witam!!!!potrzebuje porady co potrzeba z czesci do przerobki automta na manuala,mniej wiecej wiem ze skrzynia ,gajga do zmiany biegow,tunel
zastanawiam sie czy musze tez wymienic polosie z przegubami i kolo zamachowe.
prosze o poradzenie mi dokladnej wymiany.z gory dziekuje.pozdro!!!!
Przeróbka automata na manuala
A mocowania będą pasować?Bo kolega mój będzie chciał też tak samo wymieniać skrzynię
I mnie to osobiście zastanawia czy to będzie pasować
- Od: 1 gru 2006, 13:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
heh moge ci powiedziec co nie co bo jestem po tym zabiegu.................
potrzebujesz.......
1.s.biegow
2.kpl sprzeglo (tarcz,docisk,koło zamachowe,łozysko oporowe)
3.wysprzęglik wraz z przewodem...(jezeli posiadasz ABS czeka cie niezla gimnastyka...
4.dzwignia zmiany biegow
5.pedaly
poloski,rozrusznik,linka predkosciomierza zostaja....twoje...(przynajmniej u mnie tak bylo...
Wazna UWAGA!.....(stojac przed autem) ...za prawa lampa jest indtalacja w ktora jest wpieta kostka od automatycznej s.b........obetnij sobie kostke od skrzyni wepnij spowrotem w wiazke i zmostkuj 2 przewody bo inaczej rozrusznik nie bedzie krecic.....elektryk ci powie ktore...
....potem tylko cwiatlo cofania i juz mozesz sie cieszyc manualem....1.....i ogien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potrzebujesz.......
1.s.biegow
5.pedaly
Fasola
Dziekuje Wszystkim Serdecznie za pomoc,teraz juz wiem co i jak
cieszy mnie to bardzo ze mozna na tym forum liczyc na pomoc ludzi ktorych praktycznie sie nie zna,a chetnie slużą pomocą,pozdrawiam!!!!!!!!!
- Od: 23 lip 2006, 15:21
- Auto: LAGUNA 2,T3
Kurde ja chyba tez bede zmianiała automata na manuala bo nie moge dostac skrzynki do mojej madzi i mam pytanko do fasola 1980 ,czy zmianiałes tez komputer przy wymianie skrzyni oraz wiazki elektryczne? Czy licznik moze zostac stary czy tez trzeba go wymienic? Jakiego typu problemy sa z ABS-em ? Robiłes sam ta przekładke czy w warsztacie a jeśli w warsztacie to ile Cie kosztowała robocizna?
wszystko co potrzeba jest opisane wyzej licznika tam nie ma wiec zostaje twoj....
wszystko robilem sam....a z abs jest taki problem ze trzeba powyginac trovhe rurke od wysprzeglika...
Fasola
