Wysokie spalanie | MX-3 EC B6
Mazda 323 1980–1995
Postprzez poolek » 22 sie 2004, 22:41
Zauwazylem, ze moja madzia pali w miescie ok. 10 – 12 litrow / 100 km.
Wydaje mi sie, ze to sporo jak na silnik 1,6. Az sie boje liczyc spalanie jak pokrece go troszke bardziej na obrotach. Moje pytanie : Co moze powodowac tak duze spalanie ? Ile pala wasze mx-3. I jak znalezc przyczyne ?
Pozdrawiam.
P.S. Mam gumki 15'' x 205 x 50. Nie waskie ale az tak duze spalanie ???
Od: 27 lip 2004, 21:06
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Paweł » 22 sie 2004, 22:43
Uszkodzona sonda lambda, zle ustawione obroty, czujnik polozenia przepustnicy. Przeszukaj forum, bylo juz w tym temacie troche walki.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez polnik@studio » 23 sie 2004, 09:03
hmm a może to normalne ... ja jeżdząc na codzień 1 litrową toyotką chcąc poruszać się w miarę dynamicznie po warszawie musze troche wciskać pedał gazu ( i to sporo) i potrafi mi spalić nawet 8 litrów więc moim zdaniem 10-12 litrów dla silnika 1,6 przy w miarę dynamicznej jeździe nie jest jakoś dużo ... no ale tak jak mówi tco sprawdzić trzeba będzie pare rzeczy ale napewno nie spodziewałbym się jakiejś dużej poprawy choć oczywiście mogę się mylić ... pozdrawiam
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Bender » 23 sie 2004, 10:03
moja MX-3, przy dynamicznej jezdzie po miescie pali max 13. wiec cos masz nie tak... ja mam silnik K8
B.E.N.D.E.R.:
Biomechanical Electronic Neohuman Designed for Exploration and Repair
Od: 29 mar 2004, 15:53
Auto: EC K8 '93 (czarna strzala :)
Postprzez oscar » 23 sie 2004, 11:23
Mój MX3 pali w miescie 8l a w trasie przy 110km/h dokładnie 6l/100!!
Sprawdz sonde lambda i pojedz na ustawienie silnika!
<B><font color="blue">Błękit Wrocławia ----MX3 </font color> <B6-DOHC></B>
Od: 16 maja 2004, 22:52
Auto: MX3 '96 1.6 16v (108ps????)
Postprzez marek » 23 sie 2004, 16:45
Mój MX-3 pali na trasie 8-10, (8/100 przy jeździe 110-120, 10/100 przy jeździe 140-160, duża dynamika) miasto 10,5-11,5.
Silnik V6 :)
Poza przyczynami które wymienił tco mogą być jeszcze blokujące hamulce.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez poolek » 23 sie 2004, 18:17
marek napisał(a):Mój MX-3 pali na trasie 8-10, (8/100 przy jeździe 110-120, 10/100 przy jeździe 140-160, duża dynamika) miasto 10,5-11,5.
Silnik V6 :)
Czy te hamulce to jakis znany problem mx-3 ? Zauwazylem, ze gdy zatrzymam auto na lekko pochylej nawierzchni bez hamulca – to sie nie ztacza ... myslalem, ze to moze ... poprostu tak jest, ale widac gdzies kleszcza sie hamulce. To [jakie?] czy przednie jak myslisz ?
tco_tm napisał(a):Uszkodzona sonda lambda, zle ustawione obroty, czujnik polozenia przepustnicy. Przeszukaj forum, bylo juz w tym temacie troche walki.
Pozdrawiam.
Obroty wolne ... ?
W jaki sposob mozna latwo zdiagnozowac pozostale usterki
oscar napisał(a):Mój MX3 pali w miescie 8l a w trasie przy 110km/h dokładnie 6l/100!!
