Dziwne drgania calego auta przy 100 km/h...
Postprzez Kovac » 24 maja 2007, 01:40
Problem polegan a tym ze zaczelo mi od pewnego czasu trzesc autem od tak 100km/h. Lusterko, kierka i drazek...
Najpierw myslalem ze to moze od rozwazenia opony, ale oponki wymienione i nadal to samo...
Moze podczas wpadniecia w jakas dziure dobilo i wykrzywilo poloske ? Czy to mozliwe ?
Hm poprosze o jakas rade od czego zaczac sprawdzanie. Jak najprosciej znalesc przyczyne...
Dziekuje z gory...
Od: 17 gru 2006, 19:29
Auto: Mazda 626 GE 1.8
Postprzez nor » 24 maja 2007, 05:48
Zmienione opony tylko, czy również wyważyłeś koła?
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Marcin » 24 maja 2007, 06:07
nor napisał(a):Zmienione opony tylko, czy również wyważyłeś koła
He,he!O to samo chcialem zapytac.
Kovac-sprawdz tez czy masz dobrze dokrecone koła po tej zmianie.
Masz stalowki czy alu?
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Heniek » 24 maja 2007, 09:16
Tylko opony, miałem to samo, snułem domysły, kombnowałem, opony zurzyłem, mam drugie i problemu nie ma.
Od: 17 gru 2005, 23:39
Auto: 626 GE 2.0i 16v LPG hol 92r
Postprzez Maciek626 » 24 maja 2007, 10:12
Wymieniłes 2 czy 4 oponki ?? To tylko tak mówie , bo czesto tez idą drgania od tylnych opon , a jak nie opony , to moze półośka ??
Od: 24 kwi 2007, 19:27
Auto: Mazda 626 1996 r 1.8 16v
Postprzez darokomadwa » 24 maja 2007, 18:48
Moim zdaniem opony lub felgi- w moim przypadku to byly 2 felgi, a co najlepsze to to, ze 2 razy byly wywazane kola i nikt tego nie zauwazyl.
Na wywazarce bylo ok, ale podczas jazdy fatalnie- przy 160km/h myslalem ze mi zaraz kola odpadna.
Od: 26 lip 2006, 22:09
Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez Heniek » 24 maja 2007, 20:39
Maciek626, po co wymieniać 4 jak drga jedna opona, lub jak napisał darokomadwa felga tylko trzeba wiedzieć która.
Postprzez Kovac » 24 maja 2007, 21:51
Dziekuje serdecznie za odpowiedzi. Wymienialem 2 oponki na przodzie z wywazaniem. W sumie gosc powiedzial ze przednia lewa troszke bije, ale powinno byc ok.
Lecz wlasnie na wywazarce bylo ok a na auciem oze przez to bic, sprawdze zakladajac zapasowe...
|Felgi sa stalowe...
Acha jutro prawdopodonie przyjechac ma jakis fachman sie przejechac i powiedziec co to moze byc...podobno gosc pracoal przy przegladach, wiec powinien wiedziec co i jak ;0.
Nom sie zobaczy...
Dziei za odpowiedzie jeszcze raz....
Postprzez Soluks » 24 maja 2007, 23:34
ja kiedyś tak w zimę miałem ale to przez to że na felgach były grudki lodu
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez alf28 » 25 maja 2007, 16:41
Kovac napisał(a):Problem polegan a tym ze zaczelo mi od pewnego czasu trzesc autem
sprawdz tylne koła
Kovac napisał(a):Wymienialem 2 oponki na przodzie z wywazaniem.
jeżeli chodziło by o: przednie opony trzęsło by kierownicą, a nie całym samochodem.
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Brzegu » 29 maja 2007, 13:33
Jestem nowy na forum i od niedawna szczęśliwym posiadaczem Mazdy 626 GF. I też doświadczyłem drgań na kierownicy powyżej 100 km/h. Kupiłem nowe cztery opony i od tego momentu zaczęły się problemy. po kilkukrotnym wyważeniu nic się nie zmieniło. Aż pewnego razu sam wszedłem pod samochód i okazało się że dwie przednie oponki mają guzy. Gwarancja została uznana dostałem nowe opony i problem zniknął.
Zawsze może być lepiej :)
Od: 28 maja 2007, 11:05
Auto: 626 GF 1,8 97r
Postprzez Jarek_Z1 » 30 maja 2007, 11:57
zeby sprawdzic czy drgania ida z opon, a nie z zawieszenia czy z nie wywazonych kol trzeba przejechac sie kawalek po rownym asfalciku z predkoscia nie wieksza niz 40km/h i nie mniejsza niz 20km/h. Jezeli kierownica bedzie chodzila na boczki to na pewno kolo jest nierowne i wcale nie musi byc krzywe, wystarczy ze mocniej wjedziemy na kraweznik i felga bedzie prosta a oponka odksztalcona na wieki :). Niestety zeby sprawdzic kola tylne trzeba je przelozyc na przod. Predkosc powyzej 100 km/h pomoze nam tylko ocenic wywazenie kola. Tlko, ze jest jest odksztalcona opona to o wywazeniu mozna zapomniec. Czasem ostre hamowanie bez ABS ow na zblokowanych kolach moze nam zalatwic opony na zawsze.
Pozdrawiam.
Mazda 626 2.5V6
Od: 24 sty 2007, 07:58
Auto: JMZGE14F501425018
Postprzez matthewc » 3 cze 2007, 19:17
U mnie w poprzednim 626 1.8 95` tak mialem jak poszło mi łożysko pośrednie na półosi. Mnóstwo rzeczy zrobilem zanim pojechalem do aso w lodzi az oni to odrazu zdiagnozowali i zrobili.m koszt 1300 zł.
Od: 23 maja 2007, 15:52
Auto: mazda 626 GE
Postprzez Don Gregorio » 5 lut 2011, 21:34
matthewc napisał(a):i zrobili.m koszt 1300 zł.
o człowieniu... ale żeś cene doebał
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
