Mam 10 letnią Madzię i to co mi strasznie w niej przeszkadza to liczne mikrouszkodzenia na przedniej szybie – powstałe prawdopodobnie po uderzeniach kamyczków.
Czy istnieją jakieś metody (opłacalne) oczyszczenia szyby? Ile kosztuje szyba przód do 626 '94?
Mikrouszkodzenia przedniej szyby (626 GE)
Szyba to pewnie koszt 300-400 zl. Sa firmy usuwajace takie odpryski i polerujace powierzchnie (nie znam cen), ale ma to swoje wady i zalety – szyba powoduje liczne zalamanie swiatla. Jest tez jakis srodek CarPlan podobno renowujacy szklo, ale nigdy nie sprawdzalem i nie wydaje mi sie to skuteczne.
Jak masz wiele (mikro)uszkodzen, to szybe lepiej wymienic, bo naprawa bedzie zbyt kosztowna (jesli w ogole po takim czasie mozliwa). Najtansza przednia szyba do cronosa to NordGlass. Z tego co pamietam jest inna niz do europejskiej GE. Nie pamietam jaki jest dokladnie koszt z wymiana, ale cos kolo gornej granicy kwoty, ktora podal Globy. O firmie tej sa opinie, ze jest gorsza od Pilkington'a, ze szybciej sie rysuje. Mam taka zalozona od dwoch lat i na razie jest ok. Na pewno odczulem duza ulge po jej zalozeniu.
Przednia szyba kosztuje 290 zł + 110 zł wymiana (nie wiem jakiej firmy, a dane są z ul. Głuskiej 3 w Lublinie). Też mam ten sam problem, a do tego "wżarł" mi sie w szybe sok z drzewa i niczym nie moge tego usunąć (płyn do szyb, pasta polerska i dentaurat nic nie pomagają). Pytałem o cenę szyby bo moja mi pękła na ok. 1 cm, ale zdecydowałem się ją skleić (koszt 40 zł) rysy nie widać, ale facet powiedział, że nic sie nie da zrobić z odpryskami.
No to trzeba się rozejrzeć za nową.
Spróbuj benzyną ekstrakcyjną – mi się udało.
- Od: 9 sie 2004, 05:41
- Auto: 626 GE KL
SANEONE napisał(a):Zejdzie po użyciu zmywacza do paznokci.
Tak samo mówiła moja dziewczyna, ale... nie posłuchałem
Spróbuję jeszcze benzyną, bo coś muszę z tym coś zrobić. Jak się jedzie przy zachodzącym słońcu to można czegoś dostać javascript:emoticon('<ściana>')i jeszcze rowerzystę potrącić...
Jak zapewne wiecie, ja u siebie wymieniałem szybę po zimie, bo niestety oryginalną szlag trafił za sprawą jakiegoś kamienia, który najpierw zrobił "krzaka" a potem doprowadziło to w następstwie do powstania pęknięcia. Troche szkoda, bo był oryginał, a teraz jest podróbka.
Nie mniej do rzeczy: z czystym sumieniem polecam szyby albo oryginalne albo Pilkingtona. Do GE 5D Pilkington kosztuje bodajże 365pln + wymiana (100-150pln, zależy gdzie, no i zalezy czy uszczelka jest do wymiany czy nie –> jak to pierwsza wymiana szyby, to spokojnie uszczelka zostaje oryginał, tak jak u mnie).
NIE polecam NordGlassa, bo przechodziłem z takowym wynalazkiem stresy w służbowej GE. Nie dośc ze łatwo się rysowała, łatwo powstawały mikroubytki wierzchniej warstwy, to jeszcze zaczęła się pierdaczona rozwarstwiać. A oczywiscie gwarancja praktycznie jest żadna i każdy umywa ręce. (no chyba ze miałem taki niefart).
NIE polecam również polerowania przedniej szyby, ponieważ negatywnie wpływa to na pole widzenia, które za sprawą powstawania dodatkowych refleksów jest nieprecyzyjne.
SM
PS
Nemi, na głuskiej maja tylko NordGlassa.
SM
PS
- Od: 20 paź 2003, 16:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Spróbuj jeszcze rozpuszczalnik acetonowy (choc to niby ten sam składnik co w zmywaczu do paznokci). Mamy często do czynienia w stoczniach z różnymi zabrudzeniami szyb – w 99% pomógł
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Szyba jak szyba ale uszczelka w GE jest razem z odprowadzaczem wody po stronie kierowcy i nowa jest bardzo droga dlatego należy starą za wszelką cenę odzyskiwać.
A szyby NordGlassa są dobre co świadczy fakt wykupienia tej firmy przez potentata w tej branży z Wielkiej Brytanii.
Więcej pytań – JAAN Autoszyby (085) 6525642
- Od: 26 paź 2003, 21:02
- Auto: 3 BL 2,0 DISI
Jak wygląda oryginalna uszczelka przedniej szyby zamontowana w samochodzie? Gdzie ją dostać? I czy oryginalna uszczelka przedniej szyby jest skonstruowana tak, że zapobiega zalewaniu przez wodę/płyn spryskiwaczy szyby przedniej lewej (szyby kierowcy) przy obfitym deszczu?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
