Standardowe rozmiary głośników
mam problem z dopasowaniem głośników. przód to tylko 10, w drzwi nie wiem czy da się zamontować bez ostrych przeróbek, a tylne boczki w gagażniku to 16, po drobnych modyfikacjach 16,5.
jeśli ktoś przerabiał ten temat to bardzo proszę o kontakt. Trov@wp.pl
Gość
626 GF
Drzwi przod + tył 5x7 ( w 5 drzwiowym nadwoziu )
Odnośnie montażu głośników w przednie seryjne miejsca w 323 BG niby 45mm z przodu to max głębokość montażowa? powiem skromnie tylko że mi bez problemu udało się włożyć 16.5 o głębokości montażowej 50mm (Lanzar VX620) plastiki po zatrzaśnięciu nie odstają, szyba spokojnie się otwiera do końca.
Stone
Stone napisał(a):Odnośnie montażu głośników w przednie seryjne miejsca w 323 BG niby 45mm z przodu to max głębokość montażowa? powiem skromnie tylko że mi bez problemu udało się włożyć 16.5 o głębokości montażowej 50mm (Lanzar VX620) plastiki po zatrzaśnięciu nie odstają, szyba spokojnie się otwiera do końca.
weszło na styk....
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
A jak jest z 323F BA 97 – wersja po modyfikacji wnętrza? Wygląda na to, że maskownice zarówno w drzwiach przednich jak i tylnych są takie same. I znikął głośniczek z deski rozdzielczej
Prosze o pomoc, ewentualnie o poradę jak zdemontować boczki.
- Od: 20 kwi 2006, 19:03
- Auto: 323f BA 1.5 '97
A orientuje sie ktos jaki rozmiar glosnikow jest w MX6-ce w polce????
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Auris TS HSD :)
- Od: 26 paź 2005, 14:14
- Auto: Prius P2
323 BG Sedan:
Można zastosować głębsze głośniki ale wtedy szyba przy opuszczaniu walnie w głośnik.
Jeżeli komuś wystarczy niepełne otwarcie szyby to może przyjąć takie rozwiązanie.
Tylna pułka tak samo jak na przodzie 165mm na 3 śruby, tylko z głębokością nie ma problemów
Xionc napisał(a):przód 165mm na 3 śruby, tylko że bardzo płytkie chyba z 5 cm tylko. Co gorsza gała od odkręcania szyby zachodzi na maskownice od głośnika i przez to nie można zrobić panelu. Przy elektrycznych szybach nie ma problemu. Można też dokupić takie... hmmm takie coś jak od hydrantu, takie kółko do odkręcania szyby.
- Od: 21 lut 2006, 13:44
- Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
A rozmiar glosnikow do 626 GE 1.8 16V 1994 hatchback
? Chodzi mi o tylna polke.
Pzdr.
A moze mi ktos przy okazji poleci jakies dobre glosniczki na tyl np. z allegro
Pzdr.
Gość
posuh napisał(a):Przed sekundą sprawdzałem jescze głębokość montażową, bo też zmieniam trochę audio i chcę wrzucić DLS'y o głębokości 76mm, a z przodu jest tak ok. 75 mm. Jeśli do tego dojdą dystanse o grubości 10 mm to powinny się pięknie zmieścic, pozdro
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Czy moglby ktos zdobyc sie na kilkuzdaniowe podsumowanie kwestii <<glosniki do 626 GF Sedan>>? Istnieja rozne informacje, chcialbym jakies definitywne podsumowanie: wielkosc, glebokosc. Czy jest duzy sens instalowania glosnikow w tylnych drzwiach i na tylnej polce? Mam wyciete otwory w tylnej polce, sa maskownice, ale brak tam glosnikow...
. Przez te otwory slysze wszystkie odglosy z bagaznika.
W tylnych drzwiach widze sa jakies maskownice, ale czy sa tam glosniki Bog raczy wiedziec.
Procol
Procol
A do mojej do tyłu to 16,5 ok planuję kupic pioneery i nie wiem czy nie będa za głębokie tak sobie zakukałem pod maskownicę i mam tam jakiś czarny plastik z napisem UP to isę wyjmuje czy zostawia?? bo jak to zostaje to strasznie płytki głośnik tam wejdzie i jak sie zdejmuje boczek drzwi???? tam są już jakieś kable podciągnięte czy trzeba jeszcze kable przeciągnąć???
Życie zaczyna sie po pięćdziesiątce.. w bicepsie
- Od: 10 sie 2006, 13:46
- Auto: Mazda 323f rok prod.1995
A jak wygląda sprawa w 6 GG (2003, bez BOSE)?
Czy jest w 6 przewidziane miejsce na subwoofer?
Feeko
a ja rozebralem z tylu w mojej mx-3 zaslony na glosniki i zostaly tylko miejsca po nich(kupilem auto bez radia etc) i powoli naglasniam moja mx i moje pytanie jest takie jakie tam powinny oryginalnie wejsc?ktos pisal ze 16cm a ktos znowu ze 5x7?jakie faktycznie?
- Od: 27 sty 2007, 18:50
Witam ja mam pytanie co do standardowego rozmiaru głośników w 626 GE wersji 5 drzwiowej hatchback chodzi mi konkretnie o tył i gdzie się znajdują w drzwiach czy obok tylnej półki bagażnika? Jeszcze jak by ktoś znał głębokości montażowe przodu i tyłu to było by super. Pozdrawiam!!
...:::MAZDA 4 LIFE:::...
Moja MAZDA: <a href=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=628374#628374target ="blank">
<img src=http://img215.imageshack.us/img215/2008/morgorothxf2.gif border="0"></a>
- Od: 21 mar 2007, 23:29
- Auto: 323 BG 1,3 16V (B3) 1991 r.
Nosze się z zamiarem zakupu głośników do madzi 323f BA ... z forum dowiedziałem sie, że z przodu są 5x7 a z tylko 165... tylko teraz pytanie nasuwa się czy zmieszczą mi się głośniki o głębokości 56mm (chodzi mi tyko o tył
PS... Jak zdjać maskowce od głosników??
) PS... Jak zdjać maskowce od głosników??
- Od: 18 mar 2007, 22:25
- Auto: Mazda 323f BA 1,8 16v 97'
MAZDA_323F napisał(a): Nosze się z zamiarem zakupu głośników do madzi 323f BA .
A jakie masz zamiar kupić bo ja mam też ten problem a byłem już w trzech car audio u nas i karzdy poleca coś innego u jednego jak mu powiedziałem że dużo ludzi poleca Helixy powiedział że to lipa i pokazał mi jak graja na szfie a potem wsadził BM MB620-CTI (boschmann) i byłem mile zaskoczony jakościa grania a tak wszyscy narzekaja i krytykuja tą firme.
www.BBTel.pl
abdul69 napisał(a):A jakie masz zamiar kupić
W tamtym tygodniu Qpiłem radio SOny xPLOD serie GT A jak chodzi o glosniki to Mam jakieś (możliwe że fabryczne) z przodu a na tył myślałem o Blaupunkcie
http://allegro.pl/item180214167_blaupun ... f_vat.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
