Heh....Ja właśnie umawiam się z Carrrlosem na mycie silnika ale spoko od teraz będę pisać na Priv.Panowie proszę takie sprawy załatwiać na PRIV, to jest wątek o myciu silnika a nie o umawianiu się na kawke.
Mycie silnika (mx-3)
Umylem silnik. Zajechalem na myjke gdzie robia to profesjonalnie. Zakryli cewke, pudlo bezpiecznikow, aparat zaplonowy ... i u myli.
Ok po odpaleniu silnika jeszcze u nich zapalily sie dwie diody po prawej na gorze "akumulator" i na samym dole (taki bardzo podobny do symbolu swiatel). Nie wiem co oznacza poniewaz mam niemiecka ksiazke od auta i ni cholery nie rozumiem.
I teraz pytanie gdzies pewnie zaleciala woda, gdy mocniej przygazowalem tam na myjce swiatelka zgasly i sie nie zapalaly. Teraz juz 6 godzin po myjce znow sie zapalily ale juz nie chca zgasnac. Gdzie mogla wobec tego zacieknac woda ? Jakies zwarcie ? Co jest grane. I przedewszystim co oznacza ta lampka (podobna do symbolu swiatel) ?
Kto pomoze ?
P.S. Silnik byl przedmuchany sprezonym powietrzem. Nigdzie na wierzku nie ma sladow wody.
Kto pomoze ?
- Od: 27 lip 2004, 22:06
- Auto: Mazda MX-3
górna lampka to coś z alternatorem, sprawdź woltomierzem czy masz dobre ładowanie na akku (uruchom silnik i powino być ok 14,5 V)
A dolna lampka to oznacza uszkodzenie masy/żarówki stopu, a co bardziej prawdopodobne coś nie tak z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego, pewnie wodą zalany został
marek napisał(a):górna lampka to coś z alternatorem, sprawdź woltomierzem czy masz dobre ładowanie na akku (uruchom silnik i powino być ok 14,5 V)
Ad1) Akumulator ma 12,71 w czasoe spoczynku, a w czasie pracy 14,25 .. mysle ze norma ... w miare ok. Wiec wsio wyglada na ok
Ad2) plyn hamulcowy w normie ... ale popatrze jeszcze czujniczek, sprawdze mase zarowki.
NAjciekawsze jest to ze dwie diody zapalaja sie rownoczesnie. nie ma mozliwosci zapalenia sie pojedynczo jednej z nich, wnioskuje, ze najprawdopodobnije w jednym tym samym miejscu stoi woda, ktora robi na kabelku czy czujniku zwarcie i zapala obydwie diody (przy czym tak naprawde zadnej kolizji urzadzen nie ma). Tylko pytanie w ktorym miejscu ta woda stoi – ze daje wlasnie taki efekt ? Aha diody nie pala sie idealnie jasno, one swieca z takim jakby deliaktnym mryganiem jakby gdzies cos nie stykalo ... i to wlasnie potweirdza teorie o tym ze gdzies zacieklo troche wody i tak pol na pol przewodzi ... tylko gdzie ?
A jaksa nic na ten temat nie powie ?
- Auto: Mazda MX-3
Moze w samym alternatorze cos polecialo?
Umyj teraz sobie silnik.....
.Dlatego jak myłem u siebie silnik (komorę ) to wiedziałem gdzie mogę a gdzie nie mogę lac wodę.W 88 roku kolega miał takie auto jak Fiat Uno 1,3 Turbo,i mycie silnika na myjni kosztowało go 300$ ( padł komputer )
Więc ,róznie bywa z tym myciem.
Jaksa napisał(a):Umyj teraz sobie silnik......Dlatego jak myłem u siebie silnik (komorę ) to wiedziałem gdzie mogę a gdzie nie mogę lac wodę.W 88 roku kolega miał takie auto jak Fiat Uno 1,3 Turbo,i mycie silnika na myjni kosztowało go 300$ ( padł komputer )
No .. taka mialem nadzieje, gdzies chyba na jakiejs zlaczce zebralos ie troche wody, ktora powoli odparowywala odparowywala i w koncu chyba odparowala
Juz sie nie swieci zadna kontrolka
Ale za to jak blyszczy !
Zartuje ... w koncu bede mogl zlokalizowac miejsce wycieku !
- Auto: Mazda MX-3
ciesz sie, że coś nie pierdyknęło w instalacji. z tego co slyszalem, co do zasady odradza się mycie silników (cisnienie może wepchnąć np. kurz, piasek w zimmeringi, etc.). jak juz trzeba, to nafta + pędzelek.
Na to potrzeba kupe czasu i cierpliwości aby wypedzelkować motor, skrzynię i całą komorę ...nafta + pędzelek.
Jaksa napisał(a):Na to potrzeba kupe czasu i cierpliwości aby wypedzelkować motor, skrzynię i całą komorę ...nafta + pędzelek....myślę że jak dla mnie zostaje tylko Carrrlos i jego załoga......
no jesli masz potrzebę myć wszystko...tylko po co? (zakładamy, że silnik jest sprawny, i nie wymaga lokalizacji tajemniczych wycieków).
Aby było czysto i ładnie pod machą....tylko po co?
Bo sie ma swira na punkcie czystego auta
