Farba do zacisków hamulcowych – odnowienie zaciskow
Witam, mam problem, mianowicie mam zardzewiałe zaciski hamulców, na alu troche to brzydko wygląda i nie wiem w jaki sposób to usunąć, czym pomalować itd... Moze ktoś juz rozwiązał ten problem i zechce się podzielic
- Od: 28 kwi 2007, 10:20
- Auto: Mazda 6, RX-8, 626, MX-3
Ponoc hamerite jest nieodporny na wysoka temperature i z tego względu nie moge go zastosować.
Jednak na allegro znalazłem coś interesującego:
http://www.allegro.pl/item192993143_odr ... atent.html
zobaczymy jakie będą tego efekty ...
kolega malowal w civicu hameraitem i juz ponad rok smiga i nadal fajnie zaciski wygladaja. z reszta na forum byl juz poruszany watek malowania zaciskow. poszukaj moze znajdziesz interesujace cie informacje
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Ja malowałem bębny w Lancerze specjalną farbą – szorowałem do gołego metalu, odtłusićciłem itp i nałożyłem farbę – minął rok i niestety widać odpryski – tu i ówdzie się łuszczy – muszę kiedyś coś innego załatwić – pomalować a potem do pierkarnika włożyć
A tak na pewno z zaciskami zrobię – moż wtedy będzie to porządnie zrobione. Bo taka farba w sprayu niby odporna na temperaturę może i jest ale na warunki atmosferyczne to już nie bardzo.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Mam pytanie jaką najlepszą farbę do zacisków?
Tylko mazda
- Od: 2 sie 2009, 13:46
- Auto: Mazda 6
Pełno jest tego towaru. Wystarczy poszukać- niekoniecznie na forum.
Ja mam pomalowane tym zestawem (ponad rok temu):
http://moto.allegro.pl/item1101498218_m ... owych.html
Jak do tej pory – extra.
W zestawie preparat do czyszczenia zacisków, farba i utardzacz. Malowałem bez demontażu zacisków z auta- ale lepiej jest je zdemontować. Robótki conieco wiecej- ale malowanie wygodniejsze.
http://moto.allegro.pl/item1101498218_m ... owych.htmlJak do tej pory – extra.
Myjk napisał(a):Może ktoś w końcu napisze w temacie farby? Sam bym chętnie zadbał o ten element,
bo przecież patrzeć się nie da na tą rdzę...
Znajomy ma pomalowane VHT, naprawdę świetnie wygląda po dwóch latach => http://www.vhtpaint.com/
Ja w poprzednim moim aucie jak i w Madzi pomalowałem czymś na podobieństwo Hamerrite tylko polskiej produkcji. Świetnie się trzyma i nic się nie dzieje. Srebrny młotkowy polecam. Trochę śmierdzi na początku po mocniejszym hamowaniu /wypala się – jeżeli można to tak nazwać/, ale kilka ostrzejszych hamowań i po sprawie.
Wcześniej szczotkę na wiertarkę i wyczyśc na ile możesz, później 2-3 warstwy i ślicznie wygląda. Polecam
http://www.nfservices.com.pl
- Od: 16 mar 2009, 12:35
- Auto: M6 GY 25E, 3 dni do 2005diesel
No ja ostatnio przy okazji zmiany kół zimowych na letnie postanowiłem uporać się z tą rdzą na zaciskach.
Najpierw po zdjęciu koła dokładnie wymyłem myjką ciśnieniową zacisk, następnie zdemontowałem klocki i dokładnie wszystko oczyściłem szczotką drucianą (oczywiście w miarę możliwości). Po wymyciu zacisku benzyną ekstrakcyjną pomalowałem go farbą srebrną Hammerite. Przed złożeniem zacisku warto jeszcze zerknąć pod gumę osłaniającą tłoczek w jakim jest stanie owy tłoczek (np. czy nie ma na nim korozji), ja u siebie zapobiegawczo przesmarowałem tłoczki odpowiednim smarem do takich operacji
. Co do farby to myślę że da radę ponieważ przeprowadziłem taki sam zabieg tą farbą w poprzednim aucie i nic się z tym nie działo przez dwa lata, potem sprzedałem auto
A teraz efekty:
Tak wyglądały wszystkie zaciski niestety...
Można przy okazji malowania zacisku pomalować część tarczy po której klocek się nie porusza, poprawi to efekt wizualny...
Tak wygląda efekt końcowy z felgą.
Polecam ten zabieg, auto wygląda o niebo lepiej.
A teraz efekty:
[Można przy okazji malowania zacisku pomalować część tarczy po której klocek się nie porusza, poprawi to efekt wizualny...
Panowie a moze zamiast malowac przykleic cos takiego- http://cgi.ebay.co.uk/3D-Brembo-Style-B ... 1936670812
http://cgi.ebay.co.uk/4-Brembo-BRAKE-CA ... 231236c165
tanio a i efekt fajny,chyba sobie zamowie
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
- Od: 21 lis 2007, 11:16
- Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
Piotrus napisał(a):Panowie a moze zamiast malowac przykleic cos takiego- http://cgi.ebay.co.uk/3D-Brembo-Style-B ... 1936670812
a jestes pewien, ze to pasuje?
Ps. Piotrus masz PW
Ja bym sie martwił że to odpadnie
- Od: 3 mar 2011, 21:15
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5 2014
Pewnosci nie mam ale gosc zpierwszego linka napisal mi ze (Dimensions: Front Caliper Cover (Length) 23cm / 9" x (Width) 4.8cm / 1.9" Dimensions: Rear Caliper Cover (Length) 18.5cm / 7.2" x (Width) 3.7cm / 1.5")wiec do madzi bedzie pasowac,pozatym na innych aukcjach widac na zdjeciach ze mozna sobie dociac szlifierka katowa.Zalecaja silikon na wysoka temperature.Dzisiaj zobaczylem takie nakladki u jednego goscia na myjni samochodowej w BMW,mial fajnie stuningowane body i obnizone zawieszenie i gdyby mi nie powiedzial ze to plastikowe nakladki to bym sie wzyciu nie domyslil.Mowil ,ze on jezdi juz rok i niema problemu,tylko trzeba dobrze przygotowac zaciski do klejenia.Na myjce gosc jechal mu kola karcherem i nic sie nie stalo.
Ja pomalowałem tym:
Kupiłem w Skawinie za 12,50 zł.
Prawie rok już jest. Nic się nie dzieje.
W Polsce też już są te nakładki z instrukcją montażu nawet:
http://allegro.pl/nakladki-3d-na-hamulc ... 90743.html
