ściąganie w lewo, dziwne sprawy po zmianie kół
Postprzez 323ef » 9 kwi 2007, 16:59
witam
jest to moj pierwszy post na forum takze chcialbym sie jednoczesnie przywitac z klubowiczami i forumowiczami!
jakis czas temu zmienilem kola z zimowych stalowych na letnie alu., oczywisice z wywazeniem, przed zmiana wszystko bylo ok puszczalem kierownice jechal prosto itd.
po wymianie puszczam kierownice sciaga w lewo, przy bardzo ostrym hamowaniu slychac lekkie stukniecie lub stukniecia, przy hamowaniu normalnym to nie wystepuje za to czasem hamowanie w koncowej fazie nie jest plynne tylko jakby troche "pulsacyjne" ale nie zawsze.
nie bylo tez tak ze ściąganie wystepowalo po wymianie kół non-stop ale czesciej bylo niz nie.
ostatnio sciaga praktycznie caly czas i zauwazylem tez ze kiedy jade na wprost kierownice musze trzymac nie idealnie prosto ale minimalnie skrecona w prawo, nie zwracalem uwagi na to wczesniej ale tak nie bylo, problemy te zaczely sie dopiero po zmianie kół. moze ktos przypuszcza co moze byc nie tak ?
Od: 8 kwi 2007, 16:47
Auto: 323f BG 1,6 16V 93
Postprzez Krzysztof Gromadzki » 10 kwi 2007, 08:22
Witam!
Ja kiedyś miałem podobne objawy – czyli po zamianie opon z zimowych na letnie odczuwałem lekkie ściąganie samochodu w prawą stronę. Ponadto podczas jazdy w zakrętach trzeba było mocniej trzymać kierownicę, gdyż samochód uciekał z zakrętów. Zauważyłem to zaraz po wymianie i po zatrzymaniu auta zaobserwowałem, że jedna z przednich opon (prawa) była założona nieprawidłowo. Po prostu młody pracownik stacji wulkanizacyjnej założył oponę kierunkową na odwrót.
Sprawdź czy masz u siebie właściwie założone opony... Może tu jest przyczyna?
Krzysztof Gromadzki
Do niedawna Mazda 323F (BA) 1.8 16V DOHC
Od: 30 lip 2006, 13:53
Auto: Ford Mondeo MK3 1.8 16V DOHC
Postprzez Maciek 251 » 10 kwi 2007, 09:03
Ja też mam podobne obiawy i to praktycznie po kazdej zmianie opon, na początku zimy jak założyłem zimówki to ściągało w lewo... wtedy problemem było niejednakowe ciśnienie powietrza w oponach, jak zrównałem ciśnienia to było troche lepiej ale tak na prawdę to zjawisko ściągania samo ustąpiło po około miesiącu jazdy :|
W tamtym tygodniu założyłem letnie gumy i znowu jest to samo... tym razem sciąga w prawo... sprawdzałem czy opony śa dobrze założone, sprawdzałem ciśnienia, niby wszystko gra a auto ściąga.... zagadka.. <killer>
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez koksik » 10 kwi 2007, 11:19
A sprawdzaliście geometrię?? Mi na zimówkach ściągała w lewo, po zmianie na letnie lepiej trzyma się drogi bo trochę szersze i lepsze i właściwie nie ściąga, chyba że któraś strona jest mocniej obciążona.
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez 323ef » 10 kwi 2007, 22:20
ja jescze nie soprawdzilem geometrii nie mialem czasu ale to zrobie na dniach, u mnie tak jak pisalem to zmiana byla calych kół, zimówki byly na stalowych, letnie sa na aluminiowych felgach, takze zdziwilem sie bo wczesniej tego nie bylo a zaczelo sie to odrazu po zmianie kół
poinformuje w czym problem jak sie uda go rozwiazac, w czwartek sprawdze zbieznosc i podjade do mechaniora jak mi sie uda
