ABC Klimatyzacji – problemy oraz pytania.
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 16 maja 2007, 07:19
andrzej_25 napisał(a):a co musiałeś zmienić i ile to Cię kosztowało??
U mnie uklad byl stary tzn na R12 dlatego musialem przezbroic instalacje na R134a ...
Problem z serwisowaniem nie mowiac juz o nabiciu .....
Zmienili zawory na nowe oczyszcili caly uklad ze starego oleju oczyszcili sprezarke ze starego oleju wymienili oringi i jeszcze cos ale juz nie pamietam ...
Za calosc zaplacilem 450 pln ... tzn z nabiciem i odgrzybianiem ...
Zaznacze ze w innych serwisach chcieli ode mnie za samo przezbrojenie 400 pln .....
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez stefan » 18 maja 2007, 09:12
Karwoś napisał(a):mogą się rozpaść od wibracji o pewnej częstotliwości.
Mogą a rozpadają to zasadnicza różnica. Kamienie nerkowe też kruszy się ultradźwiękami ale jest to bardzo silna wiązka kierunkowa przechodząca w dodatku przez części miękkie naszego organizmu. W przypadku samochodu i zjawiska pochłaniania, odbicia i rozpraszania ultradźwięków jest to działanie nie tylko nieskuteczne ale nawet śmieszne. :)
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez Angel » 30 maja 2007, 18:47
Witam, w sierpniu 06 nabijalem klime, koszt 160zł, wraz ze sprawdzeniem szczelności itp. Minął nie cały rok(dokładnie gdzies w kwietniu-marcu) a klima nie działa...
Byłem wczoraj u tego gościa co nabijał, powiedział, że to normalne i że klime trzeba nabijać(czyli serwisować...) co rok. Wcześniej mówił, że powinna działać ok. 3 sezonów. Co sądzicie?Chce mnie naciągnąc na kolejne 200zł?Źle zrobił czy nieszczelny układ?A może to normalne?=/
Dodam, iż teraz sprężarka z wentylatorem nie załącza się w ogóle na chłodnym silniku, normalne?Wcześniej nie było takiego problemu...na ciepłym silniku włącza się sprężarka(słychać+obroty lekko skaczą:))
Nie stać mnie zbytnio na 200zł co roku tylko po to, aby na wakacje jechać z klimą – rzadko jej używam, rocznie robie z 10kkm, większośc do pracy i spowrotem, czasami do Wrocławia(100km...).
Prosze o rady =)
Od: 18 mar 2006, 16:59
Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Postprzez Pioteq25 » 30 maja 2007, 19:10
Jest gdzieś nieszczelność, którą trzeba zlokalizować i naprawić. W serwisie wpuszczają do układu klimatyzacji ultrafiolet, którym można sprawdzić gdzie jest nieszczelność.
Ja np.miałem nabijaną klime dwa lata temu i nadal działa dobrze, więc po roku od nabicia tym bardziej.
A jeżeli chodzi o ceny, to „dobicie” czynnika z olejem powinno być za max 100zł
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Angel » 30 maja 2007, 19:13
Ale niby była sprawdzana, wszystko było szczelne =/
Możliwe, żeby w tak krótkim czasie cos sie "spsuło"? Czy może ten mechanik w ... poleciał?=/
Postprzez XsiX » 30 maja 2007, 19:14
hmm
moja klima była serwisowana jakoś tak 5 lat temu
i dopiero w tym roku zauważyłem minimalne pogorszenie chłodzenia <glupek2>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez topik » 30 maja 2007, 19:22
Witam!Nie powinna Ci po roku uciec, musisz mieć nieszczelny układ.Jeżeli tego nie czytałeś to przeczytaj
http://www.valeo.pl/obrazki/File/Ksiazk ... cji_PL.pdf
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Angel » 30 maja 2007, 19:27
A to, jeśli była rzadko używana, powiedzmy raz na miesiac, na 30min ma jakis znaczący wpływ?
Dzięki za wszystkie rady:)
Postprzez Pioteq25 » 30 maja 2007, 19:45
Angel napisał(a):A to, jeśli była rzadko używana, powiedzmy raz na miesiac, na 30min ma jakis znaczący wpływ?
Nie
Auto: UFO 1.8
Postprzez xANDy » 30 maja 2007, 19:45
Tak, ma znaczący wpływ – uszczelki w układzie uszczelniają się poprzez "smarowanie" olejem w układzie. Jak nie używa się klimy to zaczynają popuszczać.
