zmieniał przebieg śrubokrętem:[ i teraz licznik ani drgnie... da się coś z tym zrobić? czy będe musaił kupić nowy? a jeśli tak to gdzie taki dostać? a może ma ktoś na sprzedarz? czy do 323C BA pasuje licznik z 323F BA?Nie działa prędkościomierz
Witam! Jestem nowy na forum... od niedawna jestem posiadaczem mazdy 323C BA 1.5 DOHC 16V i wszystko było by OK gdyby nie ten prędkościonierz (licznik km też nie działa)... wyciągnołem go i po dokładnym obejrzenu doszedłem do wniosku że jakiś
- Od: 8 lis 2005, 23:13
- Auto: była 323C BA 1.5 DOHC 16V
Na początku, radze sprawdzić czy prędkościomierz jest na linke czy elektryczny. Jeżeli jest na linke to trzeba sprawdzić czy w trakcie jazdy linka od prędkościomierza się obraca w pancerzu, jeśli nie to należało by ją sprawdzić, prawdopodobnie jest złączka przy skrzyni biegów można ją odłączyć i zajżeć.
Oczywiście nie da się zajżeć pod maske w trakcie jazdy dlatego ja bym podniusł jedno z przednich kół do go góry lewakiem tak aby nie dotykało nawierzchni, potem można uruchomić bieg, włączyć np 3 bieg i puścić sprzęgło.
Tym sposobem można stwierdzić czy sprawny jest ślimak napędzający linke prędkościomierza. Linki najczęściej pękają tuż przy skrzyni biegów, na złączkach lub przy podłączeniu do zestawu wskaźników.
Jeśli okaże się, że linka się kręci, to trzeba szukać w samym liczniku (skoro ktoś pchał tam śrubokręt to mogła zeskoczyć jakaś zębatka)
A jeżeli prędkościomierz jest elektryczny to usterką jest najprawdopodobniej uszkodzony silniczek napędzający wskazówke i licznik kilometrów, być może odłączony jakiś styk od zasilania lub połączenie ze skrzynią biegów może być przerwane. Można to jakoś sprawdzić za pomocą miernika, czy w trakcie jazdy kiedy prędkościomierz powinien pokazywać prędkość, są wysyłane jakieś impulsy do silniczka lub układu sterującego silniczek (niewiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa)
Polecam podłaczyć zestaw wskaźników od innego pojazdu i tak się przekonać
- Od: 9 lip 2005, 14:13
- Auto: Mazda 323 F BG 1.6i GLX 91rok
Wczoraj zauwazyłem, ze mój licznik nie chodzi.Po zatrzymaniu i zgaszeniu auta, po powtórnym odpaleniu zacząl chodzic ale np jak sie zatrzymam to znów nie chodzi lub jesli predkosc spadnie ponizej 40km/h wskazówka spada do Zera.Licznik nie jest raczej na linke a przebieg wyswietla sie elektronicznie.Moze ktos poradzi gdzie mam zerknąc?
Gdzie on jest ten silniczek? Pod zegarami?
Pozdr.
mefyoo napisał(a):usterką jest najprawdopodobniej uszkodzony silniczek napędzający wskazówke i licznik kilometrów
Pozdr.
- Od: 28 gru 2004, 16:17
- Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Dzieki.Juz ją zlokalizowałem.Dzis znów licznik działa.Czyli cos nie styka.
Wznawiam pytanie.Jednak dokładnie nie jestem pewien czy to ta kostka.Wiec czy ktos mi napisze dokładnie gdzie jest kostka/czujnik odpowiadająca za prędkościomierz???
