Silnik nie odpala, akumulator OK, rozrusznik kręci.
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 06:35
Dzisiaj jakąś godzinke temu wyjeżdzałem sobie madzią z garażu zby udać się do pracy.
Nagle auto zgasło i już nie odpaliło.
Silnik pracował normalnie, nie szarpał nie dławił się. Kontrolki się palą rozrusznik kręci a motor nie pali.
Dodam że auto pare dni temu zostało odebrane z naprawy poa spotkaniu z dzikiem.
Może to poluzowane przewody elektryczne.
Ma ktoś jakąś koncepcje od czego zacząć??
EDIT, Porek: tym razem poprawiłem Twój temat na zgodny z regulaminem działu. Następnym razem proszę zapoznać się i stosować do regulaminu.
Regulamin
Oznaczenia modeli i silników
Od: 21 lut 2006, 13:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez vanwasiel » 27 kwi 2007, 07:28
akumulator??
9933880
Od: 14 kwi 2007, 17:02
Auto: MAZDA 323 F, 1993, 1.6, 16 V
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 07:55
vanwasiel napisał(a):akumulator
Gawron napisał(a):Kontrolki się palą rozrusznik kręci a motor nie pali
Postprzez bocian » 27 kwi 2007, 09:07
A słychać pracę pompki paliwowej ?
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 09:10
Tego nie sprawdziłem, musiałem brać auto zastępcze i zasówać do roboty.
Postprzez vanwasiel » 27 kwi 2007, 09:19
ja mysle ze jak pala sie kontrolki to i tak moze to byc akumulator!nie wiem!ja bym na poczatek to wlasnie sprawdzil!pozdrawiam
9933880
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 09:22
Rozrusznik kręci normalnie, silnikiem obraca, akumulator na 100% jest w porządku.
Auto rano odpaliło i wszystko było git. Nagle zgasło i już nie odpaliło.
Postprzez czintos » 27 kwi 2007, 15:45
Warto sprawdzić pompę paliwa tak jak wspomniał bocian jeśli jest ok, to sprawdź iskrę.
Od: 8 maja 2006, 10:40
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '94
Postprzez M4c1ek » 27 kwi 2007, 16:11
Mam podobny problem, ostatnio mój ojcec jezdzil na oparach, wczoraj zalalem:P i pojezdzilem sobie troche, w pewnym momencie zapalila mi sie kontrolka od akumulatora i od oleju. Jak dodawałem gazu to nie bylo żadnej reakcji. Zjechalem na parkin zgasilem silnik i zapalilem ponownie i wszysko bylo ok... do czasu jak wracałem do domu to samo mi sie przytrafilo, ale juz po zgaszeniu silnika nie chciala mi odrtazu odpalic, chwile poczekalem i odpalila ( za 6 razem), dzisiaj to samo jak zgasł to juz nie chce odpalić :/
Czy ktos wie co moze być tego przyczyną i jak to naprawić ??
Od: 27 kwi 2007, 15:53
Auto: 323F BA 1.5 16V DOHC
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 16:14
Właśnie ide grzebać jak się czegoś dowiem dam znać!
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 16:36
Brak iskry.
Kable i kopółka OK – podłączyłem świece bezpośredni do cewki zapłonowej i nadal nic.
zasilanie do cewki jest.
Albo padła cewka, albo sterowanie.
Gdzie dalej szukać?
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 16:41
Dwa dni temu też mi się coś takiego przytrafiło co tobieM4c1ek, zgasł mi silnik prze domem i zaskoczył po paru próbach, wczoraj na przed garażem też zgasł i odpalił dopiero po 15 minutach a dzisiaj rano zdechł na dobre.
Chyba mamy podobny problem!
Cewka zapłonowa też jaest dobra, przekładałem do innego auta i działa.
Boje się że to coś z kompem.
Postprzez tekknoraver » 27 kwi 2007, 21:42
Próbowałeś reset kompa ?takie błache ale może pomóc...
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Gawron » 27 kwi 2007, 22:47
tekknoraver napisał(a):Próbowałeś reset kompa
Tak, niestey nic nie dało.
jutro posprawdzem reszte, albo komp albo moduł zapłonowy.
Postprzez M4c1ek » 28 kwi 2007, 10:11
Ja dzisiaj wymienilem jeden walniety przewód zapłonowy, "wyczyscielm" świece i odpalił mi, ale długo nie pochodził, pare razu dałem gazu, chwile pochodził i zgasł, może jak wymienie świece to coś da. Dam znać czy sie coś zmieni...
Postprzez Gawron » 28 kwi 2007, 11:07
Chyba zlokalizowałem awarie.
Pomierzyłem aparat zapłonowy (tzn czujnik położenia wału w tym aparacie) według instukcji z "sam naprawiam mazda 323". miały być 5V impulsy podczas obracania wału, a u mnie kupa. :|
Tak że szukam aparatu zapłonowego
Postprzez mad_man » 29 kwi 2007, 13:41
a moze to nie aparat.... ?
moze to tylko modul, poczytaj moj problem, bo wydaje sie podobny, najlepiej gdybys mial od kogo modul porzyczyc i testnac... ;d
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34819
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Gawron » 30 kwi 2007, 00:09
mad_man napisał(a):a moze to nie aparat.... ?
moze to tylko modul
Kupiłem cały aparat za stówke zamontowałem i śmiga jak nowy!!
mad_man z tego co napisałeś wynika że masz zupełnie inny aparat zapłonowy.
u mnie po zdięciu kopułki palca i osłony znajduje się coś jakby krzyżak obracający się razem z palcem rozdielacza, a pod nim kawał nierozbieralnego plastiku którego częścią jest złącze do przewodów wystające z aparatu zapłonowego, wygląda to jak plastikowa płytka z gniazdem czterostykowym, wewnątrz aparatu nie ma ani jednego kabelka a jedynimi ruchomymi elementami są palec i wyżej wspomniany krzyżak. Właśnie ten kawał plastiku mi poleciał, według instrukcji jest to czujnik kąta obrotu czy jakoś tak.
Ale to i tak nieważne bo madzia śmiga już. :D
Postprzez mad_man » 30 kwi 2007, 06:59
hmm, no to Cie poprawie, to cos, to ponoc jest wlasnie modul... dochodza do niego 4y kabelki :/ koszt tego pascia to jakies 180,– nowy i 130,– uzywka...
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Gawron » 30 kwi 2007, 09:47
Pozwoliłem sobie zrobić kilka zdięć!
Aparat zapłonowy:
po zdięciu kopułki
po zdięciu palca i osłony (widoczny krzyżak)
i znajdujący się pod krzyżakiem element który opisywałem wcześniej (przyczyna awarii auta)
i z drógiej strony
Jak widać brak jakichkolwiek kabelków.
Pod tym plastikowym elementem nie ma już nic.
