tuleja metal-gumowa tylny wahacz wzdluzny
moje pytanie dotyczy kwestii czy tuleja metalowo-gumowa na tylnym wahaczu wzdłuznym jest wymienna czy nie.
Proszę o podzielenie sie doświadczeniami w tej kwestii.
Czy ktoś z szanownych grupowiczów zdołał nabyć takie tuleje
oczywiście nie w zestawie z wahaczem tylko solo.
z góry dzięki za wszelkie info, pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28 mar 2007, 22:01 przez Yska, łącznie edytowano 2 razy
Yska
Nie miałem okazji robic tego jeszcze ale wydaje mi się ze powinienes to dostac bez problemu........pamietaj jednak aby na "fest" dokrecic tylko wtedy gdy autko bedzie na kołach pod własnym obciazeniem.....wtwedy zimmerblock pracuje równo w obie strony inaczej go uszkodzisz..........pozdrawiam
Fasola
TOMBLA napisał(a):zmartwie Cię ....![]()
występują tylko kompletne tylne wahacze...
cena w serwisie (bo tylko tam to znajdziesz) ok. 250 pln za sztukę
przerabiałem.... szukałem używanych ale nadal mam te same....
pzdr
no to niewesoło
jeszcze trochę pobujam się na tym zestawie, który mam
a w międzyczasie trzeba będzie zgromadzić kasę na nowe,
pozdro i dzięki za odzew
Yska
mam ten sam problem. Bylem w wierzchowiskach to nie tylko powiedzieli ze niema samych tuleji co w dodatku niemieli zamiennikow a orginal jak juz kolega stwierdzil do mojego tez 250zl za sztuke a padly mi tuleje na obu:–(
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!!
"Pomożemy!!
- Od: 9 kwi 2005, 13:25
- Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
- Od: 22 kwi 2005, 10:15
- Auto: 6 kombi 2.0 diesel 2004r
Marcino napisał(a):Ja jeżdżę już ponad rok na wymienionych samych tulejach i jest.
Kupione w www.tedgum.pl
a nie bylo problemow z tymi gumami? pasowaly czy trzeba bylo cos rzezbic czy pasowaly bez problemow? bo slyszalem ze tedgum to roznie bywa
- Od: 4 sty 2006, 10:43
- Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
wlasnie dostalem mail od tedgum i np. do mojej maja w cenie 39zl/szt mx-3
A jak się ma sprawa z gumami do BA np. 1.5 od www.tedgum.pl ? Kupował ktoś?
Jakie są wymiary gumy tylniej wahacza wzdłużnego w BA?
Oferta na części zawieszenia z hipola http://www.pliki.hipol.pl/katalog/KATAL ... 202007.pdf
Pioteq25 napisał(a):Oferta na części zawieszenia z hipola http://www.pliki.hipol.pl/katalog/KATAL ... 202007.pdf
jakoś się nie chce otworzyć, tzn. całe strony są maskowane logo hipol
szybciej nie taniej: 666 066 580
ivo napisał(a):Pioteq25 napisał(a):Oferta na części zawieszenia z hipola http://www.pliki.hipol.pl/katalog/KATAL ... 202007.pdf
> katalog
> katalog zawieszenia
Przykro bardzo, ale nadal nic nie widać – poszczególne strony niby się otwierają, ale momentalnie nakłada sie na nie mnóstwo czerwonych kółeczek z logo hipol. Wygląda to celowe maskowanie treści.
Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim.
Udało mi się znaleźć rozwiązanie. Monza kupic tuleje od mazdy BG i je nieco zmodyfikować (trzeba je troche zwęzić – są za szerokie), reszta wymiarów jest OK choć wchodzą bardziej na ścisk gumy niż te oryginalne.
Za tuleje zapłaciłem 35zł, modyfikacja tulei + montaż 65zł. W gdańsku na Partyzantów (za urzędem miejskim)
Aha dotyczy wersji BA 95 rok Z5
- Od: 23 gru 2007, 18:57
Moze ktos wstawic jakas fotke od spodu auta i zaznaczyc ta tuleje? Bylem na szarpakach i tez mam do wymiany tuleje, pokazal mi dokaldnie ktora. Ze zdjecia bym sie upewnil czy to o ta chodzi.
- Od: 13 paź 2007, 10:50
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V(Z5) '96
Elpigaz – 4 generacja
