Co sygnalizuje kontrolka – przepalona żarówka światła stopu
Postprzez qubec » 26 lis 2004, 11:45
Rzeczywiscie. Wymienilem dzis tarcze i klocki, a poziom plynu podniosl sie. I kontrolka zgasla... Hurra.
:D :D :D :D :D
Od: 23 wrz 2004, 16:55
Auto: 323F BG 1.6 16V '91r (LPG)
Postprzez 323 » 5 sty 2005, 22:29
No to aby nie tworzyć sztucznego tłoku wśród postów dołączę się z pytaniem tutaj.
Czy w Madzi 323c BG B6 '91 r.pr. istnieje rzeczona wcześniej kontrolka świateł hamowania ??
Mam takie cuś na desce rozdzielczej w pozycji z lewej strony najbardziej na dół. Wygląda jak kontrolka świateł drogowych z tym wyjątkiem że jest na czerwonym tle.
Gdy włączam zapłon to świeci się ona razem z olejem i hamulcami jako trzecia na czerwono. Gdy silnik odpali wszystkie kontrolki gasną.
Były: 323 BG B6 '91r. BLACK
323F 1.5 DOHC '95r. Grafit metalik
Nissan Almera N15 99/2000 Competence
Jest: Suka Viertarka
Ale i tak: Kocham wszystkie Madzie :D
http://www.samochody.dz.pl
Od: 21 lis 2004, 22:11
Auto: Suka Viertarka
Postprzez zertaul » 6 sty 2005, 06:20
Jest to kontrolka żarówek stopu – jeśli któraś się przepali, wówczas kontrolka nie zgaśnie nawet po odpaleniu silnika.
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez 323 » 6 sty 2005, 08:05
Dzięki !!
... miałem jednak nadzieję że jest to coś wspólnego z ABSem ...
Postprzez zertaul » 6 sty 2005, 12:10
Od ABS-u jest osobna kontrolka i jest na niej napis ABS :)
Postprzez Albin1981 » 11 mar 2007, 08:50
chodzi mi o czerwona kontrolke na desce rozdzielczej jest ona umieszczona na samym dole po prawej stronie tuz pod kontrolka hamulca recznego, poziomu plynu hamulcowego. mi ona wyglada jak swiecace swiatelko. ale nik nie jest mi w stanie powiedziec co ona oznacza. przy rozruchu silnika swieci sie jak wszystkie czerwone kontrolki.
Od: 12 lip 2005, 16:25
Auto: 323F BG 1.6 16V '92
Postprzez marakus » 11 mar 2007, 08:52
To jest kontrolka sygnalizująca przepalone żarówki. Na pewno od świateł stopu, czy inne to nie jestem pewien. Jak spali Ci się stop i naciśniesz hamulec to się ona zaświeci.
Już wiem. Jeśli po uruchomieniu auta i chyba włączeniu świateł kontrolka się świeci, to co najmniej jedno tylne światło pozycyjne nie działa, a światła stopu, jak opisałym wyżej.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez TALREP » 11 mar 2007, 09:32
z doswiadczenia wiem ze za swiatel pozycyjnych ta kontrolka nie "obsluguje" jak na jesieni musialem pojechac do warsztatu z rozebranym calym tylem i bez jednej lampy to zapalala sie tylko jak hamowalem, po wlaczeniu swiatel nie bylo zadnej reakcji.
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez tadziol » 11 mar 2007, 13:34
TALREP napisał(a):z doswiadczenia wiem ze za swiatel pozycyjnych ta kontrolka nie "obsluguje"
z doświadczenia wiem,że to zależy od dokładnego typu pojazdu tzn.na jaki kraj była produkcja
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez TALREP » 11 mar 2007, 15:43
tu akurat mozesz miec racje :) jak swego czasu czegos szukalem na schematach to okazalo sie ze np na byle NRD i RFN byly inne instalacje (oczywiscie w detalach) a moja mazda zostala sprzedana w Berlinie i przez chwile mialem klopot :D
ObrazekObrazek
Postprzez Palkerson » 11 mar 2007, 23:41
awarika tylnych świateł jedna zarówka moze być przelpalona :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Lukano » 26 kwi 2007, 20:24
Dołączę tu pytanie, żeby nowego tematu nie zakładać. Pytanie podobne. Świeci mi się ta kontrolka, która się zapala jak się ręczny zaciągnie :(
Madzia mi słabo chodzi, więc stwierdziłem, że ją trochę przedmucham ;)
Jedyna do odcięcia paliwa, dwójka to samo, tylko trochę dłużej przytrzymałem :(
Szarpnął kilak razy i teraz mi się świeci ta kontrolka. Nie wiem co ona ma do przyspieszania, ale tak jest. I teraz trochę w strachu jestem. Do tego jakoś tak nie równo silnik chodzi. Obroty czasem spadają prawie do zera. A jak się włączy światła, lub nawet tylko nawiew to obroty skaczą nawet do 1500 czasem :(
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez KyRy » 26 kwi 2007, 21:16
Lukano napisał(a):Świeci mi się ta kontrolka, która się zapala jak się ręczny zaciągnie
albo Ci sie klocki hamulcowe kończą albo masz za malo płynu hamulcowego.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Lukano » 26 kwi 2007, 22:40
Też tak myślałem. Sprawdziłem jest oki. Płyn full, klocki zmieniane 2 miesiące temu. Troche na hamulce nie wygląda, ponieważ zapaliła się podczas przyspieszania. Bardzo dziwne. Któryś przewód się urwał. Tylko dlaczego wtedy :( Nie dotykałem hamulca jak się zapaliła.
Audi A8 4.2
Postprzez toady » 27 kwi 2007, 10:44
No to musi byc jakas awaria w instalacji... Sprawdz kable przy czujniku plynu hamulcowego, kostki, polaczenia...
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez krychu » 2 maja 2007, 19:29
Temat jest stary ale ja w tym świerza .Pali mi się nie ustannie kontrolka ( czerwona) od świateł .Wszystkie żarówki działają i bezpieczniki też .O co chasa to mnie denerwuje mazda 626 1,8 1993r.
krychu
Postprzez krychu » 9 maja 2007, 05:48
Jeżeli ktoś mi odpowie o tej lampce to ja też mam parę informacji np: o tym czemu zawory klepia ( i nie chodzi o olej) ;) ;)
krychu
Postprzez eZ » 9 maja 2007, 08:43
ten reczny przynajmniej u mnie tak do konca nie zawsze schodzi jak go delikatnie podniose to juz kontrolka swieci a zabek nie wskoczyl.. tak porpostu jest..
apropos tej kontrolki od stopu gdyby nie fasola jezdzilbym bez stopu :D on mi powiedzial od czego ona jest.. pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 709#596709
/\ moja madzia/\
Od: 16 kwi 2007, 22:42
Auto: 323F 92r 1,6 16V
