Brak mocy...
Jeśli pracuje w trybie serwisowym to masz uszkodzone ECU. Ale mogę się oczywiście mylić. Jedynie serwis. Samemu raczej tego nie sprawdzisz...chyba że podepniesz inny komputer.
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Właściwie miałem nie wchodzić w ten wątek – przynajmniej na początku, bo zazwyczaj takie tematy umierają. Widzę jednak, że pojawiła się druga strona, wiec postanowiłem "wpaść".
Uważam, że pierwsza odpowiedź w tym temacie jest tym, od czego należy zacząć. Do rzeczy...
Powodzenia
..::GofNet::..
- W trybie serwisowym nie może być chyba, że:
- nie odłączyłeś zworki z poprzedniej procedury serwisowej,
- uszkodzony jest ECU.
- Odczytaj ponownie ew. błędy ECU. Jeśli ich nie ma, idźmy dalej.
- Sprawdź szczelność dolotu od samego filtra powietrza aż do przepustnicy.
- Zainteresuj się tym katalizatorem, bo on na pierwszy ogień szykuje się do wymiany. Podkreślam wymiany a nie wycięcia.
- Sprawdź, czy pasek rozrządu nie przeskoczył – najlepiej w serwisie.
- Przy okazji niech Ci sprawdzą i ustawią zapłon i skład mieszanki (oczywiście w trybie serwisowym). Znacznie łatwiej jest usuwać ew. usterkę, gdy silnik jest poprawnie ustawiony. Jeśli jest wiele błędów/usterek/"rozregulowań", to detekcja staje się znacznie trudniejsza.
- Sondę LAMBDA raczej bym wyeliminował. Dla świętego spokoju (jeśli nie generuje błędu) spawdziłbym dawane przez nią napięcia. Jeśli są książkowe, to zapomnij o niej. Zanim zaczniesz sprawdzać, niech silnik chwilę popracuje. Na początku pracy jednostki napędowej ECU ignoruje czujnik tlenu.
- Sprawdź filtr powietrza – może jest brudny i nie przepuszcza wymaganej ilości powietrza.
- Przypomnij sobie, kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa. Jeśli dawno temu – zmień go.
- Różnica między odcięciem a niemożnością osiągnięcia wyższych obrotów od określonych jest taka, iż podczas odcięcia silnik szarpie a przy drugiej opcji pracuje równo, stabilnie, ale już wyżej nie ciągnie. Odcięcie zapłonu jest elektroniczne i przy osiągnięciu określonej wartości obrotowej ze względów bezpieczeństwa ECU odcina zapłon do chwili zejścia poniżej granicznej górnej wartości RPM. Wtedy następuje ponowne załączenie zapłonu i w/w szarpnięcie, gdyż po chwili znów zapłon zostaje odcięty. Tak jest, gdy ciągle trzymasz pedał przyspieszenia wciśnięty w podłogę...
- Jeśli chodzi o przewody Wysokiego Napięcia, to one nie tylko mają dobrze wyglądać, ale i mają nie doprowadzać do dyskoteki. Najlepiej sprawdzić w ciemnym miejscu lub w nocy, czy pod maską nie przeskakują iskry. Możesz też pomierzyć ich opór, czy jest właściwy.
- Będąc przy elektryce, możliwa usterka jest jeszcze po stronie cewki, ale ją na razie odłożyłbym to na później.
- Sprawdź jeszcze kompresję. Wątpię, aby silnik był zajechany, bo w nich kompresja raczej nie spadała aż tak, aby auto nie chciało jeździć, ale pomiar dużo nie kosztuje, więc...
Powodzenia
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
GofNet widzę że poprostu złożyłeś wszystko w jedną całość
.... standardowo hehe.
Sonda jak dla mnie odpada, bo spalanie jest w normie i nie doczytuję się jakis konkretnych objawów z których by wynikało, że to wina jednaj sondy.
Filtr powietrza również, bo jest popękana rurka w dolocie więc powietrza i tak dostaje pewnie zbyt dużo
Katalizator....nie wiem czy zapchany bo by się nie dusił od samego początku.
Właśnie...sajko jak on się wkręca na obroty
Ktoś powinieńfarciarz napisał(a):GofNet widzę że poprostu złożyłeś wszystko w jedną całość
Musiałem przeoczyć – jedna rzecz do sprawdzenie mniej...farciarz napisał(a):Filtr powietrza również, bo jest popękana rurka
Katalizator bardziej objawia się w górnych partiach obrotów i podczas przyspieszania przy niższych wartościach obrotów decydującego wpływu nie ma. No chyba, że kat się rozpadł...farciarz napisał(a):jak on się wkręca na obroty?
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
No więc po kolei... Na obroty wkr się nieźle, tak mi się wydaje. Na jedynce mniej więcej ze stała prędkością. Gorzej z opadamiem: obroty schodzą w dol dobrze aż do około 1500. Tu jakby zatrzymują się na chwilę. Filtr powietrza – nowy. Paliwa... Jeśli mogę go wymienić sam, to ok, bo warsztatu chciałbym uniknąć... A te obroty... 5500 i nie idzie. Nie jest to odcięcie, tylko właśnie ta niemożność. Tak chyba nie powinno być...
- Od: 28 kwi 2007, 16:38
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 GLX '95 (Z5)
To zależy, na którym biegusajko napisał(a):5500 i nie idzie. Nie jest to odcięcie, tylko właśnie ta niemożność. Tak chyba nie powinno być...
Może masz źle wyregulowany taki "dynks" przy przepustnicy. Szczerze mówiąc nie wiem, jak to się nazywa, ale chyba tłumiksajko napisał(a): obroty schodzą w dol dobrze aż do około 1500.
