- Kod: Zaznacz cały
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /home2/mazda/forum.mazdaspeed.pl/db/mysql4.php on line 53
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home2/mazda/forum.mazdaspeed.pl/db/mysql4.php on line 556
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home2/mazda/forum.mazdaspeed.pl/db/mysql4.php on line 557
Warning: message_die(./language/lang_english/lang_main.php) [function.message-die]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/mazda/forum.mazdaspeed.pl/includes/functions.php on line 660
Warning: message_die() [function.include]: Failed opening './language/lang_english/lang_main.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home2/mazda/forum.mazdaspeed.pl/includes/functions.php on line 660
phpBB :
Could not connect to the database
Czyżby w nocy nie działała baza danych?
No cóż, około godziny 5:00 moim oczom pojawiło się właśnie to:
Ostatnio edytowano 18 kwi 2007, 13:19 przez Domelxyz, łącznie edytowano 1 raz
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
brii napisał(a):szybciej serwer nie wyrabia
Nie szybciej, tylko na 100% serwer nie wyrabia.
Tam jest wyraźnie "Can't connect to local MySQL server through socket" czyli połączenie z bazą danych (które wykonuje serwer, nie przeglądarka) nieudane.
Baza danych nie wyrabia ...
ale macie problemy – takie cuda się u nas zdarzają od pół roku i można z tym żyć
taki urok MazdaSpeed
Grzyby napisał(a):ale macie problemy – takie cuda się u nas zdarzają od pół roku i można z tym żyć język
taki urok MazdaSpeed łoł
Takie zboczenie z pracy
Po prostu to nie jest normalne, że strona sypie błędami. Co lepsze skoro sypie od pół roku to może się okazać, ze za pół w ogóle się wysypie
O kurde, a czemu mi wychodzi, że domena mazdaspeed.pl wskazuje na ten serwer? http://i-s.pl/
Baza jest za duzaaa... A co mozna na to poradzic?
Globy napisał(a):Baza jest za duzaaa... A co mozna na to poradzic?
Zmienić SZBD??
Globy napisał(a):A co mozna na to poradzic?
Kompaktować bazę zmienić ustawienia MySQLa, tylko nie wiem, czy macie dostęp do konfiga MySQLa
Xionc, pozwol tutaj!
Oczywiście ze nie mamy dostępu do mysql'a, ale na hostingu chyba admin ma ustawiony jakiś powerfull config
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc
a to co znaczy
Could not get poster id information
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') GROUP BY poster_id' at line 3
SELECT poster_id, COUNT(post_id) AS posts FROM phpbb_posts WHERE topic_id IN () GROUP BY poster_id
Line : 254
File : /home2/mazda/forum.mazdaspeed.pl/modcp.php
edit: kosz wyczyszczony
a to co znaczy
DEBUG MODE
Line : 254
" IN () " w tych nawiasach coś powinno być. Pewnie nie było, bo poprzednie zapytanie się nie wykonało i dlatego jest błąd składni. No cóż to jest kod PHPBB, my go nie piszemy... (tylko tco_tm ciagle cos w nim psuje:P)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):Oczywiście ze nie mamy dostępu do mysql'a, ale na hostingu chyba admin ma ustawiony jakiś powerfull config
Za mało powerfull
Ale spoko działa. Nie będę narzekał
Xionc napisał(a):" IN () " w tych nawiasach coś powinno być. Pewnie nie było, bo poprzednie zapytanie się nie wykonało i dlatego jest błąd składni. No cóż to jest kod PHPBB, my go nie piszemy... (tylko tco_tm ciagle cos w nim psuje:P)
Nie no zapytanie się nie wykonało, bo baza znowu się nie wyrobiła
Kod phpBB jest naprawdę [tiiit] dobrze napisany.
Ja mam u siebie na serwie 3 fora i nigdy nie miałem błędów związanych z bazą
Jak dla mnie to wina serwer i zmian ustawień chyba nic nie da skoro problem pojawia sie na chwile dzisaj tez to miałem trwało to 5 sekund i potem jest ok.
- Od: 14 gru 2005, 22:21
- Auto: Xedos 6 BMW E46 325i kombi
