2007, 20:48
Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Postprzez tekknoraver » 23 cze 2007, 11:15
Ja sam przemyślałem temat i w razie czego to można sam silniczek przełożyć :) Ale patrząc po wyglądzie to powinno podejść bez problemu,wyglądają na identyczne...a czy w 3d czy w F to i tak po całej prowadnicy szyba nie chodzi...
Auto: Była 323 BG
Postprzez dzik86 » 23 cze 2007, 14:13
Tylko nie możesz mieć pewności że w "nowej" nie będzie tego samego :)
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez Palkerson » 24 cze 2007, 12:02
wiecie co ja wielokrotnie wyjmowałem te zembatki same wydaje mi się ze wszędzie są takie same i bez problemu dało by się od innego samochodu dorobić pod warunkiem że jest mechanizm polegający na przechodzeniu po kulkach ponieważ nie robią różnych rozmiarów raczej tychkulek a zembatka jak zembatka wyrabia się z czasem tez sie nad tym zastanawiałem ale że miałem zapasowy silownik z zembatką od tylnych drzwi to po prostu przełozyłem ale wydaje mi sie ze nie taki diabeł straszny jak go malują ;) Pozdrawiam ;)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez tekknoraver » 24 cze 2007, 22:21
Mi się cały czas wydawało że to tylko w BG :P Ale z kumplem rozmawiałem,to mówił że to takie jakby zabezpieczenie że jak przymarznie to nie spali silniczka tylko zębatki wyłamie :] Ale niestety zeszło to na dalszy plan teraz u mnie...Ale popatrzyć trzeba będzie w innych autach jakie to może pasować :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez nasedo » 11 sie 2007, 12:46
Postprzez tekknoraver » 11 sie 2007, 22:22
Jeśli masz na korbkę to i owszem :) bo to pod nie one są przygotowane,chyba że wolisz mieć wszystko oryginał to wtedy musiałbyś szukać i tapicerki na drzwi.
A i tak ogólnie to od eFki prowadnica z kulkami nie pasuje....o kilka milimetrów ...ale sam silniczek bez problemów...Dowiadywałem się m.in. u Smirnoff'a to tylko całe mechanizmy da radę,samej zębatki nie dostanie się...ale u mnie już wszystko działa git :D tylko prawa szyba jak popada to ciężko się podnosi :/ nawet baaardzo ciężko :/
Auto: Była 323 BG
Postprzez yaro2003 » 6 cze 2008, 11:09
W sumie to z jedną, Wszystko działa bez zazutu oprócz elektrycznie odsuwanej szyby z prawej strony. Co mogło paść i jak się do tego dobrać domowymi sposobami ?? Pozostałe szyby się odsuwaja, szyber też. A prawa szyba nie – ani z przełącznika od strony pasażera ani od strony kierowcy ....
Macie jakies koncepcje ??
Od: 4 wrz 2007, 19:18
Auto: Mazda 323F 1.5 DOHC
Postprzez Mass-XXL » 6 cze 2008, 11:13
No to może być coś z przełącznikiem opuszczania szyb na przykład. Wyglądają jak potencjometry suwakowe.. być może ci sie zabrudził. Miałem w swojej mazdzie tak samo. A i jeszcze jest tam guzik ON/OFF i on blokuje szyby pasarzerów.
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez PelzaK » 7 cze 2008, 18:08
Jeśli nie działa z dwóch przycisków to raczej stawiałbym na to, że albo silnik się rozłaczył/spalił albo coś się zapchało. U mnie mam to samo. Zauważyłem jednak, że przy podnoszeniu np lewej szyby jak próbuję ruszyć prawą to słychać zwiększony pobór prądu, bo lewa szyba zwalnia nieco. Jeśli masz podobnie to pewnie coś blokuje szybę.
widzisz jak je?
Od: 25 lut 2008, 22:16
Auto: MAZDA 3 BL, MZR2.0 DISI (2009)
Wcześniej (BJ, BG)
Postprzez Majlo » 9 cze 2008, 11:00
Najlepiej sprawdź główny panel od strony kierowcy. Przełóż od kogoś i zobacz czy chodzi... Może KEEL Ci pomoże bo on już jest doświadczony w tym :P a daleko nie masz jakieś 80KM :P
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez yaro2003 » 12 cze 2008, 06:36
dzięki chlopaki, pokombinuje narazie sam. Jak nie bede dawał rady to się skontaktuje ...
Ps. U mnie w ogóle nie słychac buczenia, tak jak by silniczek nie pracował.
Postprzez KiRi » 12 cze 2008, 17:22
PelzaK napisał(a):Jeśli nie działa z dwóch przycisków to raczej stawiałbym na to, że albo silnik się rozłaczył/spalił albo coś się zapchało.
Szyby boczne (prócz kierowcy) wymagają do otwarcia obu przycisków – jeżeli wyłożył się jeden z nich to już nie otworzysz szybki, więc fakt że nie działa z żadnego przycisku nie oznacza że silnik albo instalacja padła.
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez Adias » 13 cze 2008, 11:56
u mnie szyba pasażera nieco wolniej sie odsuwa i zasuwa niż kierowcy. Co może być przyczyną? Zabrudzenie?
Od: 13 lip 2007, 16:17
Auto: Mazda 323f BA 1.5 1996r.
Postprzez skitmen » 28 paź 2008, 18:04
Witam. Mam duży problem. Dziś kupiłem Mazde. Gość powiedział, że jest coś nie tak z wyłącznikiem do opuszczania przedniej, lewej szyby, ale poprzyciskałem go kilka razy i zaczął działać – trochę przerywał, ale działał. I jak GŁUPI opuściłem szybę do samego dołu i wyłącznik przestał działać!! Jest wieczór, ja nie mam garażu i nie wiem co robić.
Jak ustawię kluczyk w pozycji przed zapłonem (ON – II), to przy przełączaniu (góra dół) słychac takie pstrykanie w tym przełączniku, tak jakby był tak jakis przekaźnik, a jak ustawie kluczyk w pozycji 0, to jest cisza.
Odkręciłem boczek i poruszałem przewodami, ale to nic nie dało.
Nie bylem w stanie podnieść szyby przy uzyciu rąk
Proszę o pomoc! :(
Od: 19 sie 2008, 13:11
Auto: 323F (BA), 1.5, '98
