Problemy z zamkiem centralnym
no to coś z czujnikami w dżwiach pewnie może trzeba je troche wd-40 potraktować
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 15:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
no to są te od dżwi co lamka się świeci w środku lub nie świeci najczęście gdzieś na listwie bocznej dżwi
Czujnik moze byc ulamany no ale wtedy swiecilyby sie lampki w drzwiach. Co ty w koncu zrobiles z alarmem?? Wyjales go czy nie?? Zwarles jakies kable?? Centralny byl pod alarm?? Zamek bagaznika tez sprawdzales?? Uszkodzenie pilota??
- Od: 20 paź 2003, 08:44
- Auto: Szybkie
hmm pewnie jest w skrzynce tej z bezpiecznikami
no napewno oznaczony to on nie będzie
bo chyba by było bez sensu ale no przynajmniej u mnie w mazdzie 626 chyba jest w tej skrzynce mówie chyba bo w sumie sam niewiem
jak wygląda ale coś czytałem w książce ale jak oznaczony hmm no przecież są opisane więc który nie jest jasno opisany to go wyjąć i sprawdzać
może jakieś zwarcie od wilgoci ? szyby ci nie parują ? ja miałem podobny objaw w 323 jak mi wypadł taki korek gumowy pod podwoziem i cała wykładzina namokła wodą wtedy działy się różne cuda wianki z centralnym i alarmem
Wsadziłem korek który wypadł, do środka zapakowałem na 4 godziny grzejnik elektryczny i wszystko wróciło do normy
