czesto ciezko odpala i nierowna praca silnika
Postprzez kamil_s83 » 30 mar 2007, 08:56
mam dyuzy problem moja efka bardzo ciezko odpala po nocy i nie wazne czy na benzynie czy na gazie. wymieniłem kable ,kopułke, swiece, zapłon ustawiłem, i nic nie pomaga, jak juz zapali to słychac nierowne spalanie dopiero jak osiagnie 90 stopn chodzi ja zegarek. czasami zdarzy sie jeszcze ze strzeli.
Od: 11 gru 2006, 13:14
Postprzez kamil_s83 » 30 mar 2007, 10:21
a i palec tez wymienilem
Postprzez Mikula » 31 mar 2007, 10:44
U mnie w 323f bg jest podobnie jak silnik jest rozgrzany to pali od sztycha a po nocy to roznie nieraz odpali odrazu a nieraz musze nim zdrowo zakrecic i silnik troche nierowno chodzi n (lekko nim trzesie) a jak sie troche rozgrzeje to jest ok i tez niewiem od czego to zalezy?
Zatem podlaczam sie pod to pytanie
Od: 19 gru 2006, 08:41
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 94r. BG
Postprzez Kylu8 » 31 mar 2007, 11:10
nie wiem czy pomoge ,ale tak logicznie myśląc to: w gaźniku są takie urządzenie jak: przepustnica rozruchowa, elektryczny podgrzewacz paliwa.może to któreś z nich zawodzi. przepustnica sterowana jest podciśnieniem więc należałoby sprawdzić rurki "oplatające" gaźnik. podgrzewacz sterowany jest przez urządzenie termostatyczne, więc warto by było sprawdzić czy przewody elektryczne są dobrze połączone. opis wzięty z książki WKŁ
proponuję sprawdzić te elementy na początek. zajmie to chwilę a może pomóc.
ja co pewnien czas stosuję też preparat do czyszczenia gaźnika.
powodzenia
Od: 20 lut 2006, 22:51
Postprzez M@ster » 31 mar 2007, 11:15
Kylu8 napisał(a):ja co pewnien czas stosuję też preparat do czyszczenia gaźnika.
Jaki preperat stosujesz i czy jest drogi?
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez Kylu8 » 31 mar 2007, 14:01
nie mam możliwości sprawdzić teraz co to jest. jakiś czerwony kupiony na zwykłej stacji benzynowej. tak naprawdę nie wiem czy wogóle pomaga ale zapobiegawczo stosuję go bo jeźdżę na LPG.
p.s. oczywiście ten płyn nie jest żadnym rozwiązaniem problemów przedstawionych przez kolegów wyżej. to była taka moja mała dygresja.
Postprzez architection » 31 mar 2007, 16:17
sprawdź gumową rurkę przy parowniku od instalacji gazowej. moj strasznie ciezko sie uruchamiał bo wlasnie ten przewodzik byl dziurawy. jak masz troche niespalonego gazu lecącego z rury wydechowej to na bank to jest to. ciezko sie do tego dostac wiec roboty jest na 3 godziny ale warto bo mozna sobie zjechać instalacje a w zimie to wogole nie uruchomisz
Od: 13 mar 2007, 23:59
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 90' LPG
Postprzez kamil_s83 » 3 kwi 2007, 06:28
a czy moze to byc wina rozrządu. Powiedzmy ze przesunięty o jeden lub dwa zęby.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
