witam mam problem nie moge odkrecic klosza kierunkowskaz/pozycyjne w m 323f 1993.
sruba ktora jest widoczna obraca sie i nic to samo po drugiej stronie...
nie wiem czy mam zepsute oba gwinty czy tez moze jest na to jakis "patent"
dziekuje wszystkim z gory za podpowiedzie!
jak wymienic zarowke kierunkowskazu?
ja tez tak kiedys myslalem jak chcialem dostac sie do klosza (nie pamietam po co
) az ktoregos dnia musialem zdjac zderzak (mocowanie pod kloszem) i wszystko sie odkrecilo
sprobuj poprostu krecic po trochy wyciagajac wkret (nie wiem jak to opisac
) jak troche pojdzie to potem juz z gorki. potem odchylasz od strony wkreta i wysuwasz do zewnatrz auta
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
dzieki!!!!
ale sluchaj jak ten wkret wyciagac komginerkami prubowac go chwycic czy pchac klosz do przodu?
Gość
ha udalo sie!!!
jek jeszcze ktos mialby z tym klopot oto instrukcja:
tuz ponizej wystajacej ostrej koncowki wkreta jest taki plastikowy "dzyndzel" trzeba go wciskac i wtedy wykrecac wkret!
to DZIALA!
to DZIALA!
Gość
