znaczny spadek mocy przy włączonej klimatyzacji
Postprzez Mundek » 23 maja 2007, 13:04
W aucie znajomego (626 GE V6) problem jest następujący: Włączona klima i duży spadek mocy. Auto z niższych obrotów bardzo słabo się zbiera. Na 5 biegu przy prędkości 120 -130 ciężko jest coś wyprzedzić. Wtedy redukcja na niższy bieg, i praktycznie to samo, zrzuta na 3 i dopiero idzie tak jak powinna iść na 4 przy takiej prędkości
Jeżeli klima jest wyłączona – jest dobrze. Auto zbiera się dobrze z każdej prędkości.
W zeszłym sezonie tak nie było. Byliśmy z tym już u fachowca, sprawdził układ – okazało się że wszystko jest w porządku i nawet środka chłodzącego nie ubyło. <co?>
W moim BJ przy włączonej klimie nie odczuwam praktyczne żadnej różnicy w przyspieszaniu a mam pod maską "tylko" 1.8.
Czy może tak być że w jego GE jakieś urządzenie od klimy z niewiadomego powodu zaczęło pobierać zbyt dużo prądu, co powoduje spadek mocy? Zaznaczam że przewody wysokiego napięcia są nowe.
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 31 mar 2007, 23:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez Grzyby » 23 maja 2007, 13:13
Mundek napisał(a):Czy może tak być że w jego GE jakieś urządzenie od klimy z niewiadomego powodu zaczęło pobierać zbyt dużo prądu, co powoduje spadek mocy? Zaznaczam że przewody wysokiego napięcia są nowe.
To nie ma raczej nic wspólnego z napięciem
Obstawiałbym raczej zacierającą się sprężarkę klimy – po prostu mechanicznie bardzo mocno obciąża silnik.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sołtys » 23 maja 2007, 13:17
Grzyby napisał(a):To nie ma raczej nic wspólnego z napięciem
Dokładnie to samo przyszło mi do głowy.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Mundek » 23 maja 2007, 13:56
Trzeba cała sprężarkę wymienić czy można ją jakoś jeszcze zregenerować? A czy może ktoś ma schemat od układu klimy do 626 GE V6 z 1995r.
Postprzez Grzyby » 23 maja 2007, 14:40
Mundek napisał(a):Trzeba cała sprężarkę wymienić czy można ją jakoś jeszcze zregenerować?
ja bym szukał używki – z tego co twierdzi mój dobry spec od klimy, to sprężarki w Maździe mają lepszą wydajność od innych (inna budowa) ale w razie "W" nie opłaci się ich naprawiać.
Zanim coś zostanie zdecydowane to może warto podjechać do innego speca. Najlepiej mającego spore doświadczenie.
d.pa
Postprzez Mariusz 1972 » 23 maja 2007, 21:55
Być może się mylę, ale coś mi świta że w sprężarce jest, a raczej powinien być olej, który ją smaruje. Może należałoby to sprawdzić, a tak na marginesie to ja też czuję znaczny spadek mocy przy włączonej klimie.
BO PRZYJACIOŁOM SIĘ UFO
Od: 5 maja 2007, 17:43
Auto: Mazda 626, 1840 DOHC, HB, '94r
Postprzez Mundek » 23 maja 2007, 22:27
Mariusz 1972
PostWysłany: 23 Maj 2007 | 20:55 Temat postu:
Jeżeli tak jest, to proszę o wypowiedź speców od klimatyzacji, czyli gdzie się dolewa i ile, o ile można dolać :) Bo co 30ł wydanych na olej to nie 500 zł na sprężarkę
Postprzez nor » 24 maja 2007, 06:57
W klimach nie ma oleju. Srodkiem smarującym jest freon. Tak jak powiedzieli poprzednicy klima się zaciera i stawia bardzo duży opór. Może to być łożysko (mało prawdopodobne, bo ono raczej tylko huczy lub ma luzy), które jest wymienne, a może być to sprzegięłko które można przełożyć z innej sprężarki (nie wiem czy można kupić nówkę).
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez procol » 24 maja 2007, 07:38
Przy wzroscie obrotow silnika do ok. 3000 i wiecej huczy calkiem mocno. Nie mam porownania, bo to moja pierwsza klima. Wlasnie, czy takie huczenie to normalna sprawa?
