Niedziała wentylator chłodnicy
Postprzez 27101985 » 23 cze 2007, 10:31
Wentylator mi si4e niezałancza i wczoraj mi woda sie zagotowała jak stałem w korku. JAk go podłącze prosto od akumulatora to sie kręci. Słyszałem że jest jakis czujnik co ja załacza gdzie on jest albo co jeszcze może być przyczyną że sie niezałancza?
Od: 3 kwi 2007, 22:23
Auto: Mazda 323f BG 1992r 1,6
Postprzez alf28 » 23 cze 2007, 10:37
a bezpieczniki sprawdziłeś ??
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 10:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez 27101985 » 23 cze 2007, 10:39
Są wszystkie dobre. Dodam jescze że mazda miała przód rozwalony (nosek, maska i reflektor)
Postprzez Gawron » 23 cze 2007, 11:28
Jest czujnik załączający wentylator. Znajduje się on na termostacie i dochodzi do niego jeden przewód. Jeśli przy stłucze cofa się chłodnica to ten czujnik bardzo łatwo się łamie (zagina się wąż doprowadzający wode do chłodnicy i urywa czujnik). jak znajde troche czasu to zrobie zdięcie!
Od: 21 lut 2006, 14:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez Gawron » 23 cze 2007, 11:35
Postprzez 27101985 » 26 cze 2007, 14:48
MNógłbyś zaznaczyć w którym miejscu ten czujnik powienin sie znajdować. Ponieważ w rogu maski od strony kierowcy znajdują sie jakiejś przewody i możliwe że one będą z tego czujnika
Postprzez Xus » 28 cze 2007, 12:52
najlepiej zobaczyc czy moze wiatrak nie dziala?? ja mialem tak u siebie ze wiatrak mi padl a nie czujnik!
pozdlocz na krotko dwa kabelki do wiatraka i zobacz czy sie kreci
na 1/4 mili scigaja sie szybkie samochody.....na zakretach szybcy kierowcy...
moje zabawki
Honda <---kilikac i glosowac
Mazda <---kilikac i glosowac
Od: 4 sty 2006, 10:43
Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
Postprzez 27101985 » 28 cze 2007, 14:59
Wentylator mi działa bo teraz go tak mam podłączony ale chce to naprawić bo w korkach niebęde patrzał na temperarture
Postprzez Gawron » 29 cze 2007, 10:53
Czujnik znajduje się na termostacie, między aparatem zapłonowym a rurą do chłodnicy, w tym miejscu jest tylko jeden i nuie sposób go pomylić z czymś innym, dochodzi do niego jeden przewód.
Odpinasz kostke od czujnika, w kostke wpychasz coś metalowego i przykładasz np. do silnika (zwierasz z masą), robisz to na włączonym zapłonie. I teraz są dwie możliwości:
– wentylator się nie załącza – skopane coś na kablach pomiędzy czujnikiem a wentylatorem
– wentylator się załącza – prawdopodobnie skopany czujnik
jak będe miał więcej czasu to wkleje zdięcia
Daj znać jak poszło
Postprzez 27101985 » 29 cze 2007, 19:24
Rozwiązanie było znacznie prostsze. Styki które sie łaczy z wentylatorem były zasniedziałe i przez to niezałanczał się mi wentylator
Postprzez Faustks » 2 sie 2013, 15:08
Witam i z góry przepraszam za odkopanie, ale mam ten sam problem z wentylatorem. Mógłby ktoś odświeżyć zdjęcie tego czujnika ewentualnie na zdjęciu wskazać miejsce w którym się znajduje. :)
Od: 17 lut 2012, 22:21
Auto: 323F 1.5 95r.
Postprzez damian » 2 sie 2013, 22:42
na początku sprawdź kostkę od wentylatora. niedawno miałem problem, że wentylator się nie załączał, styki były tak zaśniedziałe, że kontakt spray nic nie pomagał, obciąłem kostki i zalutowałem kable na stałe i problem zniknął :)
Od: 17 wrz 2006, 17:02
Auto: 323F BG
Postprzez jabol_ek » 16 lis 2020, 22:42
Witam serdecznie odkopie troszkę temat bo nie chcę zakładać osobnego tematu skoro jest ten i dotyczny tego samego problemu. Wentylator nie załącza się podczas gdy temperatura na zegarze pokazuje nieco ponad połowe. Jak zdjąłem obudowę z przekaźnika i stykłem blaszkę to wentylator się załącza czyli wykluczam brak zasilania wentylatora. Wychodzi na to że przekaźnik nie dostaje sygnału że powinien pracować. Znalazłem włącznik wentylatora chłodnicy a przynajmniej tak mi się wydaję i tutaj proszę o nakierowanie czy odnalazłem prawidłowy włącznik. Po odłączeniu go na zegarach przestaje być pokazywana temperatura (proszę o informację czy to ten). W ten sposób wykluczam również że ten pojedynczy kabelek jest połamany gdzieś dalej bo przekazuje informacje o temperaturze, jak przyłoże go do masy nic się nie dzieje. Być może to nie ten włącznik i nie ten kabelek.
Moje auto Mazda 323 BG 1.6 88km
Od: 20 paź 2020, 12:32
Auto: Mazda 323 BG IV C 16V GLX 88ps Rok 1994
