Co oznacza mruganie SRS 1 długie 2 krótkie
Postprzez sołtys » 7 sie 2005, 15:54
Jak w opisie od niedwana jestem posiadaczem Madzi 626 93r GE FS kontrolka srs po przekręceniu kluczyka świeci a po kilku sekundach zaczyna mrugać sygnał 1 długi 2 krótkie pytanie co to za kod błądu i ewentualnie co z tym zrobić.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez tadziol » 8 sie 2005, 19:25
12 – otwarty obwód zasilania lub brak zasilania. z tego co pamietam to najczęściej była to usterka wewnętrzna kontrolera AIR-BAG
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez sołtys » 9 sie 2005, 05:00
Hmmm czyli wizyta na serwisie jest nieuchronna?? Samemu nic sie z tym nie da zrobić??
Auto: Focus I TDCi
Postprzez sołtys » 9 sie 2005, 05:20
tadziol napisał(a):12 – otwarty obwód zasilania lub brak zasilania. z tego co pamietam to najczęściej była to usterka wewnętrzna kontrolera AIR-BAG
Hmm czy chodzi o zasilanie zewnętrze? może powinienem sprawdzić złącza zasilające kontroler i ewentualnie złącza od poszczególnych czujników. Co o tym sądzicie??
Auto: Focus I TDCi
Postprzez tadziol » 9 sie 2005, 16:17
to nie złącza czujników,ani zasilanie zewnętrzne.AIR-BAG CONTROL MODULE zasilany jest z bezpiecznika METER lub ENGINE,miałem taki przypadek,złącza ok.,zasilanie ok.,a 12 błyska,po wymianie AIR-BAG CONTROL MODULE problem znikł
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez sołtys » 9 sie 2005, 17:07
Wiec pytanie gdzie można dostać AIR-BAG CONTROL MODULE i za ile?? tadziol zajmujesz sie tym zawodowo jeżeli tak to napisz o ewentualnych kosztach naprawy u ciebie??
Auto: Focus I TDCi
Postprzez tadziol » 10 sie 2005, 18:56
gdzies mam taki moduł,tylko muszę odnaleźć i zbadać czy dobry,odezwę się
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qbass » 25 maja 2007, 14:00
Przepraszam, ale muszę odgrzać temat. :) Szukałem na Forum i w podwieszonych tematach, ale niestety nie znalazłem...
Co oznacza wymrugiwanie błędu 51 przez kontrolkę SRS? Chcę kupić tą Madzię, a sprzedający napisał, że jest to wina bezpiecznika termicznego, lecz nie wiem co o tym myśleć... Nie chcę wpędzić się w dodatkowe koszty.
Dodam że jest to Mazda MX-6 2,5V6 94 rok, czyli silnik KL.
Prosiłbym o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich Mazdowiczów, moze niedługo i ja dołączę do tego grona, hehe. :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez qbass » 27 maja 2007, 07:57
Panowie i Panie, nikt nie potrafi mi pomóc? :(
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez wolny » 1 cze 2007, 12:33
Niechcąc zakładać nowego tematu proszę o oświecenie co to za kod błędu Airbaga: 26 ( 2 długie i 6 krótkich czerwoną zarówką). Test Airbagu przy odpalaniu silnika OK – świecą przez moment obydwie żarówki. Pisałem w dziale Diesel ale głucha cisza...
Od: 2 lis 2005, 18:26
Postprzez marcinkosky » 1 cze 2007, 22:28
qbass gdzies na forum albo na stronie klubowej byly chyba kody bledow ;)
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Od: 26 paź 2005, 14:14
Auto: Prius P2
Postprzez qbass » 2 cze 2007, 13:39
Ok, znalazłem na forum Probe, więc wydaje mi się że będzie to to samo :)
Dla potomnych kod 51 to: wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki.
P.S.marcinkosky masz wiadomośc na gg. ;)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez xANDy » 2 cze 2007, 21:08
qbass – zapodaj więcej tych kodów!!
Nikt tutaj nie odpowiada, bo mało kto to wie – nawet tadziol milczy...
Zrób może spis tych kodów, które już są...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez jacekd » 13 wrz 2007, 08:58
Mam Premacy 2002 disel po wypadku wystrzelona poduszka boczna kierowcy. Lampka airbagu mrugała jak choinka. Kupiłem poduszkę i wymieniłem. Po tej operacji mruganie znacznie się ograniczyło. Mruga d długie dwa krutkie sygnały. Jak zdążyłem się zorientować jest to kod 22. Czy ktoś może wie co to oznacza (i co trzeba jeszcze zrobić aby tego nie było )?
Od: 4 maja 2006, 11:39
Auto: Mazda Premacy 2.0 TD (2002r)
Postprzez qbass » 13 wrz 2007, 12:48
Znalazłem takie coś: Code 22 – Center Cowl Safing Rear Air Bag Sensor Output Circuit Shorted to Battery Voltage
Nie wiem niestety jakiej dotyczy Madzi :(
O resetowaniu kompa nie wspominam, bo to chyba oczywiste ;)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez arabek » 17 lip 2008, 18:00
Witam. muszę odświeżyć temat gdyż, nie świeciła mi się lampka od airbag-u wogule. Wyczytałem gdzieś na forum ze to brak zasilania w AIR-BAG CONTROL MODULE, znalazłem go (taką niebieską puszkę) i miernikiem sprawdzam i ... rzeczywiście nic. szukając przyczyny trafiłem na rozłączone dwie wtyczki
ta jak sądzę to zasilanie, jak je podepnę to wyskakuje mi błąd 12 a po odpaleniu mruga trzy razy przerwa i tak w kółko. druga wtyczka wygląda tak:
i nie mam pojęcia do czego ona ma być podłączona.
Moje pytanie a raczej pytania to: co to z wtyczka? co oznaczają trzy mrugnięcia(czy coś jeszcze jest uszkodzone)? Czy błąd 12 jest spowodowany tą odłączoną wtyczką czy to jest uszkodzony CONTROL MODULE i niema nic wspólnego jedno z drugim.
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez empe » 20 lip 2008, 07:54
a może ktoś wie co oznacza kod siedem krótkich i trzy długie??? gagatek to mazda 626 99rok 2,0 (ditd?) kombi, w temacie diesel cisza...
empe
Postprzez nynuch76 » 20 lip 2008, 11:50
kod 37 poduszka boczna strona pasażera :)
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez xANDy » 12 sie 2008, 14:22
Czy ktoś może spróbować zebrać wszystkie kody (numery) i opisy do nich – typu 47 – mata pasażera; 48 – transponder; 37 poduszka boczna....?
Szukam odważnego!!