Takie zachowanie oczywiście nie jest prawidłowe. Sprawdź koniecznie zapłon, rozrząd oraz katalizator. W pierwszej kolejności...
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Mam wątpliwości. No bo niby co z nim mogłoby się stać?
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Weicie co?
Poczekam jednak, az rura od dolotu przyjedzie, jak juz ja zmienie i poogladam reszte dolotu, to wtedy bede sie zastanawial co dalej. Im bardziej brniemy w topic, tym bardziej sie doluje
A poza tym, to musze opony wymienic, bo wlasnie zauwazylem, ze na kazdym kole mam inna...
Jednak tutejsze pomysly i przepisy sa dziwne...
Ale jednak Mazda to Mazda. W kazdym samochodzie tutaj (kierownica po prawej stronie) kierunkowskaz jest po lewej stronie kierownicy (czyli tak samo jak normalnie) a w Mazdzie... po prawej... Nawet Irlandczycy sie dziwia
W sumie to nawet wygodne, bo mozna kierunek zmieniac i biegi w tym samym czasie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
No to ba... podstawa... Nie można robić wszystkiego na raz, bo nie wiadomo, gdzie tak na prawdę ta usterka jest. Poza tym pośpiech jest złym doradcą...sajko napisał(a):Poczekam jednak, az rura od dolotu przyjedzie
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Slowo sprostowania. Poprzedni temat zostal usuniety. Jednak nie znalazlem podobnego wiec musze zalozyc nowy.
Do rzeczy...
Kupilem dzis 323f '95 z silnikiem 1,5. Jakos slaba mi sie wydaje jak na blisko 90 koni. Brat na codzien jezdzi 75konnym escortem i tez mowi ze cos slabo "ciagnie". Jutro sie chce za to wziasc ale w sumie nie wiem od czego zaczac. Sprwdze filtry powietrza i paliwa. Ale cos dalej? Moze ktos mial taki problem i mi powie co to moze byc.
A ponadto...
Jak poznac czy jest ABS? Bo nei wiem czy mnie cos sprzedawca nie zrobil w konia.
to chyba wszytsko. prosze o odpowiedz i moderatorow o wyrozumialosc:) jestem nowy na forum:)
Do rzeczy...
A ponadto...
Ostatnio edytowano 24 paź 2007, 09:06 przez skowyr, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 paź 2007, 13:09
- Auto: Mazda 323F BA z5 '95
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =brak+mocy
Mocno zahamuj. Jak jest abs to pedał powinien pulsować.
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem działu.
skowyr napisał(a):Jak poznac czy jest ABS? Bo nei wiem czy mnie cos sprzedawca nie zrobil w konia.
kurde wogole nie widzialem kontrolki abs zeby sie swiecila, a brat w escorcie ma;/
pozatym jeszcze tak...
1.jaki jest rozstaw srub na kole i jaki jest wymiar piasty felgi w takiej mazdzie?
2.mam immobilizer ale taki zewnetrzy nie w kluczyku. i jest tak ze mam 2 ale jeden nie dziala. gdzie moge "uaktywnic" drugi i ile kosztuje taki zabieg ?
PS dzieki za linki:) poczytalem i jutro zabeiram sie do roboty
skowyr napisał(a):Do rzeczy...
Zależy od tego jakim autem wcześniej jeździłeś, Z5 pokazuje swoje możliwości dopiero przy wyższych obrotach,..... ja przed zakupem 323f BA jeździłem głównie firmowym fiatem palio weekend z silnikiem 1,2 – ciągnął od samego dołu i nie było potrzeby wkręcania go na wyższe obroty – po pierwszej jeździe mazdą z silnikiem Z5 (z nawykami z fiata czyli ostrożnie z gazem) pomyślałem sobie co to za wół, to w ogóle nie chce jechać...... ale po krótkiej lekcji i uświadomieniu mnie przez kumpla co miał taką mazde, zmieniłem styl jazdy. Silnik pokazuje co potrafi, wiadomo potwót to nie jest ale podstawa to trzymać go na obrotach w okolocach 3 000 a będzie dynamicznie pzryśpieszał pozdro
nie wydaje mi sie. mowie brat ma escorta 1,4 17 koni i mowil tez ze muli moj. pozatym jest jeszcze akcja taka ze na wolnych obrotach raz 500 a raz 900 nie wiem czy to linka czy cos powazniejszego.
<img src="http://i187.photobucket.com/albums/x60/skowyrg/mazda3.jpg">
Z tymi obrotami na biegu jalowym to jest normalna sprawa raczej. Co prawda ja mam z instalacja gazowa sekwencyjna,ale na benzynce zachowuje sie podobnie.Chodzi przy okolo 700 obrotach i ma momenty,ze na chwile opadnie do 500 i powraca zaraz.To moze tez zalezec od ustawien komputera benzynowego,ale podwyzszenie obrotow wiazaloby sie napewno z wiekszym spalaniem.
- Od: 13 paź 2007, 09:50
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V(Z5) '96
Elpigaz – 4 generacja
skowyr napisał(a):podciagnalem ja. ale to jest dziwne zatrzymuje furmanke, obroty spadna, pozniej podskocza i sie stabilizuje dopiero na wysokosci ok 900 obr/min
Odkręć zaworek elektromagnetyczny wolnych obrotów (odpowiednik silniczka krokowego) i sprawdź czy się nie zacina, poprzeczyszczaj miejsce styku zaworka z gniazdem, przesmaruj WD40 lub podobnym. Ja miałem identyczne objawy i pomogło. Śróbki od zaworka mają dziwne łebki, trzeba specjalny śrubokręt.
- Od: 16 mar 2007, 12:27
- Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