Co nie zmienia faktu, że rok użycia to trochę za mało... Przy okazji wymień osuszacz klimy, sprawdź dokładnie szczelność (czynnik z barwnikiem widocznym w ultrafiolecie).
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Angel » 30 maja 2007, 19:53
xANDy napisał(a):Przy okazji wymień osuszacz klimy
średni koszt takiej wymiany?
Jeszcze wybiore sie do jakiegoś innego "specjalisty", bo do tego nie mam zaufania. Zobaczymy co tamten powie...
A i jeszcze jedno, ponoć jak nie ma czynnika to się w ogóle sprężarka nie załącza, bo nie ma cisnienia tak?Ale mi sie ona włącza, jednak tylko na ciepłym silniku =/
może padl jakis czujnik?może czynnik dalej tam jest?
Rok temu sprawdzal szczelność, sprawdzając ciśnieniem, niby wszystko było ok =/
Postprzez Pioteq25 » 30 maja 2007, 20:05
Uruchamianie klimy raz w miesiącu nie było powodem, że czynnik ulotnił się w rok czasu. Naturalnie klime powinno się używać cały rok włączając ją chociaż raz w tygodniu.
Auto: UFO 1.8
Postprzez xANDy » 30 maja 2007, 20:47
Postprzez Orin » 30 maja 2007, 21:07
Rozmawiałem z mechanikami przy nabijaniu klimy w moim aucie. Jeśli układ jest szczelny, to powinien wytrzymać 3-4 sezony w przypadku Japończyka (wtedy rozmawialiśmy akurat o Maździe), zaś przy rozmowie na temat Fiata: 1-2 sezony (przez kiepskiej jakości uszczelki). Brat miał ostatnio w Mondeo nabijaną klimę – wszystko ok, ciśnienie itp... Po miesiącu przestała pracować. Nieszczelność była na złączce, której nikt nie miał powodu ruszać.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Artiks » 31 maja 2007, 09:53
No i zrobione :) odgrzybianie, sprawdzenie szczelności, uzupełnienie czynnika i oleju, wymiana filtra kabinowego ( miałem tylko jeden z trzech !!, ciekawe co za fachowiec tak to zrobił <killer> ) mechanik ogólnie był zachwycony tym mechanizmem klimy, mówił że on bardzo mało mocy zabiera, jest trwały,cichy i że takie coś to tylko w japończykach . Dodatkowo podbudowujacy był przyjazd Fordo Mondeo 1999 rok z zarżnięta sprężarką i przewodami do wymiany/regeneracji <faja>. Za całość zapłaciłem 100 zł <faja> w zakładzie znajdującym się na ulicy Szkockiej. Czynnika chłodzącego miałem aż 70 % . Poniżej , tak wyglądał mój filterek hahaha
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez ram » 31 maja 2007, 15:53
Fajna cena. Ja za coś takiego, rok temu, na Nasypowej zapłaciłem 220 zł. Ale chyba filtra nie było w cenie (u mnie też nie było, kupiłem sam).
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez ram » 31 maja 2007, 15:59
Dlaczego? Przecież w samochodzie też można wiązkę ultradźwięków ukierunkować na odpowiednie miejsca (kanały wentylacyjne). Chyba nie operuje się na auto z zewnątrz?
Postprzez ram » 31 maja 2007, 16:50
xANDy napisał(a):http://www.sklep.climateam.pl/product_info.php/cPath/31/products_id/1044
Widzę, że przejąłeś się tematem (filtra-osuszacza). Gdy pytałem w sklepie przy okazji kupna filtra kabinowego to gość ledwie skojarzył o co chodzi, ale stwierdził, że tego się nie wymienia. Pod adresem, którym podałeś filtra do naszych GW chyba nie ma.
No, chyba, że ten będzie pasował:
http://www.sklep.climateam.pl/product_i ... cts_id/577
Nie sprawdzałem w aucie gdzie jest i jak on wygląda.
Postprzez Artiks » 31 maja 2007, 17:54
ram napisał(a):na Nasypowej zapłaciłem 220 zł
Dzwonilem do nich powiedzieli mi 160 zl za calość :|
Postprzez xANDy » 1 cze 2007, 13:28
http://www.sklep.climateam.pl/product_i ... ts_id/1035
ten pasuje do modelu GF/BJ i premacy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
