Płukanie chłodnicy środkami Prestone czy organiki czy jest bezpieczne?
Mam pytanie czy łukanie chłodnicy środkami do tego celu firm Prestone czy Organiki jest bezpieczne? Czy nie spowoduje czasem rozszczelnienia układu słyszeliście o takich przypadkach? Czy lepiej poprostu wymienić tylko płyn na nowy? Moja madzia jest z 1993 roku.
- Od: 11 gru 2006, 20:01
- Auto: 323F 1993R 1,84
Im dłużej leci woda przez sitko, tym coraz mniej dziurek jest drożnych. Jeśli sitko przeczyścisz, to ponownie ze wszystkich dziurek woda leci równomiernie i stabilnie.
Jeśli masz szczelny układ chłodzenia, to jego przeczyszczenie tylko pomoże. Jeżeli jest inaczej lub kiedyś uszczelniałeś wycieki preparatami ku temu, to spodziewaj się powodzi...
..::GofNet::..
PS. I popopopraw temat w/g regulaminu, bo jak przyjdzie czarownik, to Ci koło pióra gusła odczyni i topic zniknie...
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Jeśli massz kiepskie ogrzewanie a wichry urwać głowę chcą, to przeczyszczenie układu chłodzenia powinno pozytywnie wpłynąć na temperaturę przeciągu w kabinie, lecz z uwzględnieniem powyższej wypowiedzi.
Jeżeli ogrzewanie masz OK, to zapomnij o sprawie.
Lepsze jest wrogiem dobrego...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Sprawdź, czy masz prawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia. Czasami takie są właśnie objawy:
1. Zapowietrzonego układu chłodzenia
2. Zbyt małej ilości płynu chłodzącego w układzie (nie tylko zbiorniczku wyrównawczym, ale przede wszystkim w chłodnicy).
3. Warto przyjrzeć się również i termostatowi...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Najlepiej srpawdź czy jest potrzeba czyszczenia układu. Jak będziesz spuszczał stary płyn to zobaczysz jak jest z jego czystością. Środki do chłodnic podobno nie powodują rozszczelnień, ale wszystko jest możliwe. Z dwojga złego lepiej abyś teraz zauważył nieszczelość, niż w dalekiej trasie.
Sam środek nie spowoduje rozszczelnienie, lecz usunie ew. kamień i inne naloty, pod którymi może czyhać beszczelna dziura, czekająca tylko na okazję okresowego lub ciągłego przeciekania. Taka wredna dziura jest raczej nie do zlokalizowania przed czyszczeniem układu. Po prostu ruletka...
Jak będzie otwarty na współpracę, to znaczy, że jest OK, jeśli nie drgnie, to drań jest martwy...
Podgrzać chama w szklance z wodą...jjsliwka napisał(a):Jak sprawdzić czy termostat dobrze pracuje?
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
