Czyszczenie zaworu wolnych obrotów (BA Z5)
Postprzez dplus » 20 maja 2007, 21:04
to jest forum i tu się pisze. nic nie wcięło kolego.
Od: 19 paź 2006, 12:40
Auto: Było: MX-3 1,6 16V B6 93'
Postprzez Angel » 21 maja 2007, 21:06
dplus napisał(a):to jest forum i tu się pisze. nic nie wcięło kolego.
mimo wszystko ja zdjęc z pierwszego postu nie widze i jeszcze raz proszę, aby ktos je ponownie umieścił. Dziękuje =)
Od: 18 mar 2006, 16:59
Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Postprzez dplus » 21 maja 2007, 21:53
aaaaa, myślałem że piszesz apropos mojego postu ze zdjęciami. musisz napisać prywatną wiadomość do pioteq, tak będzie najprościej.
Postprzez Tasior » 10 cze 2007, 21:49
Pioteq25
Mam problem, prawdopodobnie podobny do tego ktory opisales bo mniej wiecej sa dokladnie takie objawy. Przede wszystkim z rana maobroty powyzej 2000rpm ale pozniej spadaja i na chwile sa na 1200-1500 a pozniej spadaja juz na 700-800. Do tego te obroty jalowe sa kiepski, tzn faluja jak im sie podoba. Sa za niskie bo jak wlacze klime i nawiew to caly samochod drzy a jak do tego wlacze opuszczanie szyb to spadaja nawet do 500rpm!! Do tego czasem jest cos takiego ze na luzie samoczynnie sie podbijaja na gdzioes na 1000-1200 i samoczynnie opadaja. Co to moze byc??? Dzis czyscilem juz palce i kopulke. Sadze ze to problem podobny do twojego.
Jak bylem w serwisie to facet mi regulowal ta srubka na gorze przepustnicy, ale nie wiem czy w trybie serwisowym czy nie??? W kazdym razie nie podoba mi sie to co sie dzieje.
Co z tym zrobic i jak przede wszystkim???
A tak na marginesie, co jesli podnioslem troche obroty (ok 1000rpm) linka od gazu?? Teraz przynajmniej wlaczajac klime nie wibruje samochod, ale za to obtory po obciazeniu spadaja, tylko ze sda podniesione wiecspadna do takiego poziomu ze ie ma jeszcze drgan (700-800rpm) ???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez dplus » 11 cze 2007, 08:56
przeczyść przepustnicę. masz pewnie zapchane kanaliki przez które przepływa woda, która jeśli jest już nagrzana wyłącza ssanie jak i elekrozawór, który jest kontrolowany pośrednio sondą lambda i również włącza ssanie, gdy samochód jest zimny. pryśnij wd40 w kanały i wyczyść do sucha.
Postprzez Tasior » 11 cze 2007, 15:26
Ale musze zdjac przepustnice??? NIe da sie tego jakos zrobic nie ruszajac jej???
A kolejna sprawa to czujnik TPS i jego regulacja??? Pewnie tez to ttrzerba bedzie zrobic, a niestety bez zdjecia z opisem ciezko bedzie miu zlokalizowac ktore czesci musze szyscic itp.
Postprzez Gość » 11 cze 2007, 15:33
A mi się wydaje że wszystkie te problemy ze spadaniem obrotów biegu jałowego po włączenu obciązenia to wina silniczka krokowego...
czyszczenie nic tu nie da, może tylko w nielicznych przypadkach...
Gość
Postprzez Tasior » 11 cze 2007, 15:35
A gdzie dokladnie jest ten silniczek w, bo to jest podobno razem z obudowa przepustnicy. Mozna to jakos reanimowac?? Jest jakas regulacja pracy tego silniczka???
Postprzez Tasior » 11 cze 2007, 15:57
dplus
W sumie to mozesz miec racje, teraz tpak to sobiena spokojnie przemyslalem. Ale co sadzisz o skaczacych obrotach??