Od: 26 wrz 2006, 21:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez sboard » 24 maja 2007, 09:16
nor napisał(a):W klimach nie ma oleju
Nie wiem jak w GE ale w GF na pewno jest olej, wchodzi 150 ml i uzupełnia sie go tą samą maszyną co czynnik chłodzący R134a (freonu już się nie stosuje).
procol napisał(a):Wlasnie, czy takie huczenie to normalna sprawa?
U mnie nic nie huczy, ale może silnik diesla wszystko zagłusza :)
Od: 31 sty 2007, 13:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez nor » 24 maja 2007, 12:03
procol napisał(a):Przy wzroscie obrotow silnika do ok. 3000 i wiecej huczy calkiem mocno. Nie mam porownania, bo to moja pierwsza klima. Wlasnie, czy takie huczenie to normalna sprawa?
Nie takie huczenie nie jest normalne. Podjedź do gościa od klimatyzacji niech Ci zweryfikuje objaw.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Grzyby » 24 maja 2007, 13:43
dokładnie – wszystko się zgadza. Olej jest razem z czynnikiem. Bez niego sprężarka się zatrze (i dlatego ważne jest uzupełnianie ubytków czynnika)
Ale tego się samemu nie da zrobić :)
d.pa
Postprzez Bruce » 24 maja 2007, 14:26
U mnie jest jeszcze inaczej. Mam zwyką klimę więc jak wlączę to chodzi do bólu. Ostatnio jednak zauważylem że ma takie skoki mocy które się latwo wyczuwa. Jakby ktoś dodawal izaraz zabieral mocy.Nasluchiwalem i chodzi wszystko cichutko, czy to może być zbyt maly poziom freonu?
Od: 4 mar 2006, 22:00
Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Postprzez Grzyby » 24 maja 2007, 14:53
Bruce napisał(a):Mam zwyką klimę więc jak wlączę to chodzi do bólu. Ostatnio jednak zauważylem że ma takie skoki mocy które się latwo wyczuwa. Jakby ktoś dodawal izaraz zabieral mocy
Normalne – to że wentylatory pracują cały czas nie znaczy że sprężarka też pracuje na okrągło.
Po prostu co jakiś czas się na troszke wyłącza i znowu włącza.
Bruce napisał(a):czy to może być zbyt maly poziom freonu?
sprawdzić nie zawadzi :)
d.pa
Postprzez back » 24 maja 2007, 15:26
Bruce napisał(a):skoki mocy które się latwo wyczuwa
Mam dokładnie tak samo.
Bruce napisał(a):zbyt maly poziom freonu?
To raczej nie jest wina niskiego poziomu czynnika – dopiero co nabiłem.
Od: 5 wrz 2006, 13:43
Auto: Mazda 6 – 2.0 D 136kM 03r
Postprzez Bruce » 24 maja 2007, 19:30
Uspokoiłem się bo myślałem że też mi się zaciera :)
2.0 HDI 136
Postprzez Mundek » 25 maja 2007, 14:44
Grzyby
PostWysłany: 24 Maj 2007 | 12:43 Temat postu:
Ale tego się samemu nie da zrobić usmiech
Chyba pojedziemy z tym problemem do innego zakładu, który zajmuje się klimatyzacjami i poprosimy o nabicie czynnikiem ze zwróceniem szczególnej uwagi na smarowanie.
Wybierzemy się w przyszłym tygodniu, po powrocie napiszę na forum co się dalej dzieje.
Postprzez Indi » 25 maja 2007, 22:49
Mariusz 1972 napisał(a):Być może się mylę, ale coś mi świta że w sprężarce jest, a raczej powinien być olej, który ją smaruje
Jest, klima zabiera zawsze trochę mocy, może problem tkwi nie w uk. klimy, a w złej kondycji silnika, czy jego elementów, np uk. zapłonowy itp.
Od: 18 lut 2006, 16:32
Auto: Ford PROBE 2.5 V6
Postprzez Mundek » 27 maja 2007, 19:23
Indi
PostWysłany: 25 Maj 2007 | 21:49 Temat postu:
Silnik jest w dobrej kondycji. Odpala bez problemów, nie puszcza "kolorowych dymków" i ma niespełna 140 tys. przebiegu, co jest potwierdzone książką serwisową.
W dodatku w ostatnich dniach po włączeniu klimy co jakiś czas dobiegają dziwne zgrzyty z silnika, ale tylko na włączonej klimie.
Postprzez pawelc » 28 maja 2007, 07:19
Mundek napisał(a):dziwne zgrzyty z silnika, ale tylko na włączonej klimie.
czyli brak czynnika też tak miałem za jakiś czas wogóle nie będzie się załaczać klima
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