Qrcze ale super spalanie ..... gratuluje, chcialbym tak
Auto: Mazda MX-3
Postprzez MAXX » 23 sie 2004, 19:49
Miasto 10-12 literkow w trasie okolo 7-8 literkow <oczko>
Od: 22 cze 2004, 14:59
Auto: Nissan Primera 2.0 GT SR20DEH
Postprzez polnik@studio » 23 sie 2004, 19:50
najlepiej sprawdzić jak mocno się grzeją dotykając felg w miarę rozważnie ;)
Postprzez Jaksa » 23 sie 2004, 19:58
Najlepiej termometrem... :P <lol> <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez polnik@studio » 23 sie 2004, 20:08
no napewno najlepiej pojechać do Ciebie :) to oczywiste ... ale ja mówie o domowych sposobach :) pozatym jak będą dość ciepłe to wiadomo, że trzymają :]
Postprzez iron » 24 sie 2004, 03:15
Nie wiem jak jest w MX3 ale w 323F 1.5 95r powodem większego spalania jest uszkodzony czujnik temperatury silnika – tak mi w serwisie pod kompem zdiagnozowali (za co wykasowali mnie 180zł ;–(((( ).
/Mazda 323F 1.5 16V 95r LPG JMZBA/
Od: 14 lip 2004, 06:56
Auto: Mazda323F 1.5 16V 95 LPG JMZBA
Postprzez poolek » 24 sie 2004, 07:21
iron napisał(a):Nie wiem jak jest w MX3 ale w 323F 1.5 95r powodem większego spalania jest uszkodzony czujnik temperatury silnika – tak mi w serwisie pod kompem zdiagnozowali (za co wykasowali mnie 180zł ;–(((( ).
Moze i u mnie tak jest – przy zimnym silniku po dwoch minutach jazdy juz wskaznik pokazuje ... prawie 3/4 skali i tak juz nie ruchomo stoi. Grzeje sie chyba ciut za szybko co ? Moze to o to chodzi ??
Auto: Mazda MX-3
Postprzez marek » 24 sie 2004, 08:07
U mnie na wskaźniku jest lekko ponad połowa, ale nie wiem jak powinno być w 1,6. A jeśli chodzi o obroty to sprawdź czy nie ma z nimi problemów: czy równo się trzymają, czy po puszczeniu gazu spadają bez problemu do 700-800.
A hamulce: podnieś na podnośniku i pokręć kołami, powinny obracać się bez problemów!
Postprzez poolek » 24 sie 2004, 09:31
marek napisał(a):U mnie na wskaźniku jest lekko ponad połowa, ale nie wiem jak powinno być w 1,6. A jeśli chodzi o obroty to sprawdź czy nie ma z nimi problemów: czy równo się trzymają, czy po puszczeniu gazu spadają bez problemu do 700-800.
Silnik 1,6 ksiazkowo ma obroty : 900 (+/– 100) Czyli moze byc 800 a moze byc i 1000. U mnie stoja w okolicach 1000. Hamulce rzeczywiscie tak chyba najlatwiej sprawdzic . Dzieki !
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Globy » 24 sie 2004, 17:42
Czy to nie za wysoko? Mam zawsze ok. 780.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Paweł » 24 sie 2004, 18:00
Wg moich ksiazek, silnik ten ma jalowe obroty na poziomie 650-750 jednostek (po rozgrzaniu oczywiscie).
Zacznij wiec od ustawienia obrotow, TPSu, przydaloby sie sprawdzic caly bypass przypustnicy, sama przepustnice, ew. oczyscic.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez poolek » 24 sie 2004, 18:05
Hmm skad wiec takie rozbieznosci ? ??
P.S. Co to jest TPS ?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Paweł » 24 sie 2004, 18:16
TPS (Throttle Position Sensor) sklada sie TVO Sensor (Throttle Valve Opening Sensor) z IDL (Idle Switch). Dostarcza do PCME/ECM (Powertrain Control Module/Engine Control Module) sygnal zalezny od stopnia uchylenia lub calkowitego zamkniecia przepustnicy.
TVO jest potencjometrem i odczyty z niego maja wplyw na:
– Ilosc wtryskiwanego paliwa
– Czas wtrysku
– Regulacje IAC Valve (Idle Air Control Valve)
– Zawor odciagania oparów ze zbiornika paliwa
– Dzialanie klimatyzacji
– Czas zaplonu
– Prace systemu EGR (Exhaust Gas Recirculation)
IDL jest przelacznikiem typu ON/OFF i jego stan ma wplyw na:
– Czas wtrysku
– Czas zaplonu
– Prace systemu EGR
– Regulacje cisnienia paliwa
– Sterowanie wentylatorem chlodnicy (to jest wskazowka, szukaj na forum tym tropem)
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Długi » 24 sie 2004, 18:47
Tco ale szpanujesz no no..
Od: 22 lis 2003, 08:35