Postprzez pablitto » 11 cze 2007, 17:37
wogóle niema zdjęć jakieś ramki
Od: 27 maja 2007, 12:03
Auto: mazda 323c 95 r
Postprzez pablitto » 11 cze 2007, 17:43
Pioteq25 witam czy mógłbym obejrzeć te zdjęcia bo mam taki sam problem ale tylko po rozgrzaniu i jak wyłączam jakiś odbiornik to obroty spadają i autko potrafi zgasnąć ale pojeżdże 5 minut i znowu jest ok i tak na zmianę
Postprzez pablitto » 11 cze 2007, 17:44
acha to jest mazda 323c 1300 95 rok
16 zaworów
Postprzez pablitto » 11 cze 2007, 17:57
ja bym poprosił o te zdjęcia z pierwszej strony na adres pablitto.faranci@poczta.fm z góry dziękuję
Postprzez Tasior » 11 cze 2007, 18:16
To jesli ktoss je ma to tez bym poprosil te zdjecia z pierwszej strony na maila: piotr__80@o2.pl
Postprzez dplus » 12 cze 2007, 07:13
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c46f6eca74
tutaj macie moje fotki. jest na nim przepustnica i widać czarny silnik krokowy. generalnie czysczenie jest b. proste. wystarczy zdjąć przepustnicę i wszystko będzie wiadomo. co do regulacji TPS, to nie wiem co to nawet jest. ja po przeczyszczeniu przepustnicy mam znaczną poprawą, chociaż jeszcze chyba silnik krokowy muszę sprawdzić, bo często na ciepłym silniku mam 1000 obr/min, a jak się w jakieś mega upały rozgrzeje to dopiero wtedy spadają do poprawnych ~750 obr/min
Postprzez Pioteq25 » 12 cze 2007, 12:00
Wieczorem lub jutro postaram się przywrócić fotki z serwera i z zdjęcia z pierwszej strony będą dostępne.
Obroty na ssaniu przy włączeniu silnika nie mogą przekraczać 2000- prawidłowo wyregulowany krokowy w pierwszych 1-3s utrzyma obroty na poziomie 1800-2000.
Obroty jałowe ustawia się tylko i wyłącznie poprzez śrubę na górze przepustnicy w trybie serwisowym, a nie naciągiem linki :)
Jak obroty spadają poniżej jałowych (<50-100) na włączonej klimie, to IAC nie działa prawidłowo- sprawdzone- to samo dotyczy wł. długich świateł.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 12 cze 2007, 18:56
Zmienilem dzisiaj swiece na takie z przerwa 0.8mm i jutro zobgaczymy jak to sie bedzie sprawowalo. Przy okazji zobaczylem ze mam aparat zaplonowy firmy Mitsubishi (taki jest tam napis) no i jest to P9, czy tak powinno byc????
Zwarłem tez TEN i GND i pobawilem sie troszke sruba na kolektorze, wykrecilem troszke zeby byly troszke wyzsze obroty i zobaczymy co to zmieni. Powiem jeszcze ze jak zwarlem GND i TEN to obroty podskoczyly gdzies na 900-950 i byly stabilne. A tak normalnie to mialem wczesniej jakies 700-750??? Czy tak powinno byc????
Postprzez Gość » 12 lip 2007, 14:48
Rafal_S napisał(a):Witam!
Czy ktos moze potwierdzic:
czy w silniku Z5 z rocznika 97' nie wystepuje opisywana srubka do regulacji ??? ktora opisuje Pioteq25.
Jest tez opcja – na ktora licze, ze nie moge jej znalezc :)
Pozdro....
po liftingu nie ma tej śruby regulacyjnej, sprawdzałem jest całkiem innaczej...
Gość
Postprzez Pioteq25 » 12 lip 2007, 15:03
Tzn. jak? Możesz zrobić fotki wnętrza przepustnicy po lifcie? Na pewno jest zmieniony minimalnie dolot, ale o samej przepustnicy nic nie wiem.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Gość » 12 lip 2007, 15:36
Pioteq25 napisał(a):Możesz zrobić fotki wnętrza przepustnicy po lifcie
zrobię wieczorem ale mam tylko krokowca razem z tą obudową...
Gość
