Wymiana żarówek podświetlających zegary
Witam wszystkich szczesliwych uzytkownikow Mazd 121 DB! Mam takie pytanko czy ktos kiedys wymienial samodzielnie zarowki podswietlajace zegry? Jesli tak to prosilbym o wskazowki i prosty algorytm, troche obawiam sie zebym nie pourywal plastikow.
Kamil Przegalinski
Kamil Przegalinski
--Podobno ciezka praca nie szkodzi ale po co ryzykowac--
- Od: 10 sie 2004, 15:33
- Auto: Mazda 121 1,3 16V 75KM 1994r.
Witam, aby wymienić żaróweczki podświetlające licznik i obrotomierz nie trzeba wykręcać zegarów jak to było opisane we wcześniejszych postach.
Wystarczy włożyć rękę pod kolumnę kierownicy i troszkę poszperać.
. Bez problemu da się wykręcić odpowiednie żaróweczki (niebieskie grzybki).
Mi wymiana zajęła jakięs 15 minut
Radzę tylko zapatrzyć się od razu w kolorowe żąrówki, najlepiej diodowe (takie jak do bocznych kierunków), ponieważ u mnie zielone kapturki były przyklejone! do
żarówek
Ich cena na Allegro zaczyna się od 2,9zł więc warto.
Pozdrawiam i życżę miłej wymiany
żarówek
- Od: 10 maja 2007, 13:58
- Auto: Mazda 323f BJ (2000r.)
1,5L Benzyna+LPG (BRC Sequent 24)
(Było Mazda 121DB)
Narg ile weszlo tych zaroweczek?
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
Do podświetlenia zegarów są trzy żarówki (z niebieskimi grzybkami).W którymś wcześniejszym poście jest zdjęcie gdzie się znajdują.
Pozostałe żarówki to podświetlenie hamulca ręcznego, długich świateł itp. (są bez zielonych kapturków)
(Było Mazda 121DB)
Oto link:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15371
Kilka pierwszych kroków całkowicie zbędne
(Było Mazda 121DB)
Dałem radę wymienić tę przy obrotomierzu – najlepiej dostępna, chociaż nie było łatwo. Jeśli Ty dałeś radę zmienić wszystkie Narg to znaczy ,że masz bardzo wąskie dłonie – ja nie sięgam do dwóch pozostałych. Poza tym wyjęcie wskaźników to 10 minut roboty – wtedy dostęp jest optymalny.
- Od: 24 wrz 2006, 14:58
- Auto: BL L6
Ja mam szczuple dlonie ale bardzo ciezko bylo mi wymienic zaroweczki, nie odkrecalem przewodu obrotomierza, bo nawet nie potrafilem go uchwycic!
- Od: 29 paź 2007, 19:51
Widzisz, wielu ludzi sie meczy z odlaczeniem i podlaczeniem linki a najlepiej jest odkrecic ja przy silniku i wtedy zegary wychodza bez problemu do przodu. No chyba ze nie mogles uchwycic przy silniku to sorki
- Od: 21 maja 2007, 09:33
- Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Prosze o info jakiej mocy te żaroweczki są.Wyjołem zegar dostałem sie do starych/przepalonych takie troszke dziwne – z "lustrzanką" rozpraszająca u góry.Kupiłem identyczne bez tego lusterka tylko na oryginalach nie bylo oznaczenia mocy te które kupilem mają 5W czyli identycznie jak np. oswietlenie bagażnika.Niewiem czy nie bedą zbyt mocne – 3x5W= 15 W oswitlenia zegarów...Pozdrawiam...
- Od: 5 kwi 2008, 17:35
- Auto: Mazda 12 DB 1.3 1992 CanvasTop
Zarowki maja po 5W – takie mialem jak wykrecilem, takie tez polecane sa w instrukcji do obslugi mazdy 121
Koszt 1 zarowki – 1 zł (Polska Wschodnia)
filtr przepuszczajacy swiatlo jest "jasno bursztynowy", z niebieskimi zarowkami daje ...zielony obraz
i teraz pytanie: jakiego koloru zarowki mam zalozyc, zebym mial niebieskie swiatlo?...
no nie mam fioletowego pojecia, kto sie zna na gamie kolorow?
- Auto: kosmetyczka
jesli z tym "bursztynowym" trafilem, to niestety zdaje sie koloru niebieskiego nie da sie uzyskac przez ten filtr.. za to np czerowny jak najbardziej stosujac rozowe podswietlenie, co by mnie satysfakcjonowalo:) tylko niebieskie tarcze i czerwone podswietlenie sie z lekka gryzie
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
no to biale tarcze
jak znajdziesz chwile, to pokaze Ci jak wygladaja
moze jutro na spocie mazdaspeed?
tylko, ze juz mam chetnego na nie, ale zawsze mozna zrobic dobrej jakosci scan i wydruk na niezjej drukarce
- Auto: kosmetyczka
ja rowniez bede zmuszony zajrzec do podswietlenia busoli, bo wyraznie swieci tylko jedna zarowka podswietlajaca zegary, w zwiazku z tym mam pytanie – w jakiego typu zarowki nalezy sie zaopatrzyc? z innych postow namierzylem, ze 5W, ale nie wiem jakeigo typu, czy z wtykiem walcowym, czy tradycyjnym okraglym? czy warto zakladac podswietlenie diodowe ? widze, ze sa popualrne na allegro, ale one chyba swieca punktowo..
Moja 323C
Moja 323C
Jak poczekasz do wieczora to zrobie zdjecie zarowek jakie ja mialem jak zajrzalem do deski rozdzielczej
Tak oto wygladaja zaroweczki:
Tak jak widzisz to takie zaroweczki musisz kupic, ja w swoim miescie nie dostalem tych nakladek na nie, po prostu kupujesz taka surowa zaroweczke i ja wkrecasz w obudowe ktora wyciagasz ze starej czy przepalonej zaroweczki. Ja osobiscie wczesniej mialem na zarowkach zielone kapturki ale wytlumialy one swiatlo tak ze nie bardzo nawet widzialem licznik dziennego przebiegu, po zdjeciu o wiele lepiej wszystko widze, nie wiem jak jest w przypadku diod, ale mysle ze jednak nie rozpraszaja tak swiatla
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
