Stałem się właśnie szczęśliwym posiadaczem mazdy 6 2005 2.3l automat, sprowadzonej z USA. Mazda była po stłuczce i nie mogę jej odpalić. akumulator naładowany, przy przekręceniu kluczyka radio gaśnie ale kontrolki przy zegarach nie. Mazda się nie odzywa. Czy jest jakiś czujnik wstrząsu który mógł zadziałać? Może doświadczenie w tych modelach pomogą. Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam i cieszę się że mogłem dołączyć do tego forum.
Autko jest rewelacyjne pomimo że jeszcze niem nie miałem możliwości się przejechać
problem z odpaleniem
Zycze aby nie okazal sie kibel ..... i skarbonka bez dna ....
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 16:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
sikor napisał(a):czy masz z tym jakieś doświadczenia że tak piszesz??
Niestety z Mazdami tak jest, że jak się trafi na felerny egzemplarz lub po jakiejś przeszłości wypadkowej, to bardzo często pochłania on upiorne kwoty pieniędzy (ceny części!). Kiedy wszystko jest OK, to nie można zbytnio na te samochody narzekać.
Powinieneś zaprowadzić auto do elektromechanika lub do ASO na Wertera w Lublinie (ze wskazaniem na to właśnie ASO – naprawiałem tam swoją Mazdę) i może wcale nie wydając worka pieniędzy odpalisz auto i będziesz mógł się już tylko cieszyć jazdą.
Sprawdzić trzeba przedewszystkim immobilizer – mam taki sam samochód z usa i w nich IMMO nie pozwoli zapalić samochodu wogóle – odcięty rozrusznik (w niektórych samochodach silnik odpala a potem gaśnie – w "6" wogóle nie odpali). Oczywiśćie podstawowa rzecz to spotrzenie na bezpieczniki – może ten od silnika jest przepalony – a nawet jak nie jest to można spróbować i wsadzić nowy – możę od IMMO jest spalony. Najpierw sprawdzić trzeba najprostrze rzeczy!!!
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Widziałem samochody które bardzo długo stały u mechaników – bezpieczniki były dobre na pierwszy rzut oka – ale po wymianie na nowy wszystko zaczynało działać. Jeżeli jest dodatkowy alarm to może w nim jest problem – ja taki miałem – wysunął się bezpiecznik od alarmu – niby siedział jak należy ale jednak nie łączył – no i wszystko działało prócz silnika
Jeżeli samochód wogóle nie kręci to najpierw trzeba szukać najprostrzych rzeczy – lepiej to sprawdzić niż od razu do mechanika jechać – a on wymieni bezpiecznik a skasuje 200 za coś tam.
Nie chce cie straszyc ale zapowiadaja sie koszta. Uzytkuje 6 od 2 tygodni i powiem ci ze kazdy detal to setki zlotych. Podlaczenie do kompa w serwisie fabrycznym 160zl, szybki przeglad samochodu 300zl. Bez napraw! Kazda czesc to masakra cenowa.
posprawdzalbym bezpieczniki.
Immo dziala jak po wlozeniu kluczyka z konsoli gasnie samochodzik z kluczykiem.
Najprostsza naprawa immo, to 500zl.
Ale jak zrobisz to na bank bedziesz zadowolony.
Ostatnio edytowano 21 maja 2007, 12:38 przez Nefar, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 5 mar 2007, 14:32
- Auto: Nissan Murano 3.5 V6
A ja mam inne odczucia co do "6" – wsztkie ceny części blacharskich , lamp itp to wręcz śmiech – kseony za 500 albo i mniej, cała maglownica za 400-600zł. Nie wiem jak jest z elektroniką – jeszcze nic mi się nie spiep***ło. A u mnie samochód pali też bez naciśnięcia hamulca. Jedyny koszt jaki poniosłem podczas serwisowania to 130zł za wymianę softu skrzyni i silnika. W białysmstoku jest osoba która podepnie się pod każdy komp i wyłączy IMMO – bez uszczerbku dla kieszeni.
Zgadzam się!! A jaką masz skrzynię – manual czy AT??
Jak AT to pewien czujnik nie pozwala odpalić samochodu jak masz np D włączone – może ten czujnik się posypał – gdybać można (może skorodował jak płynął prze wielką wodę)– różnie może być.
Życzę Ci żeby to była elektryka a nie elektronika.
Nefar napisał(a):Ale jak zrobisz to na bank bedziesz zadowolony.
Ja jak kupowałem swoją mazdę to nie też nie mogłem jej odpalić, kiedy chciałem wyjechać. Dopiero sprzedawca przyszedł i powiedział, że trzeba wcisnąć sprzęgło, żeby odpalić. Objawy były te same – radio, kontrolki. Jeżeli to automat to musi być skrzynia w położeniu P, inaczej też nie da rady.
- Od: 2 cze 2006, 19:25
- Auto: mazda6i, 2006, 2.3l, 5drzwi
próbowałem oczywiście odpalać na położeniu skrzyni w pozycji P i przy wciśniętym hamulcu ale też nic. Umówiłem się do fachowców od elektroniki. Jak tylko silniczek się odezwie to podziele się doświadczeniem.
A co do części to tak jak kolega Karwoś uważam że są tanie i jest ich pełno. Nawet dostałem czerwoną lampę tylną do wersji amerykańskiej.
Słyszałem też że trzeba coś odblokować przy lewarku zmiany biegów w AT. Ale co tego nie wiem?
- Od: 20 maja 2007, 19:17
- Auto: mazda 6 2003r GG DIESEL 121KM
witajcie
jeśli chodzi o ceny części to i ja mam już pewne doświadczenia bo akurat składam swoją 6tkę
np:
plastikowe wzmocnienie czołowe allegro 350-550, Polski serwis 500-700 a kupiłem w niemieckim serwisie i po 10% rabacie ---- 220zł!
więc jeśli będziesz musiał-odpukać- coś kupić to najpierw sprawdź ceny!!
Ja jestem raz w tygodniu w Niemczech to mogę zawsze pomóc!
Mówiono nam GŁUPIEMU TRZEBA USTĄPIĆ! no i dlatego ten kraj tak wygląda
- Od: 24 maja 2007, 09:40
- Auto: Mazda 6 2.3L 2002 Top
Jednak Przy problemach z odpaleniem automatów zawsze trzeba zerknąć na dzwignię zmiany biegów. Nie pierwszy raz sie z czymś takim sppotkałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
