Luz końcówki dolnego wahacza
Postprzez MarcinB » 2 cze 2007, 14:13
Byłem ostatnio na badaniach technicznych i na szarpakach diagnosta stwierdził niewielki luz na końcówce dolnego lewego wahacza. Radził się tym zainteresować, dla własnego bezpieczeństwa jak stwierdził. Na razie jednak nie słyszę żadnych stuków z zawieszenia. Co się robi w takim wypadku? Czy trzeba wymieniać cały wahacz czy też tylko tą końcówkę (sorki jeżeli piszę głupoty ale w temacie zawieszenia jestem zielony). Co jeszcze trzeba wówczas dokupić? Sworzeń wahacza? Jakieś inne części?
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez Pioteq25 » 2 cze 2007, 14:23
Nazywa się to sworzeń wahacza :) Użyj wyszukiwarki a dowiesz się wszystkiego.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez MarcinB » 2 cze 2007, 17:32
Czy wymieniać tylko ten jeden czy też odrazu z drugiej strony?
Postprzez Pioteq25 » 2 cze 2007, 22:11
L i P
Auto: UFO 1.8
Postprzez MarcinB » 27 cze 2007, 13:10
Czy sworzeń wahacza w 323F BA jest wkręcany czy wciskany? Znajomy radził się dowiedzieć przed wymianą, bo jeżeli jest wciskany to ponoć trzeba go dodatkowo delikatnie przyspawać bo inaczej niedługo będzie to samo.
Postprzez tomek76 » 27 cze 2007, 17:31
Jest przykrecany – to widac jak zajrzysz pod wahacz. Wymiana dla wprawnego mechanika to naprawde pare minut. Mi sie zachcialo to zrobic samemu i tez bez wiekszych problemow dalo sie to zrobic :–)
Jesli bedziesz kupowac samemu sworznie to uwazaj na srednice: sa dwie 16 i 18 mm (u mnie bylo 18mm). Najlepiej umowic sie na ew. podmianke w sklepie lub zmierzyc przed kupnem na maksymalnie skreconych kolach. Pomiar bedzie niezbyt dokladny, ale wystarczy do okreslenia srednicy.
Pozdrowka,
Tomek
Od: 19 mar 2006, 22:44
Auto: 323F BA 1.5 '97
M6 GG 2.0 '07
Postprzez MarcinB » 27 cze 2007, 20:58
Dzięki. Część dobrał kolega Smirnoff więc pewnie jest OK :)
