Swiatła dzienne w miejsce przednich świateł przeciwmgielnych
Postprzez Czacha » 15 kwi 2007, 23:30
Witam !
Ponieważ jest to mój pierwszy post, pozdrawiam wszystkich miłośników samochodów marki MAZDA :)
Ostatnio noszę się z zamiarem zainstalowania w mojej Madzi 323C z 97r. świateł do jazdy dziennej. Idealnym rozwiązaniem byłoby zamontowanie ich w zderzaku w miejsce przednich świateł przeciwmgielnych, gdyż w moim aucie są tam czarne zaślepki. I tutaj pojawia się pytanie – jaki model świateł będzie pasował ? Czy obejdzie się bez krojenia i wiercenia zderzaka i wszystko będzie wyglądało estetycznie tak, jak gdyby były tam lampy fabryczne ?
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez TALREP » 16 kwi 2007, 08:03
ja wlasnie zamowilem lampy hella na allegro :) przeczytalem rowniez "rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlegac pojazdy" itroche sie zawiodlem bo u nas w przeciwienstwie tego co jest na swiecie ze swiatlami dziennymi trzeba miec wlaczone tylne swiatla pozycyjne i swiatla dzienne musza same gasnac po wlaczeniu swiatel mijania, a zadne z uniwersalnych swiatel nie maja takiej instalacji :| dzisiaj bede kombinowal jak to wszystko poskladac do kupy :/
PS: musisz pomierzyc te otwory ktore masz i sprawdzic czy lampki podejda – u mnie podchodza :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Pioteq25 » 16 kwi 2007, 08:29
A w rozporządzeniu ministra pisze coś na temat wysokości- miejsca montażu świateł dziennych? Pytam, bo policjant może przy kontroli zarzucić że używa się świateł przeciwmgielnych zamiast dziennych, które mają inne rozproszenie światła.
TALREP Pochwal się jakie kupiłeś światła helli, bo sam szukam od dłuższego czasu coś co by pasowało idealnie w miejsce przeciwmgielnych.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez TALREP » 16 kwi 2007, 09:59
w rozporzadzeniu nic na temat miejsca montarzu nie jest napisane, a przynajmniej nie wylapalem :) jak wroce z pracy to jeszcze raz przejze :)
a swiatelka kupilem takie ------>
http://www.allegro.pl/item181994117_swi ... y_kpl.html
na aukcji masz wymiary wiec mozesz sobie popatrzec jak to wyjdzie :) martwi mnie tylko ich dlugosc (glebokosc) ale wszystko sie dzis wyjasni :)
ObrazekObrazek
Postprzez Pioteq25 » 16 kwi 2007, 14:42
Zmierzyłem jakie wejdą lampy do BA w miejsce zaślepek przewimgielnych:
Szer. 16cm
Wys. 9-10cm
Gł. 7-8cm *10cm na środku
Teraz trzeba coś poszukać najlepiej na diodach.
Jeżeli chodzi o miejsce montażu lamp, to znalazłem coś takiego, tylko nie wiem jak to się ma do naszych przepisów:
http://www.tagfahrlicht.de/PL/images/au ... assung.jpg
Ostatnio edytowano 16 kwi 2007, 18:14 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Auto: UFO 1.8
Postprzez Master » 16 kwi 2007, 16:38
TALREP jak już zamontujesz te lampki, to opisz wszystko dokładnie po kolei co i jak, najlepiej daj jakąś fotorelację.
No i daj końcowe zdjęcie jak Mazda wygląda z tymi lampkami, bo też będę chciał coś takiego założyć.
Mazda 323f GLX B6E ---> Honda Prelude V gen F20A4
Od: 11 sie 2006, 17:48
Auto: BB6 SiR
Postprzez DROPKICK » 16 kwi 2007, 17:59
Są przepisy na to jak mają być rozmieszczone światła dzienne. Jaka odległość minimalna i maksymalna od nawierzchni, jaki rozstaw między dwoma lampami.
Już kiedyś ktoś na forum pisał o tym. Podał również schemat jak trzeba przerobić instalacje, aby wszystkie światła działały poprawnie, jak zrobić żeby gasły przy włączeniu świateł mijania, łącznie z tym że gazną po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Pioteq25 » 16 kwi 2007, 18:10
DROPKICK napisał(a):Są przepisy na to jak mają być rozmieszczone światła dzienne. Jaka odległość minimalna i maksymalna od nawierzchni, jaki rozstaw między dwoma lampami.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Fasola » 16 kwi 2007, 18:43
poszukajcie dokladnie w watkach o przepisach jazdy na swiatlach w tym forum bo juz ten temat byl obgadywany.............nasz kolega ze "slepej" EWKI zamontowal wszystko zgodnie z przepisami zrobil fotki schematow i wszystko po kolei opowiedzial jak to zrobic by bylo zgodnie z rozpozadzeniem szanownego pana [tiiit] go pies ministra!!!!!!!!!!!
Fasola
Postprzez ivo » 16 kwi 2007, 18:51
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez Fasola » 16 kwi 2007, 18:54
no i prosze jak ktos chce to znajdzie a nie klepie posty bez sensu....jest jeszcze jeden....o montazu w BG
Fasola
Postprzez Czacha » 20 kwi 2007, 11:48
To załóżmy, że znajdę światła, które zmieszczą się w tych otworach i to wystarczy ?
Jak wygląda sprawa z mocowaniami, każde będą pasować ?
Postprzez TALREP » 20 kwi 2007, 16:04
Czacha napisał(a):To załóżmy, że znajdę światła, które zmieszczą się w tych otworach i to wystarczy ?
mocowanie zawsze mozesz przerobic tak zeby pasowalo :) jednak niezaleznie czy mocowanie bedzie oryginalne czy dorobione lampki musza byc skierowane w odpowiednia strone (zgodnie z instrukcja montarzu) ale to chyba oczywiste :)
ObrazekObrazek
