Dziura w puszcze filtra powietrza
Postprzez moku » 4 kwi 2007, 21:14
od zakupu auta (juz na gazie) zauwazylem dziure wielkosci srednicy okolo 4cm w puszcze filtra pow pod wkladem z lewej strony moje pytanie czy ktos tak ma u siebie czy to poprostu musi tak byc do gazu dostosowane <jelen>
Ostatnio edytowano 5 kwi 2007, 06:19 przez moku, łącznie edytowano 2 razy
Od: 16 sty 2007, 13:59
Auto: 626 cronos 2.0 95r.lpg
Postprzez GofNet » 4 kwi 2007, 21:21
Może to pozostałość po klapce antystrzałowej/antywybuchowej...? <jelen>
Filtr powietrza, przepływomierz i rura między nimi a przepustnicą powinny być szczelne!
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez moku » 4 kwi 2007, 21:30
nie wiem czy to po klapce ale wyglada na orginalny otwor zadnych wyszarpan..auto obroty w miare trzyma stabilnie oprucz tego ze pali sie lampka check ingine...
Postprzez Karwoś » 4 kwi 2007, 22:13
Należałoby sprawdzić czemu pali się ten check – może np od nadmiaru powietrza. Spróbuj ją zatkać, wyjmij bezpiecznik od silnika (w lancerze jest to zwykły bezpiecznik oznaczony takim samym symbolem jak kontrolna silnika. To powinno skasować błąd i check powinien zgasnąć. Zapal silnik i sprawdz czy check dalej będzie wyskakiwał. W lancerze tak bardzo łatwo mogłem skasować błąd bez kasowania godziny ,radia itp – możliwe że tak jest tez w Mazdach :)
Szczelność dolotu w końcu jest bardzo ważna (inaczej źle się wkręca, obroty mogą falować itp. )A jeżeli jest dziura wielkości jabłuszka to pewnie po klapce zabezpieczającej :)
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez moku » 5 kwi 2007, 06:26
[quote="GofNet"]Może to pozostałość po klapce antystrzałowej/antywybuchowej...? <jelen>
nie wiem czy to mozliwe jak wspomnialem otwor jest pod wkladem filtra czyli za nim od strony przeplywomierza wystrzal musialby rozwalic najpier sam filtr....
mysle ze to sprawka gazownikow aby lepiej trzymal obroty na wolnym... :|
Postprzez GofNet » 5 kwi 2007, 09:58
Może przysłonili wejście powietrza nad chłodnicą i zauważyli, że nie jest jednak dobrze, więc wykroili dziurę w obudowie filtra powietrza.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez adikow » 8 kwi 2007, 08:01
Check engine gasie sie w kazdym aucie tak samo, zwierajac klemy akumulatora na 5 s. oczywiscie odpiete. Albo czasami pomaga odpiac kleme w moim przypatku dziala. To nie znaczy ze auto naprawione lepiej udac sie do serwisu i dowiedziec sie czemu sie pali bo napewno cos jest nie tak. mam czytnik to wiem
Od: 1 sty 2006, 22:01
Auto: Chrysler
Postprzez GofNet » 8 kwi 2007, 11:46
adikow napisał(a):zwierajac klemy akumulatora na 5 s
Tego raczej bym nie proponował. Najlepiej odłączyć klemy i rozładować układ poprzez wciśnięcie hamulca roboczego i przytrzymanie przed chwilę.
     Gorzej jest już z odczytem ewentualnych błędów – jeśli takie występują/wystąpią. Zworka i dioda na 12V nie pomogą...
     Masz dwa wyjścia: Albo podjedziesz do ASO i tam zdiagnozują Ci, jakie to są błędy, albo nabędziesz odpowiedni skaner OBD-II i sam odczytasz i zinterpretujesz kody. Z OBD-I diagnostyka jest prostrza...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Grzyby » 11 kwi 2007, 12:20
GofNet napisał(a):Zworka i dioda na 12V nie pomogą... Z OBD-I diagnostyka jest prostrza
i taka jest właśnie w Cronosie :)
Nie potrzebujesz nawet diody bo po przejściu w tryb serwisowy to kontrolka CHECK (MIL) wybłyskuje kody błędów. :)
moku napisał(a):zauwazylem dziure wielkosci srednicy okolo 4cm w puszcze filtra pow pod wkladem
daj foto – będzie najprościej
Podejrzewam gazowników papraczy – nie potrafili zrobić regulacji (pewnie gasła w trakcie jady na jałowym) to zmniejszyli ilość powietrza robiąc dziurę <killer> . Zakładam że instalacja to nie wtrysk?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez GofNet » 11 kwi 2007, 14:02
A to przepraszam. Święce byłem przekonany, że siedzi tam OBD-II. Cóż... Idę sobie dopisać minusa...
Opis kodów błędów OBD-I znajdziesz Tutaj.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez adikow » 12 kwi 2007, 03:33
OBD II od 96' roku bylo wprowadzone
Auto: Chrysler
Postprzez Grzyby » 12 kwi 2007, 10:56
adikow napisał(a):OBD II od 96' roku bylo wprowadzone
tak, ale w Cronosach (GE) do końca produkcji było OBD I
d.pa
Postprzez sołtys » 12 kwi 2007, 11:11
Grzyby napisał(a):tak, ale w Cronosach (GE) do końca produkcji było OBD I
dokładnie doszedł drugi kat druga sonda zmienił sie komp ale pozostało obd1
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
