pozdrawiam mazdowiczow!!
Światła pozycyjne przednie nie świecą? (żarówki są ok) Jaki bezpiecznik?
ktory to jest ? i w jakiej skrzynce sie znajduje czy pod maska czy pod kierownica? dodam ze nie pala sie pozycyjne przod i tył i na dzien dzisiejszy obstawiam na bezpiecznik .nie jestem w domu i nie mam dostepu do kasiazki mazdy...prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 21 kwi 2007, 18:58 przez sly1234, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 22 paź 2006, 12:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
wiec tak... byłem grzebałem i przegrałem...( na dizen dzisiejszy nie dzialaja mi pozycyjne (te 5 watowe w zderzaku) z przodu ,tylne dzialaja. zarowki sa ok bo sprawdzilem wiec nie wiem o co chodzi reszta zarowek tez dziala wszystkie sprawdzilem. czy to jest mozliwe ze bezpiecznik poszedl czy moze jakis przewod? (zwarcie na przewodzie albo cos innego?)
mi tez nie działja w zderzaku a wczesniej działały a z tyłu normalnie sie świeca.....
to by sie tylne nie swieciły jak by włacznik nie działał.....
jarek-ekonomik napisał(a):to by sie tylne nie swieciły jak by włacznik nie działał.....
W rodzinie jest stary Escort i właśnie tak jest, ten śmieszny przełącznik zespolony czy jak on się tam nazywa jest walnięty. Nie ma przodu postojówek, do tego kiedy zapalasz długie gaśnie wszystko inne wraz z konsolą
Moja malutka >>
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=32785
ale moze jakies propozycje co z tym zrobic????? jakies propozycje???? co to moze byc?
aaa zagladalem do instrukcji i jednego nie kumam??? nie ma tam opisanego zadnego bezpiecznika odpowiadajacego za swiatla pozycyjne przednie???? widze ze sa tam podpisane swiatla tylne ,przeciwmgielne, drogowe, kierunki,kabina itp ale nic o pozycjach przednich??? moze ktos wie ktory to bedzie????
jak ci się uda zrobić to napisz jak zrobiłes to i ja sobie naprawie....
u mnie najpeirw tylko jedno działało a teraz obydwa nie działają ...... nie iwem w czym tkwi przyczyna...może jakis przekaznik szlak trafił???
sly1234 napisał(a):wlasnie jeszcze moga byc te przekazniki a gdzie ich szukac bo szczerze mowiac nie interesowalo mnie to tak bardzo
przekaznik od pozycji jest za skrzynka bezpiecznikow musisz sie dobrze schyli i znadziesz ten 3szt najblizej pedalow to ta grupka ktora cie interesuje
w/g mnie to raczej na pewno nie bezpieczniki jeszcze sie niespokalem z autkiem by mialo bezpiecznik od przudu i od tylu ZAWSZE jest tak ze jeden bezpiecznik odpowiada za PP i PT a drugi za LP i PT no chyba ze mazda ma inaczej
przekaznik tez pewnie nie chodz nigdy nie sprawdzalem czy blaszki podaja prad na przód i tyl oddzielnie jak tak to jest szansa ze to wina jego wlasnie
- Od: 8 paź 2006, 11:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
ale pisalem ze nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego tylko za pozycyjne przod!!!! to sa 2 zarowki po 5W i raczej nie warto uzbrajac je w bezpiecznik jak juz to wieksza grupe zarowek.. bezpieczniki sprawdzalem i na moje oko wszystkie byly ok!!
Oświetlenie wnetrza ma też zabezpieczenie, a masz jedną żarówkę cylindryczną od tego, poza tym producent nie rozdrabnia się ,które bezpieczniki są od światel pozycyjnych, które od mijania a które od dlugich światel, więc najlepiej popodmieniaj bezpieczniki/kostki tam ,gdzie okresla to jako zabezpieczenie światel drogowych.sly1234 napisał(a):o sa 2 zarowki po 5W i raczej nie warto uzbrajac je w bezpiecznik
U mnie nie dzialaly przednie pozycyjne, tylne i podswietlenie konsoli i odpowiedzialny za wszystko byl bezpiecznik Tail. Co ciekawe polozony jest u mnie w innym miejscu niz w instrukcji. Schemat rozmieszczenia mam na klapce od bezpiecznikow i Tail jest gdzies po prawej u góry.
- Od: 15 kwi 2007, 23:06
- Auto: Mazda 323f BA Z5 '96
Zamiast spekulować bez celu i walić nam tutaj wykrzyknikami przejdź się ze swoim problemem do elektryka samochodowego, skoro wg ciebie wszystko technicznie jest ok a jednak dalej nie dziala...
