Opony szersze niż standardowe do auta
sama szerokosc felgi i opony nie jest najistotniejsza, wazniejsze jest odsadzenie czyli ET felgi ktora chcesz zalozyc
- Od: 8 lis 2003, 23:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Już się przyzwyczaiłem opocz tego że mam niski profil to jest jeszcze usztywniona i obniżona więc czuć nasze piękne polskie drogi na zimowych 195/15/60 duży więkrzy komfort ale za to na letnich walcach moge zakręty brać szybciej niż większość aut na normalnych gumach
www.BBTel.pl
DROPKICK napisał(a):czy jak założe felgi 7.0x16", do tego gumki 215/40-16, czy nie będę miał problemu
Bedzie maly problem z moca
DROPKICK napisał(a):W moich planach wchodzi też zmiana silnika
Nie lepiej kupic 2.0 V6 a ta sprzedac – Jak sie raz przejedziesz V-ka to juz rzedowka nie jest fajna (no chyba ze turbo
2003-2007 323F BA Z5
2007-2011 323F BA KF
2011-....... 3 BK Y6
- Od: 9 cze 2004, 19:05
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD EX+
Witam!
Mam pytanko dotyczące oponek jakie moge założyć na felgi 16 cali a szerokie na 7,5 cala.Chciałem załozyć 195/45R16 a z tego co sie orientowałem to jest najlepsza opcja.
Nie wiem jak wygląda sprawa z oponkami 195/50R16 , 205/45R16 lub 205/50R16 w nadkolach 323F BG?
Czy ktoś śmiga na takich oponkach w eFce??Czy te oponki nie będą obcierać o ranty lub elementy zawieszenia??
Wcześniej miałem 195/50R15 i nie było problemów podczas jazdy,zero obcierania.
Czy ktoś śmiga na takich oponkach w eFce??Czy te oponki nie będą obcierać o ranty lub elementy zawieszenia?? Wcześniej miałem 195/50R15 i nie było problemów podczas jazdy,zero obcierania.
Ostatnio edytowano 12 cze 2007, 21:56 przez Cukierek, łącznie edytowano 2 razy
www.gtrproject.pl
195 to zdecydowanie za mało na felgę szerokości 7,5 cala – ja mam 205 i staję pół metra od krawężnika, żeby rantów nie porysać bo mi opona nie zabezpiecza wogóle felgi – to jest absolutne minimum, a optimum to 215....
przenoszę do eksploatacji
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929
- Od: 7 wrz 2005, 17:06
- Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Winetou napisał(a):a optimum to 215
Mam możliwość kupienia 4 opon 215/45R16 w bardzo dobrym stanie i nie wiem czy te opony nie będą za szerokie do mojej 323F BG?
www.gtrproject.pl
Lekkie odświerzenie.
Mam w planach zakup felg 16" et35. I tu dwa pytania:
1. Czy to Et35 do xedosa jest ok? Czy jakies dystanse trzeba kombinować?
2. Czy opony 205/50/16 będą ok na szerokość 7"?
dzięki
dzięki
Znowu odgrzeje temat..... chciałbym załozyć do mojej 323f BA V6 felgi 18" od Rex'a ale nie wiem czy wejdą bez obcierania i jakie oponki do tego?pozdr
Gość
